6271 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu] Ajouter des enregistrements avec un formulaire, avec du code
n°1077611
yuminette
Niaw >_<
Posté le 10-05-2005 à 12:09:47  profilanswer
Bonjour !
Dans le cadre d'un stage j'ai fait une bdd Access et maintenant je dois faire des formulaires pour ajouter des nouveaux enregistrements dans cette base.
j'ai un super gros bouquin Access mais malheureusement, impossible de trouver comment faire cette opération qui me semble être pourtant le B.A-ba des opérations les plus utiles.
Alors voilà, je voudrais connaitre la syntaxe pour récupérer les valeurs de mes champs du formulaire et les insérer dans la table.
Merci beaucoup...  :jap:
Message édité par yuminette le 13-05-2005 à 15:09:07
n°1077741
gfa
Posté le 10-05-2005 à 13:39:20  profilanswer
yuminette a écrit :
Bonjour !
Peut-être que le super gros bouquin d'Access a un chapitre sur ce domaine... As-tu regardé au moins?
Et si le super gros bouquin d'Access te rebute, fais une recherche:
  • dans l'aide on-line d'Access
  • sur ce forum
  • sur le net. Google est ton ami! :whistle:
Et puis effectivement ce que tu cherches à faire et le B.A-ba d'Access... Donc en cherchant un tout petit peu, tu devrais y arriver!
Ah oui, encore un petit indice pour t'aider :) : Assistant (ou Wizard en anglais).
Voilà j'espère que cela t'aidera dans tes recherches.
A+
Message édité par gfa le 10-05-2005 à 13:41:14
n°1077745
yuminette
Niaw >_<
Posté le 10-05-2005 à 13:42:54  profilanswer
Ben voui j'ai déjà regardé...
Si je viens ici c'est parce que je n'ai pas trouvé ailleurs...
Sur google qui est mon ami, je n'ai trouvé que des informations sur comment consulter les tables.
Seulement voilà, ça commence à faire un bout de temps que je suis dessus... Et les bases de données c'est pas trop ça...
n°1078797
GlooBs
anciennement Ma(daltons)...
Posté le 11-05-2005 à 08:22:29  profilanswer
moi aussi g galéré au début du stage, mais tu n'es pas obligé de passer par VBA, il y a des requêtes au début si tu galère trop, tu peux faire une requête mis à jour ou ajout,et tu mets en relation la table ki correspond.
pour ma part g fini ma bd depuis 2semaines, elle a trop de charme !!!
allez bon courage et fait moi signe  :hello: si t'a besoin de + d'aide, je c ke c trop prise de tete au début...
n°1079055
yuminette
Niaw >_<
Posté le 11-05-2005 à 11:05:08  profilanswer
Merci pour tes conseils, effectivement il n'y avait pas besoin de code !
J'ai juste mis un code pour afficher un message de confirmation, mais par contre si on dit non alors les données du formulaire sont effacées et on doit tout réécrire à nouveau, alors que moi j'aimerais qu'on puisse retourner sur le formulaire si on veut juste corriger un champ, au lieu d'aller à un autre formulaire pour modifier l'enregistrement.
voilà mon code pour l'instant :
Private Sub Ajouter_ouvrant_droit_Click()
    retour = MsgBox("Ajouter l'ouvrant droit à la base de données ?", vbYesNo + vbExclamation, "Confirmation de l'ajout" )
    If retour = 6 Then
        DoCmd.Save
    Else
        Me.Undo
    End If
End Sub
n°1079232
gfa
Posté le 11-05-2005 à 12:22:47  profilanswer
    If retour = 6 Then
        DoCmd.Save
    Else
        Me.Undo
    End If
End Sub
Si jamais, teste plutôt ta valeur de retour avec la constante VB vbYes. Ca change rien mais ça rend juste ton code plus lisible :)
Sinon, pour ton problème de remise à zéro, il ne faut pas utiliser Me.Undo.
Donne plutôt le focus à un de tes champs de saisie. Comme ça ton problème est résolu.
A+
n°1082347
yuminette
Niaw >_<
Posté le 13-05-2005 à 15:07:14  profilanswer
Merci à tous pour votre aide !
Mon formulaire fonctionne enfin, je vous met le code ci dessous :
    ' ---- vérification des champs vides -----
    If IsNull(Me.nom) Then
        MsgBox "Vous devez remplir le champ Nom", vbOKOnly
        Exit Sub
    End If
    If IsMissing(Me.id_type_contrat) Then
        MsgBox "Vous devez remplir le champ Contrat", vbOKOnly
        Exit Sub
    End If
    retour = MsgBox("Ajouter l'ouvrant droit à la base de données ?", vbYesNo & vbExclamation, "Confirmation de l'ajout" )
    If retour = 1 Then
    ' ---- Requete SQL d'insertion dans la table -----
        Dim requete As String
        requete = "INSERT INTO ouvrant_droit (matricule, qualite, nom, prenom, dt_naiss, dt_entree_cie, dt_ambauche, NumAssMaladie, tranche, parts, id_sit_fam, id_sit_geo, id_type_contrat, id_unite_structurelle, id_secteur, id_grade) VALUES ('"
        requete = requete & matricule.Value & "' , '"
        requete = requete & qualite.Value & "', '"
        requete = requete & nom.Value & "', '"
        requete = requete & prenom.Value & "', #"
        requete = requete & Format(dt_naiss.Value) & "#, #"
        requete = requete & Format(dt_entree_cie.Value) & "#, #"
        requete = requete & Format(dt_embauche.Value) & "#,'"
        requete = requete & NumAssMaladie.Value & "', '"
        requete = requete & tranche.Value & "', '"
        requete = requete & Me.parts.Value & "', "
        requete = requete & Me.id_sit_fam.Value & ", "
        requete = requete & Me.id_sit_geo.Value & ", "
        requete = requete & Me.id_type_contrat.Value & ", "
        requete = requete & Me.id_unite_structurelle.Value & ", "
        requete = requete & Me.id_secteur.Value & ", "
        requete = requete & Me.id_grade.Value & " );"
        MsgBox requete
        DoCmd.RunSQL requete
        MsgBox "Mise à jour effectuée !"
        Me.Undo
    Else
        Exit Sub
    End If
End Sub
  VB/VBA/VBS
code C dans une GUI[URGENT Erreur SQL] Moteur de recherche PHP/SQL via formulaire HTML
Impossible de trouver ce champ de formulaire...adoquery : recuperer resultat d'une requete [resolu]
[RESOLU]Gestion des erreurs dans VBbesoin d'aide pour le code d'1 graphique
[RESOLU] Macro - copie de fichierRegexp qui ne matche pas [résolu]
Problème avec un caddie (ajouter un article déjà dedans) [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Ajouter des enregistrements avec un formulaire, avec du code
