5594 connectés
  Shell/Batch
  [Script Shell] Problème pour exécuter des commandes
n°1676081
mc_cut_kil​ler
Posté le 24-01-2008 à 11:11:51  profilanswer
Bonjour à tous  :)
Je suis confronté à deux types de problèmes, mon but est de créer un script qui soit capable de lire un fichier qui contient des commandes.
Voici la portion de code qui me pause problème :
Code :
  1. # lecture du fichier input avec frequence
  2. if [ "$PARAM" = "" ] ; then
  3.    cat $FICIN | grep ^$1 | while read ligne
  4.    do
  5.    # syntaxe = freq:nom:commande
  6.    CDE=`echo $ligne | awk 'BEGIN { FS=":" } { print $3 }'`
  7.    $CDE
  8.    done
Si je fais un echo $CDE -> top -d 5 -n 3 | grep Xorg >> tmpXorg
Ca me revoie donc bien la bonne commande, par contre impossible de l'exécuter avec les pipes ! Alors qu'un copier / coller fonctionne  :pt1cable:
J'ai donc tenté une autre approche (pas très propre certes) :
Code :
  1. if [ "$PARAM" = "" ] ; then
  2.    cat $FICIN | grep ^$1 | while read ligne
  3.    do
  4.    # syntaxe = freq:nom:commande
  5.    echo $ligne | awk 'BEGIN { FS=":" } { print $3 }' > .todo
  6.    chmod +x .todo && ./.todo
  7.    done
Cette fois la commande me revoie : top: failed tty get
Par contre si je lance le fichier .todo dans un shell ca marche, et si je créé un autre fichier qui le lance ca marche aussi.
J'aurais aimez savoir si quelqu'un à déjà été confronté à ce genre de problème, il est clair que la première solution à l'air mieux mais je peut aussi utiliser la seconde ou même une autre ...
n°1676092
Elmoricq
Posté le 24-01-2008 à 11:26:21  profilanswer
essaie avec "eval $CDE"
n°1676122
mc_cut_kil​ler
Posté le 24-01-2008 à 11:53:40  profilanswer
Merci pour la réponse :-)
Malheureusement j'ai déjà essayé, ca à l'air de mieux marcher mais je me retrouve dans le deuxième cas avec :
top: failed tty get
n°1676130
Elmoricq
Posté le 24-01-2008 à 12:04:21  profilanswer
Essaie en ajoutant le paramètre "-b" à top, pour le faire passer en batch mode.
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=1485931
J'ai répondu avec 10min d'avance. [:jar jar]
n°1676132
mc_cut_kil​ler
Posté le 24-01-2008 à 12:08:58  profilanswer
Ouais, vive le double post :( promis je le referais plus lol
En tout cas merci !!! ca a marché ...
n°1676188
Elmoricq
Posté le 24-01-2008 à 13:36:19  profilanswer
C'est pas un double post, j'suis juste tombé dessus avec google en cherchant ton erreur. [:god]
J'le connaissais même pas ce forum avant. [:cosmoschtroumpf]
  Shell/Batch
[FPDF] Probléme affichage PDF sous IELancer un vbs par script de connexion
Player mp3 en flash problème help !Probleme de malloc sur un tableau de pointeur.
Problème d'affichage des caractèresun problème avec les sockets :(
[Résolu]Problème avec un menu défilant[SHELL]Utilisation du resultat de ma commande GREP pour un nul [CLOS]
[PHP] conditions multiples dans un switch - problème de design patternProblème d'utilisation des objets définis par l'utilisateur
Plus de sujets relatifs à : [Script Shell] Problème pour exécuter des commandes
