2775 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA-W] Selection.Range.Select !!!???
n°1318336
Panurge
Posté le 04-03-2006 à 10:13:55  profilanswer
Bonjour.
On lit sur les newsgroups de Microsoft un exemple d'utilisation de Selection.Range.Select.
A priori, j'aurais cru qu'il n'était pas nécessaire de sélectionner la sélection...
Quelqu'un peut-il me dire si c'est bien logique ou si c'est un expédient qui réussit par hasard ?
Voici le message du newsgroup de Microsoft :
Selection.Range.Select comme parade contre un bug.
Bonsoir.
J'ai écrit la macro qui suit comme une sorte de petit didacticiel pour
prémunir les programmeurs novices contre une vision trop naïve de
"Len(Selection.Text)".
En exécutant cette macro, j'ai été confronté à un bug que j'ai déjà
rencontré souvent : un MsgBox qui normalement doit s'afficher après que la
sélection soit mise en surbrillance s'affiche avant.
Dans certains cas semblables, j'avais essayé Application.ScreenRefresh, qui
tantôt avait le résultat voulu et tantôt ne l'avait pas.
J'ai fini par trouver une autre parade, qui, dans tous mes essais, a réussi
à coup sûr : Selection.Range.Select.
Comme vous pourrez le constater, si vous neutralisez cette instruction à sa
seconde occurrence dans la macro ci-dessous, le MsgBox correspondant
apparaît avant la surbrillance.
Evidemment, rien n'empêche, pour toute sûreté, de coupler cette parade avec
Application.ScreenRefresh.
"Selection.Range.Select", ça me semble vraiment exquis. Je n'ai pas résisté
au plaisir de le partager avec vous.
Et voici la macro en question :
Option Explicit
Public Sub MAIN()
    Dim LeMessage As String
    If Dir("C:\TestLenSelectionText.txt", vbReadOnly + vbHidden + vbSystem)
<> "" Then
      MsgBox "Le fichier C:\TestLenSelectionText.txt existe déjà. Par
prudence, la macro ne s'exécute pas."
    Exit Sub
    End If
    Documents.Add DocumentType:=wdNewBlankDocument
    Selection.TypeText Text:="abc"
    Selection.TypeParagraph
    Selection.TypeText Text:="def"
    MsgBox "Voici un nouveau document que nous venons de créer. Nous allons
l'enregistrer comme txt CR/LF, puis le rouvrir."
    ActiveDocument.SaveAs FileName:="C:\TestLenSelectionText.txt",
FileFormat:= _
        wdFormatText, Encoding:=1252, LineEnding:=wdCRLF
    ActiveWindow.Close
    Documents.Open FileName:="C:\TestLenSelectionText.txt",
ConfirmConversions:= _
        False, Format:=wdOpenFormatText, Encoding:=1252
    Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=3
    Selection.MoveRight Extend:=wdExtend
    LeMessage = "Appliquée à une marque de paragraphe qui se trouve déjà
dans un document qu'on vient d'ouvrir"
    LeMessage = LeMessage & " et qui avait été préalablement enregistré
comme txt CR/LF puis fermé,"
    LeMessage = LeMessage & " Len(Selection.Text) renvoie " &
Len(Selection.Text)
' Le problème de synchronisation (MsgBox s'affichant alors que la sélection
n'est pas encore en surbrillance)
' ne se produit pas ici, ou pas chaque fois.
' Pour plus de sûreté, mettons
    MsgBox LeMessage
' renvoie 2 pour cette marque de paragraphe, parce que, dans une existence
antérieure, le document d'écran
' a été enregistré comme txt CR/LF (puis fermé).
    Selection.HomeKey Unit:=wdStory
    Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1
    Selection.MoveLeft Extend:=wdExtend
    ' Si on passe directement au MsgBox qui suit, il s'affiche avant que la
sélection ne soit en surbrillance.
    ' Essayons cette parade :
    ' Cela marche ! On pourrait peut-être mettre aussi :
    LeMessage = "Nous avons simplement créé une nouvelle marque de
paragraphe dans le même document." & Chr(13)
    LeMessage = LeMessage & "Appliquée à cette nouvelle marque de
paragraphe, Len(Selection.Text) renvoie maintenant "
    LeMessage = LeMessage & Len(Selection.Text)
    MsgBox LeMessage  ' Ici, Len(Selection.Text) renvoie 1
    ActiveDocument.SaveAs FileName:="TestLenSelectionText.txt", FileFormat:=
_
    MsgBox "Après enregistrement comme txt CR/LF mais sans fermeture,
Len(Selection.Text), appliquée à la marque de paragraphe que nous avons
créée après la dernière ouverture, renvoie encore " & Len(Selection.Text) '
Ici, renvoie 1.
' Il ne suffit donc pas que le document ait été enregistré comme txt CR/LF
pour que
' Len(Selection.Text) renvoie 2, il faut encore que le document ait été
fermé après
' l'enregistrement.
    Selection.Collapse (wdCollapseEnd)
    Selection.MoveRight , Count:=2
    ' Le MsgBox qui suit risque de s'afficher avant que la sélection
n'apparaisse.
    MsgBox "Et pour l'autre marque de paragraphe, Len(Selection.Text)
renvoie toujours " & Len(Selection.Text)
    ActiveWindow.Close
    Kill "C:\TestLenSelectionText.txt"
End Sub
Cela peut se trouver ici :
http://groups.google.fr/group/micr [...] 16edf959b7
Message édité par Panurge le 04-03-2006 à 10:16:04
  VB/VBA/VBS
Empêcher de fermer une UserForm sous VBA (Excel)sélection un objet grace à un string
Reduire une chaine de caractere en VBAReduire une chaine de caractere en VBA
couleur de texte dans <option></otpion> de <select>VBA - ACCESS Fichier texte de plus de 20 000 lignes
Sélection de région d'image à l'aide la souris[VBA] Compatibilité Office 10 & 11
[resolu] cadre de sélection sur une image[Resolu]selection de ligne d'un tableau dynamique et formulaire
Plus de sujets relatifs à : [VBA-W] Selection.Range.Select !!!???
