4802 connectés
  VB/VBA/VBS
  Renommer un classeur via macro à partir d'un classeur différent
n°1579464
lestagiair​e
Posté le 26-06-2007 à 16:35:08  profilanswer
Bonjour Forum,
J'ai une petite difficulté avec une application vu mon niveau en VBA...  :sarcastic:
Peut être que l'un ou l'une d'entre vous pourra me filer un pti coup de pouce.
J'aimerai renommer un classeur (ouvert) que l'on appelera "Classeur2" par un nom de cellule se trouvant dans le "Classeur1" qui est également ouvert. La macro que je tape se trouve aussi dans le classeur1.
J'ai réussi à choper le bout de code suivant mais j'arrive pas à faire comprendre au logiciel que le classeur à modifier est le classeur2.
Voici le code.
Code :
  1. Sub Classeur1()
  2. Dim Nom As String
  3. Nom = Range("Feuil1!B17" )
  4. ChDir "C:\Documents and Settings\"
  5. Activate.Workbook("Classeur2" ).SaveAs Filename:=(Nom)
  6. End Sub
Merci d'avance.
Julien.
n°1579473
jpcheck
Pioupiou
Posté le 26-06-2007 à 16:45:08  profilanswer
salut,
un .value après le range peut déjà t'aider pour savoir si tu es bien dans ton classeur 1...
n°1579480
lestagiair​e
Posté le 26-06-2007 à 16:52:00  profilanswer
Hello jpcheck,
Après avoir mis le .value, VB me met:
Erreur de compilation: Argument non facultatif
Je pense bien être dans le classeur 1...
Je fais quoi pour arranger ce bug?
Merci.
n°1579484
Paul Hood
Posté le 26-06-2007 à 16:57:26  profilanswer
Bonjour
Nom = Range("Feuil1!A1" )
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\" & Nom
n°1579493
lestagiair​e
Posté le 26-06-2007 à 17:10:33  profilanswer
Salut paul,
Ta réponse permet de renommer le fichier dans lequel j'execute la macro.
Malheureusement ce n'est pas excatement ce que je cherche.
J'aimerai renommer un fichier autre ("Classeur 2" cf premier message)
qui est également ouvert. En réalité l'autre classeur est crée par cette même macro...
Merci.
Julien.
n°1579499
Paul Hood
Posté le 26-06-2007 à 17:14:03  profilanswer
Alors ca change tout !
Workbooks("Classeur2" ).SaveAs Filename:="C:\" & Nom
n°1579730
lestagiair​e
Posté le 27-06-2007 à 09:11:27  profilanswer
Salutations Paul,
Désolé pour la réaction tardive, mais la réponse ci-dessus me génère une erreur asssez surprenante:
Erreur d'exécution '1004'
Fichier inaccessible. Essayez l'une des opérations suivantes:
Vérifiez que le dossier spécifié existe
Vérifiez que le dossier dans lequel se trouve le fichier n'est pas en lecteure seule
vérifiez que le nom du fichier ne comporte pas les caractère suivants; | <>?....
Et il me mets en erreur ta ligne de code.
J'ai bien sûr vérifié tous ces critères à part celui des droits du fichier.
Je suis bien bloqué là!!
Julien.
n°1579753
lestagiair​e
Posté le 27-06-2007 à 09:58:25  profilanswer
Finalement j'ai trouvé une solution avec l'instruction ReadOnlyRecommanded:=False.
Merci pour vos réponses!
Julien.
n°1580002
lestagiair​e
Posté le 27-06-2007 à 16:38:37  profilanswer
Re Forum,
Je suis confronté à un autre petit problème,
J'aimerai juste par l'ancien classeur fermer le nouveau classeur maintenant renommé.
Après la commande que Paul m'a gentillement conseillée j'ai sans grande convistion je vous l'avour mis:
Windows("&Nom.xls" ).Close SaveChanges:=True
Merci d'avance de porter votre attention une nouvelle fois sur mes petits soucis.
Julien.
n°1580016
jpcheck
Pioupiou
Posté le 27-06-2007 à 16:58:03  profilanswer
je propose :
Workbooks(nom).Close SaveChange:=true
n°1580026
Paul Hood
Posté le 27-06-2007 à 17:07:38  profilanswer
jpcheck a écrit :
je propose :
Et je confirme  :bounce:
n°1580197
lestagiair​e
Posté le 28-06-2007 à 08:41:20  profilanswer
Merci beaucoup!
C'est déjà super, mais j'espère  ne pas pousser  grandmère dans les orties en demandant comment faire pour fermer vraiment l'application Excel en elle même en plus du classeur....? :)
Mais encore Merci!!
Julien.
n°1580200
Paul Hood
Posté le 28-06-2007 à 08:58:51  profilanswer
Application.quit devrait faire l'affaire
n°1580201
lestagiair​e
Posté le 28-06-2007 à 09:06:19  profilanswer
Merci Paul.
Julien.
  VB/VBA/VBS
interompre un lancement automatique de macroProblème de copie via macro d'une feuille vers un classeur différent
fonction SQL dans macro excelcopier coller cellule excel dans word à partir d'excel
Problème macro excel[EXCEL] Macro sans mémoire de cases
Macro de "mise en forme"[VBS] recherche d'une chaine de caractere dans different fichiers
Plus de sujets relatifs à : Renommer un classeur via macro à partir d'un classeur différent
