10988 connectés
  VB/VBA/VBS
  Pb de copie de plage de cellules avec variable
n°1587023
kaizer 74
Posté le 16-07-2007 à 12:21:11  profilanswer
Je me croyais calé en VBA jusqu’au jour où je suis tombé sur ce forum ! en fait je me rends compte que je suis qu’un débutant ! Bon ceci étant dit, voilà mon problème :
J’ai deux classeurs et je souhaiterais copier une plage de cellule du premier vers le second, en fonction des mois de l’année. Je m’explique : mon premier classeur contient un budget etalé sur 12 mois, et suivant que l’on est en juin ou en juillet, je souahiterais copier la plage de cellules qui va de janvier à juin (ou juillet) dans mon autre classeur. Le problème c’est que j’arrive pas à écrire le bon code, j’ai bien essayé de rentrer le moi de l’année dans une « Inputbox » mais après rien à faire, je n’arrive pas à utiliser la variable correctement
Voilà, espérant que quelqu’un pourra m’aider, à vot’bon cœur m’sieurs dames…
n°1587088
jpcheck
Pioupiou
Posté le 16-07-2007 à 14:22:42  profilanswer
que t'as donné le macro recorder stp ?
n°1587107
kaizer 74
Posté le 16-07-2007 à 14:41:49  profilanswer
ben le mieux que j'ai pu obtneir ressemble à ça :
Windows("Classeur de destination.xls" ).Activate
    Range("A2" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM('[classeur d'origine.xls]feuille'!R7C2:R7C5)"
    Range("A3" ).Select
Alors j'ai bien compris que le "R7C2:R7C5" correspond à la plage de cellules que je veux copier mais je sais pas comment faire pour lui dire de changer cette plage en fonction d'une variable
j'ai aussi essayé avec un truc comme ça :
a = InputBox("Entrer le n° du mois" )
    Range("A2" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM('[classeur d'origine.xls]feuille'!R[7]C[2]:R[7]C[a])"
    Range("A3" ).Select
Message édité par kaizer 74 le 16-07-2007 à 14:48:37
n°1587111
kaizer 74
Posté le 16-07-2007 à 14:49:20  profilanswer
mais ça marche pas non plus !
n°1587120
jpcheck
Pioupiou
Posté le 16-07-2007 à 14:59:00  profilanswer
essaie avec ca
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM('[classeur d'origine.xls]feuille'!R7C2:R7C" & a & " )"
n°1587129
kaizer 74
Posté le 16-07-2007 à 15:07:43  profilanswer
jpcheck a écrit :
essaie avec ca
gagné ça marche !!  :bounce:
merci beaucoup pour ton aide jpcheck !
je vais pouvoir avancer dans ma macro grâce à toi
  VB/VBA/VBS
Problème de variable dans un ActiveChart.SetSourceData Source[VBS] passer une variable d'un script à un autre
Macro avec parametre variableVariable POST n'existe pas
pb d'update : insertion d'une variable dans la requeteactionscript, pb ciblage ou transmission de variable?
pbl javascript comment nommer un chemin d'objet par une variable[Résolu] - Variable inaccessible via autre fichier
Variable Javascript -> PHP[VBA] variable et heure absolue
Plus de sujets relatifs à : Pb de copie de plage de cellules avec variable
