6908 connectés
  VB/VBA/VBS
  probleme de tampon?
probleme de tampon?
n°370520
toutoun88
Posté le 24-04-2003 à 15:12:45  profilanswer
J'ai encore un petit pb. J'ai developpé une application VB depuis une macro Excel, capable de transferer des données de Excel dans une base de donnée mysql. L'application est assez longue, car il faut faire de nombreux changements et des verifications a chaque insertion. Mais au bout de 63 enregistrements, ça plante en me disant
"Erreur d'execution '-2147217900 (80040e14)'
Erreur Automation"
C'est sur, ce n'est pas mysql qui ne supporte plus, car si j'ajoute encore des enregistrements, il ne rale pas, donc je me demandais si ce n'etait pas une histoire de tampon dans VB ou qq chose comme ça.
Aidez moi, je suis bloqué a cause de ça!
n°370534
drasche
Posté le 24-04-2003 à 15:21:50  profilanswer
d'après google ("mysql error 80040e14" ), ce serait une erreur de syntaxe dans ta commande SQL.
bon ma requête google était un peu ambigue mais j'ai parié sur le fait qu'il ne trouverait pas autre chose que des erreurs OLEDB/ODBC :D
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°370562
toutoun88
Posté le 24-04-2003 à 15:38:27  profilanswer
Ce serait une erreur de requete! C'est bizarre qu'il m'en passe 63, et que le 64eme non, alors que c'est la même chose que les autres! :??:
n°370565
drasche
Posté le 24-04-2003 à 15:39:31  profilanswer
affiche voir tes requêtes 63 et 64 :)
n°370598
toutoun88
Posté le 24-04-2003 à 15:49:57  profilanswer
Voila les données des 2 ligne que tu m'a demandé:
Ce ne sont pas les requetes, mais les données Excel.
814-75-5
10186
3-Bromo-2-butanone, stabilised with <1% magnesium oxide
10g
31,1
50g
130,95
250g
566,5
97+
151.01
C4H7BrO
553-26-4
10187
4,4'-Dipyridyl
5g
10,37
25g
34,61
100g
125,16
98
156.19
C10H8N2
n°370614
drasche
Posté le 24-04-2003 à 15:56:47  profilanswer
ben j'aurais préféré les textes des requêtes, pour voir exactement ce que tu en fais ;)
n°370620
drasche
Posté le 24-04-2003 à 15:58:44  profilanswer
bon ça pourrait bien être ceci: 4,4'-Dipyridyl
il y a une apostrophe.  Tu dois prévoir du code pour redoubler cette apostrophe sinon ton SGBD te le refusera.  Enfin ça dépend aussi ce que tu utilises comme délimiteur de chaîne.  Si c'est le quote, c'est bien ça.  Si c'est le double quote, montre tes requêtes ;)
n°370653
toutoun88
Posté le 24-04-2003 à 16:06:39  profilanswer
"INSERT INTO produit VALUES (
'" & max_prod & "' ,
'" & Array1(x, 1) & "' ,
'" & Array1(x, 10) & "' ,
'" & Array1(x, 3) & "' ,
'" & formule & "' ,
'" & masse & "' ,
'"&comment_masse& "' ,
'" & comment_formule & "' );"
Voila a quoi ça ressemble si ça peut t'aider. Fais pas gaffe au nom de variables.
n°370716
toutoun88
Posté le 24-04-2003 à 16:37:34  profilanswer
Comment je peux faire alors, mais sans devoir changer dans la feuilles de calcul Excel?
n°370921
drasche
Posté le 24-04-2003 à 18:23:07  profilanswer
Au moment où tu construis ta chaîne, toute variable contenant une string doit être traitée de la manière suivante: doubler tous les quotes (';) car sinon ils sont pris comme fin de chaîne et boum.
Code :
  1. variable = Replace(variable, "'", "''" )
Fais en une fonction puis appelle la chaque fois que tu as besoin de traiter une chaîne.  Ca ira mieux après ;)
n°371332
toutoun88
Posté le 25-04-2003 à 08:36:09  profilanswer
Ok merci! :D
  VB/VBA/VBS
  probleme de tampon?
PHP+SQL+Flash problème !!!Probleme avec un champ Date sous Access...
Probleme de timerProblème à l'exécution sous VC++ [Résolu]
Probleme de comm avec une liaison série en C++Probleme avec le Doctype et génération d'un menu JavaScript
probleme avec mon ARCHOS JUKEBOX 15 GOMais où est le problème ?? Sql/Java [RESOLU]
Mega problème pour un trigger update[PHP] Htmlentities-Htmlspecialchars= ?[résolu (problème inexsitant]
Plus de sujets relatifs à : probleme de tampon?
