6978 connectés
  VB/VBA/VBS
  Lancer Macro access depuis excel
n°737623
zeustp2001
Posté le 25-05-2004 à 13:45:54  profilanswer
Pour importer des fichier texte dans une base de données access j'utilise une procedure 'Import_data'  dans d'un module 'Import' que j'ai créer dans ma base de donnée 'Ma_base'
Elle importe les donnée dont j'ai besoin si je l'exécute à partir d'access mais j'arrive pas à la lancer à partir d'excel.
  Connaiterais tu un truc pour la lancer d'excel.
  Remarque: dans cette fonction j'utilise des librairie propre à access et l'option 'compare database' du coup je peut pas l'enregisterer en tant que macro excel: Le debuger ne l'aime pas
n°737909
zeustp2001
Posté le 25-05-2004 à 15:29:16  profilanswer
j'ai poser cette question dans plusieurs forums personne n'a l'aire de connaitre la reponse .
serait ce qcq chose d'impossible
n°754587
euphop
Posté le 07-06-2004 à 12:26:36  profilanswer
Voila peut etre un debut de reponse(enfin si j ai tout compris a ton pb :) )
    Dim oAC As Access.Application
    Set oAC = CreateObject("Access.application" )
    With oAC
    .OpenCurrentDatabase ("c:\mabase.mdb" )
    .Run ("import_data" )
    .Quit
    End With
    Set oAC = Nothing
n°754772
JihemAir
Je sais pas
Posté le 07-06-2004 à 13:49:28  profilanswer
Il faut ajouter la référence à Access dans Excel:
Dans le module VB de Excel, menu Outils , Références, et cocher Microsoft DAO Object Library.
Message édité par JihemAir le 07-06-2004 à 15:38:31
n°896679
kilimanjar​o
Palm à 6000
Posté le 12-11-2004 à 11:31:13  profilanswer
Voila de quoi gérer les Macro ou les code vba suivant le besoin
Sub MacroAccess()
lagence = 820
Dim acApp As New Access.Application
' Démarrer Access
Set acApp = New Access.Application
' Ouvrir la base de données concernée
acApp.OpenCurrentDatabase ("D:\Fichiers DG\APPLIS QMS\GESTION\QuickBizz\QUICKPROG.mdb" )
' Exécuter une macro
    'acApp.DoCmd.RunMacro "monTest"
' Exécuter un modulevba avec parametre
    acApp.Run "liens", lagence
' Exécuter un modulevba sans parametre
    'acApp.Run "liens"
acApp.Quit
Set acApp = Nothing
End Sub
n°1304062
sab_59
Posté le 13-02-2006 à 10:18:45  profilanswer
Bjour,
Le code donne une erreur à la compil : "type défini par l'utilisateur non défini"
As-tu une idée ???
n°1304096
olivthill
Posté le 13-02-2006 à 10:38:53  profilanswer
Le message d'erreur semble provenir de la ligne "lagence = 820" qu'il faut enlever ou déplacer après la ligne du DIM dans le code aimablement fourni par kilimanjaro.
n°1304111
sab_59
Posté le 13-02-2006 à 10:44:31  profilanswer
L'erreur persiste bien qu'ayant ajouté la référence "MicrosoftDAO 3.6 Object Library" et enlevé la ligne "lagence = 820"
n°1304805
Epena
Posté le 13-02-2006 à 22:43:31  profilanswer
N'est-ce pas plutôt "Microsoft Acces X,0 Object Library"
  VB/VBA/VBS
[Access] Problème lors d'un ajout grâce à un sous-formulaire[ASP + Access] Lancer un Etat Access à partir d'une page ASP
Migration d'une base de donnée ACCESS vers OracleRequete conditionnée sous access
Enregistrement successifs dasn Access VBAccess compter les enregistrement
Enregistrer sur une BD Access par VBrelation ACCESS/INGRE
redimmenssion de colonne sous excel
Plus de sujets relatifs à : Lancer Macro access depuis excel
