4163 connectés
  VB/VBA/VBS
  permet de rechercher une valeur unique dans une table
n°2034562
tonyluso
Posté le 08-11-2010 à 07:17:27  profilanswer
permet de rechercher une valeur unique dans une table : cette valeur est celle d'un champ précis, pour une ligne précise de la table,que a très bien fonctionne jusque il y a 2 jour formater mon pc reanstaller et j'ai un problème je sais + imprimer les factures voir mon code ici en rouge. Une idée merci
Private Sub Commande6_Click()
If IsNull(DLookup("[RéfPaiementDétail]", "paiements", "[RéfFacturepayement] = Etats![Factures]![RéfFacture]" )) Then
resteapayer = [Total]
Else
resteapayer = [Total] - Nz(DSum("[MontantPaiement]", "paiements", "[RéfFacturepayement] = Etats![Factures]![RéfFacture]" ), 1)
End If
    Dim stDocName As String
    Dim stLinkCriteria As String
    stDocName = "Factures"
'Enregistre modif
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70
Dim ValeurRet As String
ValeurRet = MsgBox("Voulez-vous Imprimer cette Facture ?         ", vbYesNo, "Imprimer ou Visualiser ?" )
    If ValeurRet = vbYes Then
'imprime
    stLinkCriteria = "[N°Facture]=" & "'" & Me![N°Facture] & "'"
    DoCmd.OpenReport stDocName, acViewNormal, , stLinkCriteria
    End If
    If ValeurRet = vbNo Then
'visualisation
    DoCmd.OpenReport stDocName, acViewPreview, , stLinkCriteria
    End If
End Sub
n°2034579
olivthill
Posté le 08-11-2010 à 09:27:10  profilanswer
Quelle est la question ?
Si c'est comment imprimer, alors la réponse est DoCmd.OpenReport stDocName, acViewNormal, , stLinkCriteria
n°2034620
tonyluso
Posté le 08-11-2010 à 12:03:45  profilanswer
ces mon code de départe il a fonctionne mas + maintenant
ce si pose problème If IsNull(DLookup("[RéfPaiementDétail]", "paiements", "[RéfFacturepayement] = Etats![Factures]![RéfFacture]" )) Then
n°2034630
olivthill
Posté le 08-11-2010 à 12:18:39  profilanswer
Désolé de demander encore des précisions, mais sinon je ne comprends pas, et les autres ne semblent pas comprendre non plus, sinon ils auraient répondu.
Donc, quel est le problème avec cette ligne de Dlookup ?
- Est-ce qu'il y a un message d'erreur ? Si oui, lequel ?
- Est-ce que cela renvoie null, et donc la condition est satisfaite, et le champ resteapayer est égal au Total ?
- Ou bien est-ce que cela renvoie autre chose et le champ resteapayer est calculé avec l'autre formule ?
- Est-ce que la formule convient ou pas ? si non, alors pourquoi ?
Un proverbe chinois dit que quand on arrive à se poser la bonne question, on résout déjà la moitié du problème.
n°2034644
tonyluso
Posté le 08-11-2010 à 12:46:29  profilanswer
sorry mon fr pas tres bon
enfaite je cherche a ramplacer ce code If IsNull(DLookup("[RéfPaiementDétail]", "paiements", "[RéfFacturepayement] = Etats![Factures]![RéfFacture]" )) Then
Else
End If
permet de rechercher une valeur unique dans une table bien ok j'ai compris comment je peux ramplacer ce code a fin que je puisse imprimer les factures car la je ne sais + imprimer .
sur clics dans le bouton il me ouvre direct le débogage dans la ligne If IsNull(DLookup("[RéfPaiementDétail]", "paiements", "[RéfFacturepayement] = Etats![Factures]![RéfFacture]" )) Then es que il a moien de ramplacer ce code?
n°2034648
tonyluso
Posté le 08-11-2010 à 13:04:52  profilanswer
Ok si je passe par ce (DoCmd.OpenReport stDocName) il imprime mais
Dans la facture A payer = [#Erreur] pas de total
n°2034973
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 09-11-2010 à 14:18:04  profilanswer
A mon avis c'est ta clause Where de ton Dlookup qui pose souci...
C'est quoi "Etats" ?? Si tu veux parler d'un Etat (Report) bah faut utiliser Reports. Mais je doute que ce soit cela, etant donné qu'on ne peut faire reference a une valeur d'un controle d'un etat seulement si on est dans un evenement de type formatage.
Je suppose donc que ton "Etats![Factures]" est un formulaire. Dans ce cas ce serait plutot :
Code :
  1. If IsNull(DLookup("[RéfPaiementDétail]", "paiements", "[RéfFacturepayement] = " & Forms("Factures" )("RéfFacture" )) Then
Donc en gros tu recherches la valeur où RéfFacturepayement = RéfFacture ?
Message édité par SuppotDeSaTante le 09-11-2010 à 14:20:57
Soyez malin, louez entre voisins !
  VB/VBA/VBS
Petit problème lors de la création d'une table.PHP et AJAX Probleme pour renvoyer une valeur
Remplacer la valeur 0 par un blanc ou tiretRequête SQL pour un unique id
Modifier le contenu d'une table avec un formulaire ?exporter une table en fichier texte csv[résolu]
Obtenir la valeur d'une url ?afficher valeur tableau echo' '
valeur par défaut[Solved] boost::unique_lock sur un shared_lock
Plus de sujets relatifs à : permet de rechercher une valeur unique dans une table
