3937 connectés
  C++
  Probleme de comm avec une liaison série en C++
n°369594
navarro
Tjs apprendre, jamais dépendre
Posté le 23-04-2003 à 16:07:45  profilanswer
je programme avec borland C++ builder 6 et je dois piloter une application via un port série (COM)
Cette application tourne tres bien sous Windows 98. Par contre sous 2000 il plante au bout d'un moment ..
Il y a donc apparement des différences entre les ports COM entre 98 et 2000. Mais lesquels. QQun a til deja rencontré ce probleme ?
Merci pour votre aide
n°369617
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-04-2003 à 16:31:08  profilanswer
comment accèdes-tu aux ports série ?
n°370983
navarro
Posté le 24-04-2003 à 19:54:12  profilanswer
j'accède aux port série via un dll fait maison qui fonctionne bien sous windows 98 mais sous 2000, la gestion est différente.
Je pe fournir en PV les sources de cette DLL
n°371010
bjone
Posté le 24-04-2003 à 20:54:13  profilanswer
valà c'est ça le problème.
ta DLL ne marcheras pas si elle accède au matériel directement, sous un noyau NT, il faut faire une driver en mode kernel (un .SYS).
n°371735
navarro
Posté le 25-04-2003 à 13:10:44  profilanswer
ah bon ???  c'est pour ca ??
Mais il y a deja un serial.sys  ds windows2000
on ne pourra pas prendre celui la ?
quelle est au juste la différence entre une DLL et un .SYS
Merci pour ton aide
n°371910
bjone
Posté le 25-04-2003 à 15:00:01  profilanswer
DLL: bibilothèque de fonctions/ressources.
SYS: pilote de quelque chose qui aura "tous" les droits d'accès au matériel.
  C++
Probleme avec le Doctype et génération d'un menu JavaScriptprobleme avec mon ARCHOS JUKEBOX 15 GO
Mais où est le problème ?? Sql/Java [RESOLU]Mega problème pour un trigger update
[PHP] Htmlentities-Htmlspecialchars= ?[résolu (problème inexsitant][PHP] Problème d'upload et affichage de variable
Problème en compilation avec c++....Probleme Thread Posix + C++
phpMyAdmin 2.5.0-rc1 : problème avec "mbstring".. C'est grave doc?Problème pour modifier des éléments d'un vecteur
Plus de sujets relatifs à : Probleme de comm avec une liaison série en C++
