9786 connectés
  VB/VBA/VBS
  RESOLU : Code VB "enregistrer sous"
n°1292445
juans
Posté le 26-01-2006 à 10:26:24  profilanswer
Je cherche un code VB pour enregistrer "sous" mes fichiers Excel en fonction des critères suivants (variables) :
- Cellule A1 = client
- Cellule A2 = prenom
Le code VB doit donc enregistrer mes fichiers en fonction des parametres ci-dessus (variables)
C:/client/prenom.xls
Si possible, le code doit permettre de reperer si le ficher existe deja.
Si ce n’est pas possible, le fichier portera le nom suivant
C:/client/prenom jj mm aa hh mm ss.xls
Thanks !
Message édité par juans le 30-01-2006 à 15:33:37
n°1292522
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 26-01-2006 à 11:53:06  profilanswer
Bonjour juans,
Pour enregistrer :
Code :
  1. 'Ton chemin pour l'enregistrement
  2.     Dim Chemin
  3.     Chemin = "c:\"
  4.     'ton nom de fichier
  5.     Dim MonFichier
  6.     Monfichier = Chemin & Range("A1" ).value & "_" & "Range("A2" ).value & ".xls"
  7.     ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= MonFichier, _
  8.         FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
  9.         ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
Un nom de fichier ne contient pas de "/" mais des "\" pour séparer le noms des répertoires ! Dans le nom même du fichier ces caractères ne sont par ailleur pas autorisés.
Pour tester l'existence d'un fichier, tu peux utiliser ce genre de choses :
Code :
  1. Sub main()
  2. Dim MonFichier, Chemin
  3. Chemin = "C:\Documents and Settings\"
  4. MonFichier = "blabla.xls"
  5. MsgBox FichierExiste(Chemin, MonFichier)
  6. End Sub
  7. Function FichierExiste(ByVal Chemin As String, ByVal Fichier As String) As Boolean
  8. With Application.FileSearch
  9.     .LookIn = Chemin
  10.     .Filename = Fichier
  11.     FichierExiste = .Execute
  12. End With
  13. End Function
Il existe d'autres méthode via fileexists (filesystemobject)...
a toi de voir
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
n°1292924
juans
Posté le 26-01-2006 à 18:08:29  profilanswer
J'ai essayé de bidouiller ce code mais je n'arrive pas au resultat voulu.
La cellule A1 doit donner le nom du dossier qui doit se creer
La cellule A2 donne le nom du fichier (*.xls) et doit etre capable de mettre l'heure de l'enregistrement a la fin du nom du fichier
Resultat attendu :  C:/client/prenom_hh:mm
Rappel : ce module est executé a partir d'un CommandButton
n°1292935
watashi
Posté le 26-01-2006 à 18:18:55  profilanswer
ok !
Et ça bloque où? sur quoi? Quel code as-tu?
les ":" sont interdits aussi dans les noms de fichier... Utilise des "\" , ça ira peut-être déjà mieux ;)
n°1292945
ladislas26​09
Posté le 26-01-2006 à 18:30:44  profilanswer
peut être que juans est sur mac donc / serait correcte
dir(monfichier) retourne "" si le fichier est inexistant.
donc
Monfichier = "c:/" & [a1] & "/" & [b1]
if dir(monfichier & ".xls" <>"" then
monfichier = monfichier & " " & now
end if
monfichier = monfichier & ".xls"
thisworkbook.save monfichier
Bon voilà, ça si c'est t'es sur un mac. Pour windows, il faut remplacer "/" par "\"
++ et bonne prog
n°1292946
ladislas26​09
Posté le 26-01-2006 à 18:32:30  profilanswer
oups, remplace [b1] par [a2], ce sera mieux
pour rappel, la notation [a2] équivaut à eval("a2" ) ou encore range("a2" )
n°1292953
watashi
Posté le 26-01-2006 à 18:43:52  profilanswer
Cool je connaissais pas cette notation [a1] , bien pratique...
merci au passage ;)
J'avais effectivement pas pensé à mac pourtant j'en ai 3 à la maison mais j'ai pas de crosoft dessus ;)
n°1293330
juans
Posté le 27-01-2006 à 12:55:51  profilanswer
Non je suis sur PC... mais je suis vraiment pas une star en programmation!
