3259 connectés
Shell
n°608031
kademlia
Posté le 11-01-2004 à 14:37:12  profilanswer
Private Sub Command1_Click()
Call Shell(" C:\essai.txt ", 1)
End Sub
voila sa ne marche vraiment pas
ou est l'erreur  et pourriez vous me donner le bon code svp
n°608143
itela
Posté le 11-01-2004 à 17:33:18  profilanswer
Pas étonnant !
La fonction Shell sert à lancer un exécutable.
==> call shell("c:\windows\notepad.exe c:\essai.txt",1) : lance l'éditeur notepad qui ouvre le fichier essai.txt.
n°608558
karlkox
Posté le 12-01-2004 à 01:23:48  profilanswer
Si tu souhaites ouvrir ton .txt avec l'éxécutable associé :
Code :
  1. Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
  2. Private Sub Form_Load()
  3.     Call ShellExecute(0, "open", "d:\temp\prout.txt", vbNull, vbNull, vbNormalFocus)
  4. End Sub
n°609799
+yann
Posté le 12-01-2004 à 23:33:34  profilanswer
  End Sub
Ca donne precedure sub ou fonction non definie :(
n°609990
karlkox
Posté le 13-01-2004 à 02:02:01  profilanswer
1 - Ouvre les yeux*,
2 - il faut* que le fichier "prout.txt" existe dans le meme répertoire.
* astuce : Private Declare ...
* astuce : tu peux aussi changer le chemin
Message édité par karlkox le 13-01-2004 à 02:02:32
Shell AIX 4.3 (pas de support Tableau), decoupage de nom de fichier ?Shell, PWD et execution d'un script Shell utilisant un fichier de conf
Une questin conne en Shell : Nom de fichier et balayage sur X carac.[Shell] Parcourir un dossier avec des fichiers ayant des espaces.
Double "" et le shellSHELL/TCSH : Probleme sur un script automatique
make $(shell ...) et commande complex[Shell] Utiliser Getopts pour manipuler des paramètres "longs" ?
[VB] commande shell et kill de processusProgrammation en shell linux sous windows
Plus de sujets relatifs à : Shell
