4925 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme d'affichage
n°1484212
sergio_sop​rano_44
p'ti à p'ti l'oiso f son ni
Posté le 30-11-2006 à 11:54:20  profilanswer
bojour à tous.
mon probleme est un probleme d'affichage.
afficher le resulat d'une requete dans un formulaire à l'ouverture.sous access 2003
voici le bout de code que j'ai utilisé qui ne marche pas.
Dim sql As String
Dim rst As Recordset
On Error GoTo ErreurTraitement
sql = " SELECT LC.CodeCommande, LC.NumeroLigne,C.CodeClt, p.tx_1," & _
        " LC.Code_Produit, LC.Designation, LC.Nb, LC.Depot, LC.Position, LC.Origine" & _
        " FROM prospect as p, Commande as C INNER JOIN LigneCommande as LC ON" & _
        " (C.CodeCommande = LC.CodeCommande) AND (C.CodeCommande = LC.CodeCommande)" & _
        " WHERE LC.Position='s' AND LC.Origine='p'"
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(sql)
    rst!CodeCommande = Me!CodeCommande
    rst!NumeroLigne = Me!NumeroLigne
    rst!CodeClt = Me!CodeClient
    rst!tx_1 = Me!NomClient
    rst!code_produit = Me!CodeProduit
    rst!Designation = Me!Designation
    rst!Nb = Me!Nb
    rst!depot = Me!depot
me.requery
Me.RecordSource = ""
Me.RecordSource = "rst"
rst.Close
Set rst = Nothing
exit sub
end sub
n°1484271
seniorpapo​u
Posté le 30-11-2006 à 13:20:19  profilanswer
si tu me décris ce que fais l'instruction :
et celles qui suivent, tu auras un début de réponse
ainsi que:
rst.Close
Cordialement
n°1484804
sergio_sop​rano_44
Posté le 01-12-2006 à 11:03:16  profilanswer
slt! je crois que
rst!CodeCommande = Me!CodeCommande  attribut à la zone CodeCommende du formulaire la valeure de CodeCommande stocké dans rst.
et me.recordsource="rst" signifie que que le rst (requette) est source du formulaire.
rst.close=fermeture du recordset.
mais j'ai finalement corrigé l'erreur. regarde plutot mon nouveau pb:
  VB/VBA/VBS
Problème affichage graphique[Résolu]Probleme d'affichage des info contenu dans la base de données
Problème Progamme pour affichageProbleme d'affichage du conteu des frames
PROBLEME D'AFFICHAGE SUR FIREFOXproblème d'affichage client telnet
probleme d'affichage de caracteresProblème affichage bannières TradeDoubler et autres sites...
Problème avec requête sql et ordre d'affichage des champs [résolu]Problème d'affichage inline !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'affichage