Je bosse dessus et je donne mon code d'ici 15h00
n°1293709
juans
Posté le 27-01-2006 à 18:06:52  profilanswer
Voici mon code final mais qui ne marche pas !!!
Private Sub CommandButton1_Click()
monfichier = "c:\" & Range("a1" ).Value & "\" & Range("b1" ).Value & Range("c1" ).Value
If Dir(monfichier & ".xls" ) <> "" Then
monfichier = monfichier & " " & Now
End If
ThisWorkbook.SaveCopyAs monfichier
End Sub
Problemes rencontres :
  - la creation de dossier ne marche pas
  - le ficher fonctionne quand le dossier est créé au prealable
  - le format "Now" ne fonctionne pas
n°1294122
Epena
Posté le 28-01-2006 à 21:03:49  profilanswer
n°1294123
Epena
Posté le 28-01-2006 à 21:05:27  profilanswer
Il faut tout d'abord créer le dossier si il n'existe pas:
n°1294135
Epena
Posté le 28-01-2006 à 21:44:32  profilanswer
On error resume next  'ne prend pas en compte l'erreur si le dossier existe déjà
mkdir "c:\" & Range("a1" ).Value
on error goto 0
Now renvoie un format date soit de type JJ/MM/AA HH:MM:SS, les barres obliques '/' et les ':' ne sont pas acceptées comme nom de fichier. Si on souhaite intégré une date dans un nom de fichier on peut utiliser :
jour = Day(Now) & "." & Month(Now) & "." & Year(Now) & " " & Hour(Now) & " " & Minute(Now) & " " & Second(Now)
ou alors plus facile à trier :
 jour = Year(Now) & "." & Month(Now) & "." & Day(Now) & " " & Hour(Now) & " " & Minute(Now) & " " & Second(Now)
c'est quoi C1 dans Range("c1" ).Value
je te propose :
on error goto 0
monfichier = monfichier & " " & jour
End If
End Sub
Cordialement
Epéna
n°1294853
juans
Posté le 30-01-2006 à 15:32:32  profilanswer
Voici le code final (un grand merci a Epena :)  )
Si la cellule B1 est vide, un UserForm (save_client) proporse de la remplir
Le code permet ensuite d'enregistrer (en creant un dossier) une copie du fichier dans le chemin suivant
 "c:\Saisie Client\valeur B1\Valeur B1_Client.xls"
Puis si le fichier existe deja, un nouveau format ajoutant la date permet de ne pas ecraser le precedent :
"c:\Saisie Client\valeur B1\Valeur B1_Client aaaa-mm-jj-mm-ss.xls"
If Range("b1" ).Value = "" Then
save_client.Show
End If
On Error Resume Next
MkDir "c:\Saisie Client\" & Range("b1" ).Value
On Error GoTo 0
monfichier = "c:\Saisie Client\" & Range("b1" ).Value & "\" & Range("b1" ).Value & "_Client"
jour = Year(Now) & "-" & Month(Now) & "-" & Day(Now) & " " & Hour(Now) & "." & Minute(Now) & "." & Second(Now)
End If
save.Hide
MsgBox "Sauvegarde terminée."
End Sub
Message édité par juans le 30-01-2006 à 16:48:08
n°1295032
ladislas26​09
Posté le 30-01-2006 à 17:54:36  profilanswer
salut,
utilise ça pour facilité l'écriture du nom de fichier
jour = format(now, "dd-mm-yy hh mm ss" )
n°1295277
Epena
Posté le 31-01-2006 à 07:03:56  profilanswer
C'est effectivement plus élégant.
Epéna
  VB/VBA/VBS
[PHP] Probleme avec les espaces [Resolu]Boite dialogue enregistrer sous
récupérer un date via formulaire et l'insérer ds champ date [RESOLU][Résolu]Récupérer la valeur d'un radiobutton
délai écoulé... Var= code.Inet1.OpenURL(var2)Mon code est il bon ou pas ?
[Début en C++] Mon code est-il plus ou moins bon? :-SOutils grisé mais fonctionnel ! [Résolu]
[Résolu]pb d'execution de programme[PHP] interdire du code dans un formulaire: strip_tags()
Plus de sujets relatifs à : RESOLU : Code VB "enregistrer sous"
