7560 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème avec FormulaR1C1
n°1766238
commandera​mo
Posté le 29-07-2008 à 11:13:48  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà, je fais du VBA depuis deux semaines, je suis encore un peu débutant.
J'ai un vrai soucis qui me fait perdre énormément de temps, je cherche à rentrer automatiquement des formules pour calculer les valeurs de certaines cellules. J'utilise pour ce faire la fonction FormulaR1C1, puis des fonctions logiques genre IF, AND, OR, EXACT, T().
Le problème est qu'Excel trouve une erreur dans cette ligne, de syntaxe apparemment, au niveau des crochets dans l'expression suivante (c'est un peu long) :
IF(AND(COUNTBLANK(RC[-11]:RC[-1]);OR(EXACT(T(RC[-1 ]);R[-1]C[-1]);RC[-1 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-2 ]);R[-1]C[-2]);RC[-2 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-3 ]);R[-1]C[-3]);RC[-3 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-4 ]);R[-1]C[-4]);RC[-4 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-5 ]);R[-1]C[-5]);RC[-5 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-6 ]);R[-1]C[-6]);RC[-6 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-7 ]);R[-1]C[-7]);RC[-7 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-8 ]);R[-1]C[-8]);RC[-8 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-9 ]);R[-1]C[-9]);RC[-9 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-10 ]);R[-1]C[-10]);RC[-10 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-11 ]);R[-1]C[-11]);RC[-11 ]="" ));"OK";"KO" )
Donc il ne veut pas des crochets, pourtant il me semble que c'est bien comme ca qu'il faut l'écrire. Dans mon code je n'ai pas tapé de -2, pas de références absolues comme ca, j'ai tapé les lignes suivantes :
 Chaine_Temp = "COUNTBLANK(RC[-" & Num_Exig & "]:RC[-1]);"
For m = 1 To Num_Exig
         Chaine_Temp = Chaine_Temp & "OR(EXACT(T(RC[-" & m & " ]);R[" & -k & "]C[-" & m & "]);RC[-" & m & " ]="""" );"
 Next m
Chaine_Temp = Left(Chaine_Temp, Len(Chaine_Temp) - 1)
Chaine_Final = "IF(AND(" & Chaine_Temp & " );""OK"";""KO"" )"
ActiveCell.FormulaR1C1 = Chaine_Final
J'avais au préalable sélectionné la cellule qu'il fallait.
Pour récapituler, la première formule est celle qu'il m'inscrit dans mon tableau (quand j'ai retiré le signe = de formule, juste pour voir ce qui peut clocher), et la seconde c'est mon code.
Comment faire ??
Merci d'avance.
n°1766262
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-07-2008 à 11:55:11  profilanswer
Bonjour
J'ai pas poussé les tests plus loin, mais ta chaine ne ferait pas plus de 256 caracteres ?
Je ne suis plus sur du nombre mais il me semble qu'on etait limité dans Excel avant le 2007...
Et la, brute elle fait 549 caracteres...
Cordialement
Message édité par SuppotDeSaTante le 29-07-2008 à 11:57:03
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1766279
86vomito33
Posté le 29-07-2008 à 13:00:41  profilanswer
bonjour
juste au cas ou, il te manque pas un egal(=)
Chaine_Final = "=IF(AND(" & Chaine_Temp & " );""OK"";""KO"" )"
n°1766287
commandera​mo
Posté le 29-07-2008 à 13:20:20  profilanswer
Alors, ma chaine est bien longue en effet, mais comment faire autrement si je dépasse la limite? Et puis est ce que c'est vraiment un problème?
Pour ce qui est du égal, je l'ai enlevé mais c'était seulement pour voir ce qu'il se passe, car si je le mets ca bug. C'est donc un test que j'ai fait de l'enlever. Mais bien sur, quand tout fonctionnera correctement je le remettrai.
Je vous remercie pour ces premières réponses, mais je vois toujours pas comment m'en sortir.
n°1766291
commandera​mo
Posté le 29-07-2008 à 13:25:42  profilanswer
Je précise que j'utilise Excel 2003.
Mais j'ai un vrai problème, je ne sais pas du tout quelle taille fera ma formule, ca peut varier. Puis je n'ai pas qu'une formule de ce genre, mais toute une colonne !  J'obtiens ces différentes formules en concaténant un nombre de chaînes variable. Comment faire pour être sur que ma formule ne soit pas trop longue, si tel est le problème?
n°1766308
86vomito33
Posté le 29-07-2008 à 14:06:55  profilanswer
re
je suis pas persuade que ca vienne de la longueur
si tu essais avec =sum(RC[-11]:RC[-1])
tu as le meme probleme
il sagirait plus des RC
n°1766315
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-07-2008 à 14:19:10  profilanswer
hum en fait je pense que cela vient plutot des doubles cotes.
