10919 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] variable et heure absolue
n°1579553
chico008
what the wookie says ?
Posté le 26-06-2007 à 19:03:16  profilanswer
bonjour
j'ai (encore) un soucis en VBA.
je fait un petit traitement de données, en lisant une cellule dans une page, et la recopiant avec d'autre données dans une autre page (données epurer et preparer)
seul soucis, un des champ de la première page est en heure, le problème c'est pas tellement les heures, mais le fait que j'ai des heures superieur a 24, cad que je peut avoir comme donnée 01:54:02 comme je peut avoir 640:02:78.
quand l'heure est en standard (inferieur a 24) j'arrive a le retrouver en formatant ma variable, mais quand c'est superieur a 24, ca marche pas, il me le donne avec une date en plus.
est il possible en vba de recuperer mes heures mais avec des heures superieur a 24 ?
Merci.
n°1579636
chico008
Posté le 26-06-2007 à 22:23:46  profilanswer
et bien, j'ai du poser une sacré colle.
n°1579637
jpcheck
Pioupiou
Posté le 26-06-2007 à 22:25:37  profilanswer
avec les modulo peut être ?
n°1579667
chico008
Posté le 26-06-2007 à 23:19:11  profilanswer
euh cad ?
n°1579669
kiki29
Posté le 26-06-2007 à 23:23:00  profilanswer
Sous forme de fonction personnalisée, donc à placer dans un module
et à adapter et tester
Option Explicit
Function RecupHeures(ByVal c As Range) As String
Dim Jour As Integer
Dim Heures As Integer
Dim Minutes As Integer
Dim Secondes As Integer
    Jour = Int(c)
    Heures = Int((c - Jour) * 24)
    Minutes = Int(((c - Jour) * 24 - Heures) * 60)
    Secondes = Int((((c - Jour) * 24 - Heures) * 60 - Minutes) * 60)
    RecupHeures = CStr(Jour) & "j " & CStr(Heures) & "h " & CStr(Minutes) & "mn " & CStr(Secondes) & "s"
End Function
n°1579680
chico008
Posté le 26-06-2007 à 23:42:16  profilanswer
je pensais aussi a un truc du genre, mais si ya moyen de faire plus simple c'est pas plus mal, sinon tand pis, je passerais par cette methode.
  VB/VBA/VBS
[RESOLU] Construire le nom d'un objet (VBA)Probleme [VBA] importation données excel dans Access
[RESOLU]-[HTML][JAVASCRIPT] guillemet variableVariable PATH
[RESOLU]javascript + variable[resolu]$_GET avec variable contenant des espaces
Besoin d'un génie lol pour résoudre $donnees['variable'][VBA Excel]Passage d'une variable d'un Userform à un autre
PING .BAT AVEC DATE ET HEURE
Plus de sujets relatifs à : [VBA] variable et heure absolue
