5441 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA problème de saisie dans Textbox
n°1747423
scaryfan
Apple Inside
Posté le 17-06-2008 à 11:12:44  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un petit souci avec les Textbox que j'ai dans une boîte de dialogue.
Petite présentation : j'ai une soixantaine de Textbox qui se suivent dans une boîte de dialogue.
J'ai fait en sorte que l'ordre de tabulation aille de Textbox en Textbox...
Donc, quand je suis dans la boîte, le curseur se met sur la première Textbox, je saisis un montant et je tape sur Tab... et le curseur va sur la seconde Textbox... et ainsi de suite...
Malheureusement, par moment, le Tab ne fonctionne plus et insère dans le texte de la Textbox active une tabulation (quelques caractères).
D'où vient ce problème ?
Petite précision : pour chaque Textbox, il y a deux sub qui contrôlent ce que l'on saisit :
Code :
  1. Private Sub TEXTBOX_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
  2.     If KeyAscii = Asc(Point) Then
  3.         If InStr(TEXTBOX, Virgule) = 0 Then
  4.             KeyAscii = Asc(Virgule)
  5.         Else
  6.             KeyAscii = 0
  7.         End If
  8.     ElseIf InStr(entrees_decimales_permises, Chr(KeyAscii)) = 0 Then
  9.         KeyAscii = 0
  10.     ElseIf InStr(TEXTBOX, Virgule) > 0 And KeyAscii = Asc(Virgule) Then
  11.         KeyAscii = 0
  12.     End If
  13.
  14.     If KeyAscii = 13 Then SendKeys "{TAB}": KeyAscii = 0
  15. End Sub
Code :
  1. Private Sub TEXTBOX_AfterUpDate()
  2.     If IDENTIFIANT.Text = "" Then
  3.         If TEXTBOX.Text = "" Then TEXTBOX.Text = 0
  4.         TEXTBOX.Text = Format(TEXTBOX.Text, "##,##0.00" )
  5.         If CODESOCIETE.Text = "" Then
  6.             Call Oubli1
  7.         Else
  8.             Call Oubli3
  9.         End If
  10.         Else
  11.         If TEXTBOX.Text = "" Then R002.Text = 0
  12.         TEXTBOX.Text = Format(TEXT.Text, "##,##0.00" )
  13.         If CODESOCIETE.Text = "" Then
  14.             Call Oubli2
  15.         Else
  16.         End If
  17.     End If
  18.
  19. End Sub
Le premier code oblige la saisie de valeur numérique à deux virgules.
Le second informe le saisisseur à saisir d'autres infos dans d'autres Textbox et met 0,00 dans la zone de saisie si le saisisseur a mis à blanc le champ.
iMac 4Ghz (fin 2015) RAM 16Go SSD 256Go SSD 2To
n°1747562
pyrof
Posté le 17-06-2008 à 13:57:50  profilanswer
Bonjour
la ligne If KeyAscii = 13 Then SendKeys "{TAB}": KeyAscii = 0 devrait me semble t-il boucler
peut être avec
If KeyAscii = 13 Then "setfocus +1": KeyAscii = 0
n°1747569
scaryfan
Apple Inside
Posté le 17-06-2008 à 14:01:22  profilanswer
pyrof a écrit :
Bonjour
peut être avec
C'est-à-dire je change la ligne avec "{TAB}" par celle avec "setfocus +1" ???
n°1747625
pyrof
Posté le 17-06-2008 à 15:04:26  profilanswer
A chaque frappe de tab tu veux changer de textbox
tu as textbox1, textbox2 ....
si tu est dans textbox2 il faut :
If KeyAscii = 13 then  textbox4.setfocus
  VB/VBA/VBS
Compatibilité HTML mac-pc...Problème de Float avec IE
[MySQL] Probleme sauvegarde/restaurationProgramme VBA qui insere un nom de colonne
[perl] problème modulesJava5 - problème generics
Problème d'utilisation des Threads avec lib javacommproblème de conflit avec Include suivant langue, avec script pas à moi
Problème création de menu avec Joomla ?problème de gestion des get
Plus de sujets relatifs à : VBA problème de saisie dans Textbox