Je m'explique.
FormulaR1C1 est une propriété qui accepte les données de type string et/ou variant (notament pour les range).
Donc par exemple pour le début :
Mais plutot
"IF(AND(COUNTBLANK(RC[-11]:RC[-1]);OR(EXACT(T(RC[-1 ]);R[-1]C[-1]);RC[-1 ]="""" )"
Le mieux je pense, enfin c'est ce que je fais pour pas me prendre la tete, je créé une variable nommée Guill ayant pour valeur Chr(34) (une double cote, ou encore guillemet)
Ensute je fais appel a cette variable pour eviter les 4 doubles cotes...
Guill=Chr(34)
ActiveCell.FormulaR1C1 = "IF(AND(COUNTBLANK(RC[-11]:RC[-1]);OR(EXACT(T(RC[-1 ]);R[-1]C[-1]);RC[-1 ]=" & Guill & "" & guill & " )"
Message édité par SuppotDeSaTante le 29-07-2008 à 14:33:00
n°1766316
commandera​mo
Posté le 29-07-2008 à 14:20:13  profilanswer
Oui, c'est ce que je pensais aussi, d'ailleurs je dis dans mon premier post que le problème vient des crochets. Je suis d'accord avec toi vomito, c'est du côté des RC que ca bug, mais je crois que pourtant c'est la bonne syntaxe.
Je suis dans l'impasse
n°1766319
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-07-2008 à 14:22:30  profilanswer
J'ai édité.
Les crochets je ne pense pas... Je parle des cotes moi : ""  <(--- ça.
Si je c.c ta chaine dns VBA la string n'est pas bonne.
=sum(RC[-11]:RC[-1])   <(--- ca marche tres bien.... Il faut juste le mettre en chaine, avec des doubles cotes justement.
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(RC[-11]:RC[-1]) "
Message édité par SuppotDeSaTante le 29-07-2008 à 14:24:12
n°1766329
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-07-2008 à 14:28:14  profilanswer
Essaie ceci :
Guill = Chr(34) 'Valeur du double cote
ActiveCell.FormulaR1C1 = "IF(AND(COUNTBLANK(RC[-11]:RC[-1]);OR(EXACT(T(RC[-1 ]);R[-1]C[-1]);RC[-1 ]=" & Guill & Guill & " );OR(EXACT(T(RC[-2 ]);R[-1]C[-2]);RC[-2 ]=" & Guill & Guill & " );OR(EXACT(T(RC[-3 ]);R[-1]C[-3]);RC[-3 ]=" & Guill & Guill & " );OR(EXACT(T(RC[-4 ]);R[-1]C[-4]);RC[-4 ]=" & Guill & Guill & " );OR(EXACT(T(RC[-5 ]);R[-1]C[-5]);RC[-5 ]=" & Guill & Guill & " );OR(EXACT(T(RC[-6 ]);R[-1]C[-6]);RC[-6 ]=" & Guill & Guill & " );OR(EXACT(T(RC[-7 ]);R[-1]C[-7]);RC[-7 ]=" & Guill & Guill & " );OR(EXACT(T(RC[-8 ]);R[-1]C[-8]);RC[-8 ]=" & Guill & Guill & " );OR(EXACT(T(RC[-9 ]);R[-1]C[-9]);RC[-9 ]=" & Guill & Guill & " );OR(EXACT(T(RC[-10 ]);R[-1]C[-10]);RC[-10 ]=" & Guill & Guill & " );OR(EXACT(T(RC[-11 ]);R[-1]C[-11]);RC[-11 ]=" & Guill & Guill & " ));" & Guill & "OK" & Guill & ";" & Guill & "KO" & Guill & " ) "
J'ai edité, c'est Chr(34) gros boulay que je suis
Et donc la chaine renvoyée par ce que j'ai mis en haut est :
=IF(AND(COUNTBLANK(RC[-11]:RC[-1]);OR(EXACT(T(RC[-1 ]);R[-1]C[-1]);RC[-1 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-2 ]);R[-1]C[-2]);RC[-2 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-3 ]);R[-1]C[-3]);RC[-3 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-4 ]);R[-1]C[-4]);RC[-4 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-5 ]);R[-1]C[-5]);RC[-5 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-6 ]);R[-1]C[-6]);RC[-6 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-7 ]);R[-1]C[-7]);RC[-7 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-8 ]);R[-1]C[-8]);RC[-8 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-9 ]);R[-1]C[-9]);RC[-9 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-10 ]);R[-1]C[-10]);RC[-10 ]="" );OR(EXACT(T(RC[-11 ]);R[-1]C[-11]);RC[-11 ]="" ));"OK";"KO" )
Message édité par SuppotDeSaTante le 29-07-2008 à 14:33:53
n°1766339
86vomito33
Posté le 29-07-2008 à 14:40:48  profilanswer
jai aussi 2003 et les RC ne marche pas :)
extrait de laide:
If you use a text argument for the range address, you must specify the address in A1-style notation (you cannot use R1C1-style notation)
en utilisant un range(cells(activecell.row,activecell.column),cells(activecell.row,activecell.column)) a la place du RC ca pourrait tres bien le faire
Message édité par 86vomito33 le 29-07-2008 à 14:43:29
n°1766340
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-07-2008 à 14:43:12  profilanswer
Tu saisis quoi dans ton code ?
