8782 connectés
  VB/VBA/VBS
  probleme de message au demarage
n°781544
ma_mat
Posté le 29-06-2004 à 15:20:37  profilanswer
voila j'ai créé un logiciel avec access 2003. Mais le probleme est que quand je veut le lancer sur une autre machine que la mienne il me met deux message au demarage pour me dire que le logiciel contient du code qui pourrait altérer mon ordi. J'aurais voulu savoir comment on pouvait faire pour enlever ces message au demarage!!!
quelqu'un a une idee ???
merci d'avance
n°781847
couitchy
Posté le 29-06-2004 à 22:55:46  profilanswer
il faut descendre le niveau de sécurité dans les options.
n°782024
ma_mat
Posté le 30-06-2004 à 09:10:17  profilanswer
Il est au plus bas deja deja!!!
n°782028
JihemAir
Je sais pas
Posté le 30-06-2004 à 09:26:33  profilanswer
C'est une protection contre les virus macros. Je suis pas sûr que tu puisses l'empecher.
n°782045
ma_mat
Posté le 30-06-2004 à 09:36:47  profilanswer
et il n'y a pas une moyen de les masquer ou bien peut etre avec un certificat qui permettrait de reconnaitre le code non?
n°782082
ma_mat
Posté le 30-06-2004 à 10:10:07  profilanswer
en fait maintenant pour les poste ou j'ai access 2003 je n'est plus de message d'erreur a l'ouverture de l'application mais pour les poste ou l'application fonctionne en runtime la il me remet les deux message comme quoi le code n'est pas sur.
Quelqu'un c'est t'il s'il y a quelque chose configurer ou à faire pour faire disparaitre ces message sur les runtime aussi.
merci d'avance!
n°782932
couitchy
Posté le 30-06-2004 à 21:53:44  profilanswer
essaye de cocher "faire confiance aux projets visual basic".
n°783873
ma_mat
Posté le 01-07-2004 à 17:39:16  profilanswer
Ou ce trouve cette option je ne la trouve pas :(
  VB/VBA/VBS
[PHP] Commande exec - probleme de passage de parametres[ASP] [Résolu] Problème d'actualisation
Problème de linkage DLL sous DevCppProblème Exportation Base MySQL
Probleme bête avec switch case...[résolu]problème lancement programme
Problème sur composant "serverFTP" (indy9 ,builder6) !!problème formulaire
Problème d' installation d' un module perl avec CPAN[lotus] Problème débutant : Effacer valeur dans la base
Plus de sujets relatifs à : probleme de message au demarage
