5480 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme de Recordset
n°885568
loloruru
Posté le 29-10-2004 à 10:12:37  profilanswer
Ca fait un moment que j'ai pas fais de VB et là je suis sur une modif d'un programme.
Je rencontre un probleme lorsque je lance le code qui crée une requète mise à jour et qui essaie de l'exécuter. L'appelle de la procédure "Exe_Requete" marche tres bien dans les preniers cas mais pas dans le dernier:
    Requete = "SELECT Produit_Id From Produits Where Produit_Famille = " + List_Carac.TextMatrix(1, 1) + ";"
    Exe_Requete Requete, Data_AA
    'Set AA = CtrlDonnees.Recordset
    Requete = "SELECT MAX(Caracteristique_Id) FROM Famille_Caracteristiques"
    Exe_Requete Requete, Data_BB
    'Set BB = CtrlDonnees.Recordset
    Data_AA.Recordset.MoveFirst
    For i = 1 To List_Carac.Rows - 2
        If List_Carac.TextMatrix(i, 3) = "1" Then
            While Not (Data_AA.Recordset.EOF)
                Requete = "INSERT INTO Produit_Caracteristiques (PCaracteristique_Produit, PCaracteristique_Caracteristique) VALUES (" & Data_AA.Recordset.Fields(0) & ", " & Data_BB.Recordset.Fields(0) & " );"
                Exe_Requete Requete, Data_CC
                Data_AA.Recordset.MoveNext
            Wend
        End If
    Next
Public Sub Exe_Requete(Requete As Variant, CtrlDonnees As Adodc, Optional FaireMaj As Boolean = True)
Dim TmpRecord As ADODB.Recordset
    Set TmpRecord = New ADODB.Recordset
    TmpRecord.CursorType = adOpenKeyset
    TmpRecord.LockType = adLockOptimistic
    TmpRecord.Open Requete, DB_Connection, , , adCmdText
    If (FaireMaj) Then
    Set CtrlDonnees.Recordset = TmpRecord
    End If
End Sub
Merci d'avance.
Loïc.
  VB/VBA/VBS
problème avec rand()Probleme de taille de bouton sur PDA avec WinCE4.2
[C] Problème de librairie ...Problème de récupération Excel avec un recordset ADO
Problème de RecordSet avec des champs vides [Résolu merci drasche]Probleme de recordset en ASP/SQL [Rezolu]
[asp] probleme de recordcount dans l'objet recordset[VB] Problème de recordset....
[ASP] problème avec recordset
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Recordset