Car sous 2000, Xp, 2003, 2007
Fonctionne.
Et de toute facon la construction de sa chaine n'est pas bonne, des guillemets a l'interieure d'une chaine elle meme delimitée par des guillemets ca ne le fait pas.
n°1766341
86vomito33
Posté le 29-07-2008 à 14:44:45  profilanswer
je copie dans L24 "=sum(RC[-11]:RC[-1])"
c bien comme ca ou je me trompe
n°1766342
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-07-2008 à 14:45:12  profilanswer
Ah bah non...
C'est dans l'editeur de vba...
C'est ton code vba qui fait le formular1c1
Message édité par SuppotDeSaTante le 29-07-2008 à 14:46:03
n°1766343
86vomito33
Posté le 29-07-2008 à 14:47:17  profilanswer
autant pour moi jai parle trop vite
effectivement ca marche
n°1766346
86vomito33
Posté le 29-07-2008 à 14:50:10  profilanswer
je v y arrive
avec ca ca ne marche pas
guill = Chr(34)
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(AND(COUNTBLANK(RC[-11]:RC[-1]);OR(EXACT(T(RC[-1 ]);R[-1]C[-1]);RC[-1 ]=" & guill & "" & guill & " )"
ct considere comme du texte et pas comme une formule ()tave oublie le =  )
n°1766351
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-07-2008 à 14:56:35  profilanswer
86vomito33 a écrit :
je v y arrive
guill = Chr(34)
Lol nan, c'etait pour renvoyer la chaine finale avec les guillemets...
n°1766367
commandera​mo
Posté le 29-07-2008 à 15:37:53  profilanswer
Bon ca ne marche toujours pas je crois. J'ai essayé ma formule avec le guill, ben rien de neuf, ca fait toujours l'erreur, même si la formule m'a toujours l'air bonne, et que Guill est bien remplacé par des guillemets.
Pourquoi dis tu que cela fonctionne vomito?
J'y arrive toujours pas...
n°1766368
86vomito33
Posté le 29-07-2008 à 15:42:34  profilanswer
non non
par contre en utilisant un range(cells(activecell.row,activecell.column),cells(activecell.row,activecell.column)) a la place du RC ca pourrait tres bien le faire
EDIT:
je reste persuade que le RC ne fonctionnera pas mais jai le droit de me tro;per :)
extrait de laide:
Message édité par 86vomito33 le 29-07-2008 à 15:43:48
n°1766370
commandera​mo
Posté le 29-07-2008 à 15:45:43  profilanswer
Oh purée j'avais pas vu ca !!
Oki, bah c'est super ca j'essaye ta méthode !!!
Merci, je te tiens au courant
n°1766375
commandera​mo
Posté le 29-07-2008 à 15:53:25  profilanswer
Bon bah là non plus ca marche pas, il me dit qu'il y'a une erreur sur activecell.row.
n°1766376
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-07-2008 à 15:53:55  profilanswer
Ca chez moi, ca marche tres bien :
        "=IF(AND(COUNTBLANK(R[19]C[5]:R[19]C[15])<11,OR(EXACT(T(R[19]C[5]),R[14]C[5]),R[19]C[5]="""" ),OR(EXACT(T(R[19]C[6]),R[14]C[6]),R[19]C[6]="""" ),OR(EXACT(T(R[19]C[7]),R[14]C[7]),R[19]C[7]="""" ),OR(EXACT(T(R[19]C[8]),R[14]C[8]),R[19]C[8]="""" ),OR(EXACT(T(R[19]C[9]),R[14]C[9]),R[19]C[9]="""" ),OR(EXACT(T(R[19]C[10]),R[14]C[10]),R[19]C[10]="""" ),OR(EXACT(T(R[19]C[11]),R[14]C[11]),R[19]C[11]="""" )*OR(EXACT(T(R[19]C[12]),R[14]C[12]),R[19]C[12]="""" ),OR(EXACT(T(R[19]C[13]),R[14]C[13]),R[19]C[13]="""" ),OR(EXACT(T(R[19]C[14]),R[14]C[14]),R[19]C[14]="""" ),OR(EXACT(T(R[19]C[15]),R[14]C[15]),R[19]C[15]="""" )),""OK"",""KO"" )"
n°1766386
commandera​mo
Posté le 29-07-2008 à 16:01:47  profilanswer
Moi aussi, mais dans mon code, avec les "lettres" c'est à dire pas en mettant directement les numéros des lignes et des colonnes, j'y arrive pas. Mais là c'est vrai ca marche c'est très encourageant !!!
n°1766388
commandera​mo
Posté le 29-07-2008 à 16:02:32  profilanswer
Et qu'est ce que c'est que ce signe * dans la formule, j'avais rien mis de tel moi???
n°1766389
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-07-2008 à 16:03:43  profilanswer
Bah il suffit de remplacer le numero soit de R soit de C par ta variable...
