4521 connectés
  VB/VBA/VBS
  ouvrir menu
ouvrir menu
n°1094467
rours
Posté le 24-05-2005 à 10:05:11  profilanswer
bonjour, je voudrai ouvrir un userform en pressant ctrl + m par exemple, comment faire?
merci d'avance
n°1094722
Arwenalia
Posté le 24-05-2005 à 12:03:29  profilanswer
Faudrait utiliser les évenements KeyUp, KeyDown ou KeyPress (suivant quand tu veux ouvrir ton formulaire)
Code :
  1. if e.KeyCode = Keys.M and e.Control = true then
  2.    'J'ouvre mon formulaire
  3. End if
Voila ca devrait ressembler à quelque chose comme ça!
n°1094772
knakes
Posté le 24-05-2005 à 12:22:49  profilanswer
Humm -> Userform -> Excel, code fourni par Arwenalia .NET ... pas très compatible tout ça.
edit : je crois pas que ce soit faisable si tu n'a pas de userform affiché.
Message édité par knakes le 24-05-2005 à 12:25:05
now : do nothing
n°1094815
Arwenalia
Posté le 24-05-2005 à 12:51:27  profilanswer
Désolée, j'avais pas fait attention :$
n°1094823
rours
Posté le 24-05-2005 à 13:02:43  profilanswer
en faite, jai un userform qui sert de menu, avec des bouton de comande etc ...
pour afficher les resultats, qui sont sur des feuille excel, je cache mon userform avec un .hide
or, plutot que de faire un bouton sur chacune de mes feuille excel qui affiche le menu, je voudrai que lorsque je click sur ctrl +m mon userform s'affiche.
et c'est possible, car j'ai un programme (fait par une autre personne) qui fait cela, or j'ai beau chercher, impossible de trouver où est géré ceci :'(
n°1095496
knakes
Posté le 24-05-2005 à 20:07:15  profilanswer
2 possibilités :
- Tu demande la source à l'autre personne
- Tu créé un bouton personnalisé dans la barre d'outils qui affiche ta userform ...
now : do nothing
n°1096098
rours
Posté le 25-05-2005 à 10:44:41  profilanswer
mais j'ai le code !     je n'arrive pas a trouver où est la partie de code correspondante.
quant au bouton dans la barre d'outil je ne savais pas   je vais tester.
n°1096220
fusion_sad​am
Posté le 25-05-2005 à 11:20:05  profilanswer
Outils > Macro > Macros
seection ta macro > Option
n°1099397
rours
Posté le 27-05-2005 à 12:33:52  profilanswer
ousp j'ai rien dit
en effet il y a une macro, mais le seul code est :
Sub Macro2()
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+m
Principal.Show
End Sub
Or  où est le lien avec le moment où l'on tape ctrl +m ???
Message édité par rours le 27-05-2005 à 12:37:45
n°1099439
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 27-05-2005 à 13:03:47  profilanswer
selectionne ta macro > Options
As-tu lu ce que Fusion_sadam a dit?
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1099469
mfauxock
Posté le 27-05-2005 à 13:34:50  profilanswer
Une solution :
dans this workbook
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Dim ControlsIndex As Integer
Dim NomBar As String
NomBar = "Nom du menu"
For ControlsIndex = 1 To 30
On Error GoTo LabelFin
    If Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar" ).Controls(ControlsIndex).Caption = NomBar Then
        Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar" ).Controls(ControlsIndex).Delete
        Exit For
    End If
Next
LabelFin:
End Sub
Private Sub Workbook_Open()
MonNouveauMenu
End Sub
Sub MonNouveauMenu()
NomProjetStat = ActiveWorkbook.Name
'Si la barre existe déjà on l'efface et on la réaffiche
        Exit For
    End If
Next
LabelFin:
Dim MyBar
Dim SubMenu1, SubMenu11, SubMenu12
Dim SubMenu2, SubMenu21, SubMenu22
Dim SubMenu3, SubMenu31
Dim SubMenu4, SubMenu41, SubMenu42, SubMenu43, SubMenu44, SubMenu45, SubMenu46, SubMenu47
'Cette ligne crée le menu dans la barre de menu
Set MyBar = Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar" ).Controls.Add(Type:=msoControlPopup, Before:=10)
MyBar.Caption = "Nom du menu" 'Donne un nom au menu
'##### Les menus dans le menu #####
Set SubMenu1 = MyBar.Controls.Add(Type:=msoControlPopup)
SubMenu1.Caption = "Nom sous menu"
SubMenu1.BeginGroup = True 'C'est pour faire la ligne de séparation dans le menu
Set SubMenu11 = SubMenu1.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
With SubMenu11
    .BeginGroup = False
    .Caption = "Nom sous sous menu"
    .Style = msoButtonCaption
    .OnAction = "Nom de la macro à éxecuter"
End With
end sub
n°1099618
rours
Posté le 27-05-2005 à 14:51:34  profilanswer
Merci !!
  VB/VBA/VBS
  ouvrir menu
Liens décalés dans un menu avec firefoxForcer a ouvrir outlook express et non outlook 2003
menu déroulantmenu déroulant css/javascript qui foire sur IE
Changement de couleur de fond de la barre menu d'une application mfcMenu : problème de "scintillement".
ouvrir une fenetre lorsqu'on clique sur le menuOuvrir une boite de dialogue à partir d'un menu dynamique (API)
[HTML, JS] Ouvrir une page sans menu et autrePB menu déroulant ; ouvrir dans une nouvelle fenetre please
Plus de sujets relatifs à : ouvrir menu
