7568 connectés
  VB/VBA/VBS
  [RESOLU] selection de colonne
n°1386844
Tildus
Posté le 13-06-2006 à 17:44:36  profilanswer
Bonjour a tous,
Je voudrai sélectionner une colonne dans mon code VB sur un fichier Excel, seulement je rencontre un problème, lorsque j'utilise la commande Columns("D:D" ).Select alors que les cellules de la ligne 2 (par exemple) des colonnes A B C et D sont fusionnées, alors la macro me sélectionne toutes les colonnes A B C et D.
Sauriez vous comment faire pour que malgré la fusion de 4 cellule (sur 4 colonnes contigûes), je puisse qd même sélectionner une seule des 4 colonnes?
Merci d'avance.
Message édité par Tildus le 14-06-2006 à 15:36:30
n°1386890
galopin01
Posté le 13-06-2006 à 19:40:42  profilanswer
Les cellules fusionnées sont incompatibles avec VBA dans de nombreuses situations (dont celle-là). A proscrire.
n°1387053
foot49
Posté le 13-06-2006 à 23:56:01  profilanswer
Pour rester pragmatique, dans ta macro
suppression du fusionnage, sélection de la colonne, rétablissement du fusionnage
A+
n°1387077
e2prom
Posté le 14-06-2006 à 05:49:28  profilanswer
Ou alors utilise l'objet Range.
n°1387115
Tildus
Posté le 14-06-2006 à 09:40:28  profilanswer
merci je vais tester tout ca ^^
n°1387519
Tildus
Posté le 14-06-2006 à 15:36:04  profilanswer
La seule solution qui fonctionne c effectivement le défusionnage re-fusionnage des cellules (avec prise en compte que la cellule compte une colonne de plus après l'ajout).
Merci de vos réponses.
  VB/VBA/VBS
utiliser la touche entrer du clavier comme un clic souris[résolu][Vb.NET et Sharepoint] Usercontrol et variable de session (Résolu)
[pas résolu] problème d'affichage de page web[VBA-Excel] [Resolu] Insérer et supprimer des feuilles
[Resolu]Probleme avec Windows Installer sous .NET pour les raccourc[RESOLU] [C #] Activation d'un form et désactivation d'un autre
erreur $ (résolu)[RESOLU]Histoire d'encodage...
[résolu] DropButtonClick[RESOLU] colonne en lettre et en chiffre
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] selection de colonne
