3603 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Resolu]basename sous vbe
n°1259884
yoshienfor​ce
Posté le 06-12-2005 à 11:30:07  profilanswer
Salut a tous ...
j'ai une petite question sous vbe en fait je dois faire l'equivalent d'un basename (unix) sur la chaine suivante dans un champ :
Q:\Pilotage\Activités\test_BAI.XLS
en gros je veux recuperer test_BAI.XLS ....
Merci de votre aide
Message édité par yoshienforce le 08-12-2005 à 12:06:09
n°1260179
yoshienfor​ce
Posté le 06-12-2005 à 15:45:29  profilanswer
mais Heeellllllpppp
n°1260242
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 06-12-2005 à 16:37:00  profilanswer
C'est quel visual basic editor ?
Comment récupères tu le Q\...\test-bai.xls ?
Un peu plus d'informations seraient les bienvenues...
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
n°1260315
yoshienfor​ce
Posté le 06-12-2005 à 17:24:55  profilanswer
c de l'excel ....
En fait je recupere une usine a gaz et mon objectif et de rajouter une macro.
le champ avec q:\...\test_bai.xls est remplie a la main.
q:\...\test_bai.xls est utilise a pas mal d'endroit dans les macros deja existante -> je peux pas y toucher.
moi j'ai besoins de recuperer test_bai.xls pour y inserer un onglet !!!
voila !
n°1260326
watashi
Posté le 06-12-2005 à 17:40:22  profilanswer
Bon en gros soit ton classeur est déjà ouvert soit il faut que tu l'ouvre pour y placer l'onglet donc, tu peux le retrouver comme ça
Code :
  1. Workbooks.Open Filename:= _
  2.         "Q:\...\test_bai.xls"
  3.     MsgBox ActiveWorkbook.Name
Bon courage
Message édité par watashi le 06-12-2005 à 17:41:42
n°1260334
yoshienfor​ce
Posté le 06-12-2005 à 17:47:53  profilanswer
Bin le probleme c pas tellement de l'ouvrir c de l'active une fois ouvert !!!
Ma macro fait ca en boucle sur une liste de fichier ouvert au prealable
Code :
  1. Workbooks.Open (oList.Cells(i, 2).Value)
  2.     Sheets("GParam" ).Select
  3.     ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
  4.     Windows("test_TOUS.xls" ).Activate
  5.     Sheets("GParam" ).Select
  6.     Sheets("GParam" ).Copy After:=Workbooks("test_BAI.xls" ).Sheets(3)
  7.     Windows("test_TOUS.xls" ).Activate
mon probleme c que je sais pas transformer en variable test_BAI.xls a partir de q:\....\test_BAI.xls
n°1260346
watashi
Posté le 06-12-2005 à 17:58:34  profilanswer
Code :
Ben voilà qui explique un peu mieux ton soucis :)
test_bai tu l'as ouvert quand ? ici?
Code :
si c'est bien le cas tu places juste en dessous :
Code :
  1. NomFichier = Activeworkbook.name
Ensuite ta copie de feuille se modifier en :
Code :
  1. Sheets("GParam" ).Copy After:=Workbooks(NomFichier).Sheets(3)
Si c'est pas la que tu l'ouvres alors trouves l'endroit où tu ouvre ce fichier pour le faire, car quand tu ouvre un fichier c'est lui qui est actif... :)
n°1261021
yoshienfor​ce
Posté le 07-12-2005 à 15:22:08  profilanswer
Bien joue
Je rajoute une derniere question. En fait quand je selection ma feuille dans mon document cela ne fonctionne pas si cette derniere est masque.
Comment puis je faire ?
Merci encore
n°1261068
watashi
Posté le 07-12-2005 à 15:41:13  profilanswer
tu ajoutes juste avant ta sélection :
workbooks(X).sheets(X).visible =true
puis la même chose en false quand tu as terminé et que tu souhaite la remasquer.
n°1261072
yoshienfor​ce
Posté le 07-12-2005 à 15:43:57  profilanswer
t un ange ....  :ange:
Bonne fin de journee
n°1261114
watashi
Posté le 07-12-2005 à 16:17:33  profilanswer
de même :)
edite juste ton premier post pour mettre un résolu dans le titre :) Ca pourra en aider dautres :)
  VB/VBA/VBS
[C] Problemes rand() [résolu][Resolu] Ajouter source ODBC
[PHP][Résolu] Problème de suppression...Problème avec split et tableau [résolu]
[Résolu] Redéfinition de l'operateur << pour ofstream[Résolu]Ajouter des lignes a un tableau par génération interne
[Résolu] Numéro d'erreur de listing de répertoire ?Xml / ISO et python qui veut pas des caractères non ascii [Résolu]
[résolu] Problème d'affichage dans email envoyé via un formulaire.[Résolu!] Besoin de cours en C++ sur Marseille
Plus de sujets relatifs à : [Resolu]basename sous vbe
