6379 connectés
  VB/VBA/VBS
  Un petit problème avec VBA Access
n°739012
aenor
Posté le 26-05-2004 à 09:22:38  profilanswer
Je viens de commencer le VBA Access et j'ai un petit bout de code qui génère une erreur, je ne comprends pas d'où ca vient.
Voila l'erreur :
"Too few Parameter. Expected 1"
Code :
  1. Private Sub liste_AfterUpdate()
  2. Dim maBase As Database
  3. Dim rec As Recordset
  4. Set maBase = CurrentDb
  5. Set rec = maBase.OpenRecordset("somme_voeux" )
  6. Texte10.Text = CStr(rec![somme])
  7. Refresh
  8. End Sub
Message édité par aenor le 26-05-2004 à 09:23:08
n°739047
aenor
Posté le 26-05-2004 à 09:41:48  profilanswer
Personne n'a une petite idée ?
n°739098
aenor
Posté le 26-05-2004 à 09:58:18  profilanswer
Bon ben j'ai trouvé une solution alternative ...
n°739782
alterisanz
Posté le 26-05-2004 à 13:37:07  profilanswer
essaye :
Code :
  1. Texte10.Text = CStr(rec("somme" ))
n°739790
alterisanz
Posté le 26-05-2004 à 13:38:42  profilanswer
et tu refresh koi ? Met un argument pour refresh du type Me.refresh ou nomDeElement.refresh (me désigne la fenetre active)
je ne sais pas si la methode "refresh" peut fonctionner comme tu l'a mise.
  VB/VBA/VBS
[Java 1.5] Probleme avec les types generiquesProblème avec le cut
Problème avec dimension d'une animation flashProblème de propriétés avec un composant C++Builder 5
Problême espace membres en PHPproblème de conversion d'un hexadécimal en binaire !
Lancer Macro access depuis excelDoc PHP problème [Résolu]
[Access] Problème lors d'un ajout grâce à un sous-formulaire
Plus de sujets relatifs à : Un petit problème avec VBA Access