Genre
"R[" & Var & "]C[" & Var2 & "]"
n°1766392
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-07-2008 à 16:04:46  profilanswer
Lol l'etoile c'est une erreur de frappe, c'est un point virgule a mettre...
n°1766395
commandera​mo
Posté le 29-07-2008 à 16:05:24  profilanswer
Oups j'ai une peur subitement, R[-4]C[2] ca désigne bien la cellule qui se situe 4 lignes avant et deux colonnes après la cellule active?
n°1766403
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-07-2008 à 16:13:16  profilanswer
n°1766409
commandera​mo
Posté le 29-07-2008 à 16:16:00  profilanswer
BAh non ca marche pas avec les lettres dje69r, vomito doit avoir raison. En fait j'en sais rien, mais ca ne fonctionne pas. lol
n°1766431
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-07-2008 à 16:41:19  profilanswer
Bah ecoutes, si je fais un test tout bete :
A1 la somme de B1 à B10
Ca, ca marche tres bien :
    Var = 1
    Var2 = 9
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(RC[" & Var & "]:R[" & Var2 & "]C[" & Var & "])"
Ca me renvoit bien la chaine :
"SUM(RC[1]:R[9]C[1])"
Message édité par SuppotDeSaTante le 29-07-2008 à 16:42:02
n°1766437
commandera​mo
Posté le 29-07-2008 à 16:52:50  profilanswer
Bah oui mais du coup je vois pas ce qui est faux dans mon programme, la dernière version que je t'ai envoyée sur ton mail, où j'ai fait les changements que tu m'as indiqué (le Guill par exemple). Dès que je remet le = ca bug complètement...
Je suis vraiment pas doué
n°1766620
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 30-07-2008 à 09:14:45  profilanswer
Bonjour
J'ai du mal a exploiter ton fichier etant donné qu'il est vierge...
Ajoute un point d'arret ici :
Et juste au dessus tu fais un :
                    Debug.Print Chaine_Final
Et donne moi le resultat du Chaine_Final
Car sans les infos qui sont construites avant le calcul des ok/ko je peux pas faire grand chose...
Ou alors file un fichier avec les infos construites juste avant le calcul ok/ko...
Cordialement
Message édité par SuppotDeSaTante le 30-07-2008 à 09:19:26
n°1766622
commandera​mo
Posté le 30-07-2008 à 09:28:34  profilanswer
Bon, je peux pas tester tout de suite ce que tu m'as dit, mais je suis très impatient de le faire. Je t'envoie ce que tu m'as demandé dès que je peux.
n°1766640
86vomito33
Posté le 30-07-2008 à 10:16:21  profilanswer
yep
heureusement que jai pas abandonne, jai fini par trouve UNE solution
Sub test()
l = ActiveCell.Row
C = ActiveCell.Column
Num_Exig = A DEFINIR
Chaine_Temp = "COUNTBLANK(" & Chr(64 + C - Num_Exig) & "" & l & ":" & Chr(64 + C - 1) & "" & l & " ),"
Chaine_Temp = Chaine_Temp & "OR(EXACT(T(" & Chr(64 + C - m) & "" & l & " )," & Chr(64 + C - m) & "" & l - k & " )," & Chr(64 + C - m) & "" & l & "="""" ),"
Next m
Chaine_Final = "=IF(AND(" & Chaine_Temp & " ),""OK"",""KO"" )"
ActiveCell = Chaine_Final
End Sub
Message édité par 86vomito33 le 30-07-2008 à 14:16:59
  VB/VBA/VBS
[Problème] OpenGL, glBegin(GL_TRIANGLES)Probleme SSLV2
[Résolu] problème background-repeatProbleme particulié en xhtml/css - FIXED
Probleme TeXnicCenter compilation[HTML][JavaScript] Problème d'accès à l'état d'une checkbox via JS
Probleme de communication PHP/JS 'Edit in place'[RESOLU] Open Office Basic : Problème for each
probleme envoi mail avec MIME::Liteproblème de requête - FREETEXTTABLE (SQL serveur)
Plus de sujets relatifs à : Problème avec FormulaR1C1
