4975 connectés
  VB/VBA/VBS
  la propiété text est en lecture seule combo propiété style 2
n°752137
romano17
Posté le 04-06-2004 à 10:41:18  profilanswer
en propriété style à 2 de mon combo box
quand je fais ca exactement il met la propiété text est en lecture seule
txtprocesseur.Text = (Myrecord(6).Value)
alors que quand je met la propriété style à 0 de ma combo j'ai pas de message d'erreur
(car en fait ce que je veux c'est que la combo ne prenne les valeurs que de ma table donc que l'utilisateur ne peut taper un autre text que de ce qu'y a dans ma combo )
n°752140
romano17
Posté le 04-06-2004 à 10:42:55  profilanswer
de ma combo = de ma table
dslé
n°752563
Lancelot**
All I do is kiteboarding
Posté le 04-06-2004 à 14:40:29  profilanswer
C'est marrant j'ai exactement le même besoin là depuis ce matin!!  :pt1cable:
C'est vrai que c'est relou que la combo ne se comporte pas comme une collection afin de la positionner soit par un index soit par une string.
Si quelqu'un a une solution je suis tout ouïe :)
n°752622
JihemAir
Je sais pas
Posté le 04-06-2004 à 15:04:25  profilanswer
Comment elle est alimentée la combo ?
Moi, j'en ai une en style 0, alimentée par un contrôle Data, et ça marche...
n°752678
Lancelot**
Posté le 04-06-2004 à 15:32:54  profilanswer
le pb ce n'est pas le style 0 mais le style 2 qui rend la combo non éditable.
On veut positionner la combo sur l'un de ses éléments sans rechercher l'indice de cet élément dans la combo.
n°752711
romano17
Posté le 04-06-2004 à 15:43:47  profilanswer
oui c'est le style 2  qui pose problem
n°752716
JihemAir
Je sais pas
Posté le 04-06-2004 à 15:46:08  profilanswer
Ben c'est la fin de la semaine et je dois être fatigué, mais je ne comprends toujours pas où est le pb...
J'ai une form avec une combo style 2 et un bouton.
J'ai le code:
Code :
  1. Private Sub Command1_Click()
  2.     cmbTest.Text = "Deux"
  3. End Sub
  4. Private Sub Form_Load()
  5.     cmbTest.AddItem "Un"
  6.     cmbTest.AddItem "Deux"
  7.     cmbTest.AddItem "Trois"
  8.     cmbTest.AddItem "Quatre"
  9.
  10. End Sub
et j'affiche la chaine "Deux" dans la combo quand je clique le bouton!
n°752758
romano17
Posté le 04-06-2004 à 15:56:57  profilanswer
ok donc toi tu peux quand même mettre ton text alors que ton combo est de propriété 2 j'ai remarqué sa avec une de mes forms où sa ne pose pas de blem c'est bizarre
n°752834
JihemAir
Je sais pas
Posté le 04-06-2004 à 16:19:32  profilanswer
Par contre, il faut que la chaîne de caratères soit la même que dans la combo. Si je fais
    cmbTest.Text = "Deu"
ça ne marche pas...et j'ai le message d'erreur.
n°752861
Lancelot**
Posté le 04-06-2004 à 16:39:53  profilanswer
hmmm Intéressant ça!
Merci beaucoup! :)
Je croyais que affecter une string connue de la combo ne marchait pas (il doit y avoir un pb de casse dans mon code)
n°753846
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-06-2004 à 12:19:15  profilanswer
Il faut positionner ta combo avec la propriété ListIndex:
For i = 0 To MaCombo.ListCount-1
  if MaCombo.list(i) = MaChaine then
    MaCombo.ListIndex = i
    exit for
  end if
Next
Message édité par mareek le 06-06-2004 à 12:19:33
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°754013
Lancelot**
Posté le 06-06-2004 à 18:44:22  profilanswer
ça je savais merci.
Le pb de l'utilisation de la propriété ListIndex est qu'elle déclenche un clic sur la combo ce dont je ne veux pas ;)
n°754017
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-06-2004 à 19:07:37  profilanswer
Lancelot** a écrit :
ça je savais merci.
bah tu n'as qu'à "neutraliser" cet évennement:
private bComboBloc as boolean
private sub InitCombo()
      bComboBloc = true
      bComboBloc = false
      exit for
    end if
  Next
end sub
Private sub MaCombo_Click()
  if not bComboBloc then
    'code à executer en cas de click par l'utilisateur
  end if
end sub
n°754035
Lancelot**
Posté le 06-06-2004 à 19:31:37  profilanswer
ouep je sais :)
  VB/VBA/VBS
Connaissez vous un autre site dans le style de kitgrafik.com ?comment utilise t'on un timer style chrono pour un tps d'arrêt
écriture lecture sur liaison sérieProjet de C - calcul vitesse/acceleration - ecriture/lecture d'un txt
Regrouper plusieurs lignes en une seulecomment avoir qu'une seule barre de defilement verticale??
[Java] text qu'on veut pas voir : remplacer la saisie par astérisques?[JAVA] problème de lecture de fichier
Cacher la scrollbar d'un text areachanger de style graphik sur 1 site
Plus de sujets relatifs à : la propiété text est en lecture seule combo propiété style 2
