9572 connectés
  VB/VBA/VBS
  Twain et port // pour capturer image destinée à une imprimante
n°1174505
micheljo
Posté le 11-08-2005 à 12:38:17  profilanswer
je cherche une manière de réaliser ce qui est décrit ci-dessous. Un oscilloscope possède un sortie imprimante sur port parallele. Normallement, on appuie sur print et l'image de son écran est imprimée
sur l'imprimante qui est connectée au port //.
Je voudrais capturer cette image avec un PC relié à ce scope par le port // J'ai pensé à inpout32.dll, mais je ne vois pas d'évenement pour
déclencher la capture.
Est-ce que l'utilisation de Twain (normalement utilisé pour des scanners
ou APN), pourrait faire l'affaire ?
Pour que l'image puisse être utilisé dans Word, j'aimerais le faire en VBA. C'est un peu compliqué, mais si quelqu'un pouvait m'aiguiller, je serais
preneur
Cordialement
n°1174878
knakes
Posté le 11-08-2005 à 19:44:20  profilanswer
juste une question :
Tu parles bien du port parallèle situé sur l'oscilloscope hein ?
now : do nothing
n°1174991
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 12-08-2005 à 02:00:22  profilanswer
Normallement, on appuie sur print et l'image de son écran est imprimée sur l'imprimante qui est connectée au port //.
Je pense bien que oui.
Message édité par AlainTech le 12-08-2005 à 02:01:28
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1174999
micheljo
Posté le 12-08-2005 à 06:50:58  profilanswer
Oui, je parle du port // du scope.
n°1175059
knakes
Posté le 12-08-2005 à 10:26:05  profilanswer
alors explique moi comment tu veux récupérer les informations ?
Rien n'est relié au PC -> directement sur l'imprimante. Ca me paraît bizarre.
Par contre si tu relies Oscillo -> PC via le port paralèle, je doute que le PC soit heureux. A moins d'adapter le port parallèle au port COM pour avoir une INPUT sur les données transférées.
now : do nothing
n°1175126
micheljo
Posté le 12-08-2005 à 11:59:15  profilanswer
Effectivement, je veux relier la sortie // du scop au port // du PC.
Mon problème, c'est comment gérer les inputs du port// du PC pour récupérer le fichier émis pas le scope.
Le port // doit pouvoir récupérer un fichier, car dans le cas d'un scanner a port//, on arrive à récupérer un fichier qui transcodé en JPEG ou en un autre format, donnera une image.
c'est pour ça que je pensais aux pilotes TWAIN.
n°1175127
micheljo
Posté le 12-08-2005 à 12:04:12  profilanswer
Si le port// du PC pose problème, est-ce qu'un adaptateur // vers USB serai plus adapté pour récupérer le fichier ?
n°1175150
knakes
Posté le 12-08-2005 à 13:06:35  profilanswer
Le port // pose bcp de problème, une simple manip peut griller la carte mère .... Maintenant, je pense que en port COM, ce sera moins compliqué qu'en USB mais bon. A tenter.
now : do nothing
n°1175152
knakes
Posté le 12-08-2005 à 13:07:53  profilanswer
http://www.orgalinux.com/article.php3?id_article=140
en complément. C'est orienté linux mais bon. c'est une doc. (juste le tableau avec les infos sur les broches)
http://www.cppfrance.com/code.aspx?ID=21060
.sinon un peu de C ...
Message édité par knakes le 12-08-2005 à 13:09:49
now : do nothing
  VB/VBA/VBS
Capturer le contenu d'une fenetre - Win32lien hypertext et image
image + tableauentourer chaque ligne d'un tableau avec une image
[CSS] pb avec une image en bakcground [RESOLU]Positionner une image CSS
image, redimension et collageProbleme de dimensions dans un script de traitement d'image
Problème de "soulignement" d'image sous firefox.mettre une image dans un tooltip
Plus de sujets relatifs à : Twain et port // pour capturer image destinée à une imprimante
