7139 connectés
  HTML/CSS
  problème Java Script et css
n°1616840
zapou1812
Posté le 28-09-2007 à 23:13:16  profilanswer
bonjour à tous.
j'ai un problème avec un code Java script et les balises div sur ma page.
j'ai produit des boutons de navigation qui change de couleur avec un code java script d'après le site "fr.selfhtml.org.
malheureusement si ce code est placé dans une balise Div de mon site lors du passage de ma souris le boutons bascule de couleur mais pas à l'emplacement du boutons, mais dans la balise de mon titre (header).
quand je supprime la ou les balises DIV  les boutons fonctionne correctement. Il y'a t'il quelqu'un qui connait la solution a ce problème. je précise que je suis un débutant avec les css et autres java script. merci
n°1616857
zecrazytux
Posté le 29-09-2007 à 05:06:48  profilanswer
ba comme j'ai oublié ma boule de crystal au taff, je vais pas pouvoir te répondre avant lundi matin...
  HTML/CSS
Requête MySQL qui fonctionne dans PhpMyAdmin mais pas dans mon scriptCréer un script permettant de lister dossier et sous-dossiers
[easyphp] Probleme d'administrationManipulation de date : java.sql.Date & Calendar
problème flash cliquable sous IE6probleme internet explorer avec java script
Probleme avec un script java sur une page htmlProblème de lancement de script java en asp :(
Problème de survole avec la souris et deux java Script[java script] probleme avec les mac !
Plus de sujets relatifs à : problème Java Script et css
