6883 connectés
  Delphi/Pascal
  adoquery : recuperer resultat d'une requete [resolu]
n°1076662
let_me_in
Posté le 09-05-2005 à 17:19:31  profilanswer
bonjour
j'ai une table congré(no_cong,.....)
je veux recuperer le max des no_cong dans une variable, et voila ce que j'ai fait(je suis debutant):
adoquery1.sql.add('select max(no_cong) from congré');
adoquery1.execsql;
no_cong:=adotable1.fieldbyname('no_cong').asinteger;
pas d'erreur, mais le resultat est faux(263 qui est le premier enregistrement au lieu de 264)!!!!
j'ai essaye ensuite
no_cong:=adoquery1.sql.add('select max(no_cong) from congré');
adoquery1.execsql;
cette fois c'est 0
et puis encore une fois
no_cong:=adoquery1.execsql;
et c'est toujours 0
et pour finir j'ai tester
adoquery1.sql.add('select max(no_cong) as resultat from congré');
no_cong:=adoquery1.fieldbyname('resultat').asinteger;
mais cette fois c'est le champs 'resultat' qui n'existe pas(ça c'est normal je pense).
merci de m'aider sur ce point
Message édité par let_me_in le 11-05-2005 à 23:03:00
n°1076890
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 09-05-2005 à 20:58:26  profilanswer
Déjà pour une requête qui renvoie un résultat il faut utiliser Open et non ExecSQL (qui est réservé aux insert, update, etc.)
Ensuite plutôt que d'utiliser FieldByName tu peux utiliser Fields[n] où n est le numéro de la colonne (0 dans ce cas-ci), ça évite les problèmes quand le nom de la colonne du résultat d'un calcul change selon le SGBD.
N'oublie pas de faire un Clear de ta requête SQL avant d'y ajouter chaque fois une ligne (ou alors assigne directement le Text)
En résumé je ferais :
adoquery1.SQL.Text := 'select max(no_cong) from congré';
adoquery1.Open;
no_cong := adotable1.Fields[0].AsInteger;
(et les accents dans les noms de table c'est pas très judicieux comme choix :D)
Message édité par antp le 09-05-2005 à 21:00:20
n°1079955
let_me_in
Posté le 11-05-2005 à 19:01:39  profilanswer
merci antp
pour la solution et pour les conseils
n°1080354
antp
Posté le 11-05-2005 à 23:02:49  profilanswer
le "résolu" il faut le mettre à la fin du titre, ou alors pas entre [ ], sinon ça cache le nom de la sous-cat ;)
  Delphi/Pascal
[RESOLU]Gestion des erreurs dans VB[Debutant] Construire une requete
recuperer des donnees dans fichier .dbrequete mysql pour gerer un planning
recuperer le nom d'un dossier[RESOLU] Macro - copie de fichier
Regexp qui ne matche pas [résolu]Problème avec un caddie (ajouter un article déjà dedans) [Résolu]
[résolu] [PHP5] Redefinir une classecomment récupérer l'adresse d'une page ?
Plus de sujets relatifs à : adoquery : recuperer resultat d'une requete [resolu]
