2967 connectés
  Shell/Batch
  [Resolu] Ajouter source ODBC
n°1259222
the big be​n
Posté le 05-12-2005 à 16:14:10  profilanswer
Existe il un moyen pour créer une source ODBC à partir d'un batch ou un script?
Je veux créer une source ODBC sur un serveur SQL mais sans devoir le configurer sur chaque PC en allant faire admin tool - source ODBC - System DNS - ...
D'avance merci
Ben
Message édité par the big ben le 13-12-2005 à 12:13:31
n°1259855
the big be​n
Posté le 06-12-2005 à 10:52:55  profilanswer
up
n°1261500
madmartiga​n
Desperate Houseman
Posté le 08-12-2005 à 09:42:01  profilanswer
Yep,
les sources de données ODBC sont stockées dans le Registre à cet endroit :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI]
Dans cette clé tu as une sous clé pour chaque entrée ODBC :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\MA_SOURCE_SQL]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\System32\\sqlsrv32.dll"
"Description"="SQL-Data-source"
"Server"="SQLSRV\\SQLTest"
"Database"="sqltest"
"LastUser"="me&myself"
ou
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\MA_SOURCE_ORACLE]
"Driver"="c:\\OraCli9\\BIN\\SQORA32.DLL"
"Translation DLL"=""
"Translation Option"="0"
"Attributes"="W"
"PrefetchCount"="10"
"ForceWCHAR"="F"
"FailoverDelay"="10"
"FailoverRetryCount"="10"
"MetadataIdDefault"="F"
"Longs"="F"
"CloseCursor"="F"
"EXECSchemaOpt"=""
"EXECSyntax"="F"
"Application Attributes"="T"
"SQLGetData extensions"="F"
"ResultSets"="T"
"QueryTimeout"="T"
"Failover"="T"
"Lobs"="T"
"DisableMTS"="F"
"BatchAutocommitMode"="IfAllSuccessful"
"Description"="ORACLE-Test"
"ServerName"="SRVORACLE"
"Password"=""
"UserID"="me&myself"
"DSN"="srvoracle"
Il y a une autre entrée dans
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\ODBC Data Sources]
"MA_SOURCE_ORACLE"="Oracle dans OraCli9"
"MA_SOURCE_SQL"="SQL Server"
Donc, tu extrais ces entrées là sur une machine de référence, tu te bricole le fichier REG pour qu'il n'ai QUE celles là (create-ODBC.reg par exemple) et tu ajoutes dans ton netlogon
regedit /s [chemin]create-ODBC.reg
Message édité par madmartigan le 08-12-2005 à 09:44:00
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con, plutot que de l'ouvrir, et montrer qu'on l'est...
n°1265377
the big be​n
Posté le 13-12-2005 à 12:11:43  profilanswer
oki un super grand merci un peu en retard...
  Shell/Batch
récupérer le code source page Web https..(dhtml, javascript) avec vba?[PHP][Résolu] Problème de suppression...
Problème avec split et tableau [résolu][Résolu] Redéfinition de l'operateur << pour ofstream
[Résolu]Ajouter des lignes a un tableau par génération interne[Résolu] Numéro d'erreur de listing de répertoire ?
Xml / ISO et python qui veut pas des caractères non ascii [Résolu][résolu] Problème d'affichage dans email envoyé via un formulaire.
Cacher la source HTML d'un site ?
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] Ajouter source ODBC
