10092 connectés
  VB/VBA/VBS
  Raffraichissement d'un DataGrid en VB6
n°484540
Vinz416
Posté le 12-08-2003 à 09:48:08  profilanswer
Salut a tous :hello:
Voila, j'ai un problème avec DBGRID.
Comment faire pour rafraichir un DBGRID après un changement dans la table qui lui est associée.
En fait, si je change quelque chose dans ma table, et que je recharge ma feuille avec mon DBGRID, les données sont encore celles de la table avant les changements: ce n'est pas rafraichit quoi :/
Merci si qq1 peut m'aider :)
Message édité par Vinz416 le 12-08-2003 à 21:37:34
n°484700
Vinz416
Posté le 12-08-2003 à 11:44:20  profilanswer
n°484717
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-08-2003 à 11:58:36  profilanswer
au hasard, t'as essayé la méthode refresh ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°484806
Vinz416
Posté le 12-08-2003 à 13:36:14  profilanswer
En fait je précise, c'est un ami qui a ce problème, donc moi je connais pas grand chose.
Il m'a dit qu'il avait essayé la méthode refresh, et que ca changeait rien (ou alors il l'utilise mal :??:)
Tu aurais pas un exemple par hasard ?
n°485461
Vinz416
Posté le 12-08-2003 à 21:34:55  profilanswer
Euh c'est DataGrid en fait la fonction, oops :o
n°485570
drasche
Posté le 12-08-2003 à 23:04:20  profilanswer
c'est tout con ce problème:
1) d'un côté tu as l'interface visuelle qu'est le datagrid
2) de l'autre tu as un recordset associé.
il suffit donc d'invoquer la méthode UpdateBatch du recordset pour mettre à jour les données sur le serveur, tout dépend comment il a ouvert son recordset mais ça fonctionne exactement de la même façon que s'il avait modifié le recordset directement.
n°485581
Vinz416
Posté le 12-08-2003 à 23:17:13  profilanswer
oki, merci drasche :jap:
Je lui donne ce que tu m'as dit demain matin :)
  VB/VBA/VBS
VB6 - Composant FTP : Ch testeurs (code source client FTP fourni)[VB6] Datagrid et ajout d'enregistrement via code
tableau XML, removeRow et raffraichissementDataGrid et couleur
Utiliser une DataGrid sans passer par un controle data?[VB6] PB avec un filter de type 'like'
tableau dynamique en VB6 (débutant)[VB6] Frame et label
Plus de sujets relatifs à : Raffraichissement d'un DataGrid en VB6
