3745 connectés
  VB/VBA/VBS
  Recherche d'une valeur et copie de la colonne
n°2163717
Bob_the_sp​onge
Posté le 13-11-2012 à 10:37:06  profilanswer
Bonjour
J'utilise parfois des macros dans Excel mais uniquement en utilisant l'enregistreur automatique, je n'y connais donc absolumment rien à la programmation.
J'ai parcouru le forum pendant 2 heures à essayer diverses solutions mais rien ne fonctionne.
Merci de m'aider :
J'aimerais rechercher une valeur spécifique "mot" dans la ligne 1 puis copier toute la colonne dont l'entête est "mot" dans la colonne A (la colonne A est toujours vide).
Merci bien
Bob Encéphalopathe spongiforme  :??:
Message édité par Bob_the_sponge le 13-11-2012 à 10:40:34
n°2163727
vave
Nice to meet me
Posté le 13-11-2012 à 11:01:09  profilanswer
Un code qui devrait fonctionner :
Code :
  1. Sub test()
  2. Dim c As Range
  3. Dim a As Integer
  4. Dim b As Integer
  5. a = Cells(1, 2).End(xlToRight).Column 'recherche dernière colonne
  6. For Each c In Range(Cells(1, 2), Cells(1, a))
  7.     If c.Value = "mot" Then
  8.         b = Cells(65000, c.Column).End(xlUp).Row 'recherche dernière ligne
  9.         Range("A1:A" & b).Value = Range(Cells(1, c.Column), Cells(b, c.Column)).Value
  10.         Exit For
  11.     End If
  12. Next c
  13. End Sub
Attention, il ne faut pas qu'il y ai d'entête de colonne vide, sinon, la boucle s'arrêtera à la colonne vide.
Bel ours Vave, je me dois de l’admettre. -Skyl"win"-  Mais toi tu es intelligent -Homerde- - Ce génie -SkylWINd- JDD S16M72 10:43:46 GMT-DTC +1
n°2163730
Bob_the_sp​onge
Posté le 13-11-2012 à 11:07:43  profilanswer
J'ai malheureusement des entêtes de colonne vide....
n°2163731
vave
Nice to meet me
Posté le 13-11-2012 à 11:11:56  profilanswer
Dans ces cas là, il faut que tu fasse comme ça :
Code :
  1. a = Cells(1, 250).End(xlToLeft).Column
Le 250 étant le N° de colonne le plus à droite sur ta page.
Si tu n'as que 30 colonnes, tu peux mettre 40 ou 100 ou plus, comme tu veux.
Si tu as un nombre de colonnes fixe, tu vas au plus simple en mettant :
Code :
  1. a = x (ton nombre de colonnes)
n°2163732
Bob_the_sp​onge
Posté le 13-11-2012 à 11:24:41  profilanswer
Nickel, ça fonctionne !
Merci beaucoup !
  VB/VBA/VBS
Valeur réelle de Set Rg[Résolu] Copie de dossier avec variable
copie des valeurs d'une table dans une autre tableComment décrémenter toutes les valeurs d'une colonne
Recherche verticalePowerShell Supprimer Fichier suite à une recherche de chaine de caract
Lire et accédé a un tableau de valeur énuméréscript copie de fichiers avec selection source et dest
[RESOLU]Problème affichage colonne avec awkfstream / Modifier une valeur spécifique dans un fichier C++
Plus de sujets relatifs à : Recherche d'une valeur et copie de la colonne
