3264 connectés
  [asp] probleme de recordcount dans l'objet recordset
n°170950
scool36
Vive les Ours
Posté le 04-07-2002 à 10:59:38  profilanswer
quand je fais un response.write(rst"truc".recordcount), il m'affiche -1, pourtant dans ma base de donnée j'ai au moins 5 enregistrement qui devraient etre ramenés pas ma requete.
Mais quand je demande de les afficher, il me les affiche bien les 5.
Le problème c'est que je dois faire un test sur la valeur de recordcount, et je comprends pas pourquoi il me met -1
n°170972
siewn
Posté le 04-07-2002 à 11:14:23  profilanswer
mauvais curseur, recordcount marche pas dans tous les cas
n°170974
scool36
Vive les Ours
Posté le 04-07-2002 à 11:18:00  profilanswer
Et que faire pour y remedier, sachant que j'aimerai bien faire
select case rstphotos.recordcount
case "1"
  blablabla
case "2"
  bliblibli
case "3"
  bloblo
case else
  pas grand chose
end select
n°171041
dilyfe
Posté le 04-07-2002 à 11:58:56  profilanswer
Comment ouvre tu ton recordset ?
ACH   : Hard Top E36 Bleu Avus de pref.
n°171056
scool36
Vive les Ours
Posté le 04-07-2002 à 12:19:28  profilanswer
voila ce que j'ai fait pour le recordset :
'-- Création du recordset photos
  leSQL2 = "SELECT * FROM photos WHERE Numero_ev
                                        = " & IDevenements
  Set rstphotos = server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
  rstphotos.Open leSQL2, conBdevenements
n°171154
dilyfe
Posté le 04-07-2002 à 13:59:40  profilanswer
Et le rstphotos.Recordcount ne marche pas ?
Essaye
Code :
  1. If rstphotos.Recordcount = 0 Then Response.write "Blabla"
  2. If rstphotos.Recordcount = 1 Then Response.write "Blabla"
  3. If rstphotos.Recordcount = 2 Then Response.write "Blabla"
  4. If rstphotos.Recordcount = 3 Then Response.write "Blabla"
Sinon, essaye de mettre le mode de connection suivant à ton recordset :
rstphotos.Open leSQL2, conBdevenements,1,1
n°171169
scool36
Vive les Ours
Posté le 04-07-2002 à 14:10:34  profilanswer
Oh dilyne tu sais que tu me plais toi.
Depuis ce matin je me casse le cul, et toi en me faisant mettre
,1,1 et ben ca marche tout bien.
Mais pourrais tu m'expliquer ce que ca veut dire, j'aime bien comprendre quand je fais un truc.
Merci encore,
Et
Merci d'avance
n°171272
dilyfe
Posté le 04-07-2002 à 15:20:24  profilanswer
C le mode d'ouverture de ton recordset, je sais plus trop à quoi ca correspond exactement mais en gros :
1,1 c pour la lecture
3,3 c pour ouvrir un recordset puis pour updater des champs
mais apres y'a des mix 3,1     2,3  etc mais je sais po
En gros le plus propre c 1,1 des que tu veux faire un SELECT
puis apres pour ce qui est des INSERT, UPDATE et DELETE, tu fais ca direct en SQL avec la methode Execute, c plus propre et surtout plus stable ==>
Requete ="DELETE Nom_Table WHERE ID = 100"
Connection.Execute Requete
Voila
A+
Message édité par dilyfe le 04-07-2002 à 15:21:16
n°171306
scool36
Vive les Ours
Posté le 04-07-2002 à 16:05:16  profilanswer
Merci bien, c'est cool, et tant que ca marche, c'est le principal.
A+
PHP/Vbulletin problèmeproblème de lecture de fichier sous vc++ 6
[HTML] Problème de bordure sur un tableau (vite résolu :))[ASP] Nombre de ligne d'un recordset
une fonction vbscript ne peut elle pas retourner un objet recordset??[SQL server + php] Problème caratère
HTML - JAVASCRIPT : Ptit problème de syntaxe[SQL] probleme sous phpmyadmin
[ Awk, Gawk, Nawk ] problème de flux sur fichier
Plus de sujets relatifs à : [asp] probleme de recordcount dans l'objet recordset
