3829 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme de script?
Probleme de script?
n°1703950
topino
Posté le 18-03-2008 à 11:22:46  profilanswer
Bonjour à tous ,
Je me présente , Florent alias topino.... Etant vraiment débutant dans le language VBS , je requiere votre assistance pour m'éclairer sur ce problème :
J'ai cherché un script permettant de chercher dans le disque tous les noms de fichiers que l'on a choisit.Mais une erreur survient lorsque je lui indique le nom d'un fichier.Il est écrit :
ligne :
Code :
22caract. :
Code :
2Erreur :
Code :
permission refuséeCode :
Code :
800a0046
Ce pourrait il que mon script soit correcte et que le problème vien d'ailleurs.
Voici le script :
Option Explicit
Dim path_start
Dim Myfso, result
Set Myfso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
path_start = "c:\"
result = Find(path_start, InputBox("Entrez le nom du fichier à rechercher : " ))
MsgBox result
Function Find (strPath, strFileName)
Dim MyDir, MyFile, MySubDir
Dim strResult
If strFileName = Empty Then Exit Function
strFileName = Ucase(strFileName)
Set MyDir = Myfso.GetFolder(strPath)
For Each MyFile In MyDir.Files
If Ucase(MyFile.Name) = strFileName Then strResult = strResult & strPath & "\" & MyFile.Name & vbCrLf
Next
For Each MySubDir In MyDir.SubFolders
strResult = strResult & Find(strPath & "\" & MySubDir.Name, strFileName)
Next
Find = strResult
End Function
Merci d'avance !
n°1703988
topino
Posté le 18-03-2008 à 12:17:33  profilanswer
Juste pour savoir , deja si il vous semble bon...
  VB/VBA/VBS
  Probleme de script?
[Oracle SQL] problème de script Settingsprobleme de formulaire. adiez moi svp
[Script Shell] Problème pour exécuter des commandesProblème sur un script PHP de calendrier
Probleme de "logique de script"script php: probleme de recupération de données
probleme avec script php et HTMLproblème Java Script et css
Probleme script d'ajout d'entrée dans une base mysqlProblème avec un script simple
Plus de sujets relatifs à : Probleme de script?
