10748 connectés
  VB/VBA/VBS
  Outlook et la méthode getNext
n°1131856
AC le dieu
Posté le 27-06-2005 à 09:26:24  profilanswer
salut à tous,
je viens juste de me mettre sur le VBA outlook.
j'ai quelques notions de VBA pour avoir fait quelques applis pour le taf (appli ACCESS).
mon souci :
je veux rechercher dans mon dossier contacts ("ess" ), les contacts avec la catégorie "tourisme" (voir code) et les copier dans un autre dossier contacts ("test" ).
j'ai fait une petite boucle afin d'identifier les contacts avec la catégorie tourisme. la méthode getfirst me positionne bien sur le 1er contact. le 1er getnext me positionne bien sur le 2éme contact. ensuite, la boucle se poursuit sans jamais passer au suivant.
bon, je l'admets C peut être une question de novice ou un bug que je ne connais pas ou le fait que j'ai pas tout mon cerveau ce jour.
merci d'avance
le code :
Sub Contact()
    Dim myOlApp As Outlook.Application
    Dim myNamespace As Outlook.NameSpace
    Dim myFolder, mytest As Outlook.MAPIFolder
    Dim myNewFolder, contfolder As Outlook.MAPIFolder
    Dim esscont, mycopy As ContactItem
    Dim myitem As Items
    Set myOlApp = CreateObject("Outlook.Application" )
    Set myNamespace = myOlApp.GetNamespace("MAPI" )
    Set myFolder = myNamespace.GetDefaultFolder(olFolderContacts)
    Set mytest = myFolder.Folders.Item("test" )
    Set contfolder = myFolder.Folders.Item("ess" )
    Set esscont = contfolder.Items.GetFirst
    Do Until esscont Is Nothing
    If esscont.Categories = "tourisme" Then
    Set mycopy = esscont.Copy
    mycopy.Move mytest
    End If
    Set esscont = contfolder.Items.GetNext
    Loop
End Sub
n°1134198
pelw
Posté le 28-06-2005 à 23:08:18  profilanswer
Essaye comme ceci :
Sub Contact()
    Dim myitem As Items
    Set myitem = contfolder.Items
    Set esscont = myitem.GetFirst
    mycopy.Move mytest
    End If
    Set esscont = myitem.GetNext
    Loop
End Sub
pelw
P.S. Lorsque tu déclares tes variables de cette façon :
seule la variable contfolder sera de type Outlook.MAPIFolder. La variable myNewFolder sera quant à elle de type Variant.
n°1134524
AC le dieu
Posté le 29-06-2005 à 11:34:45  profilanswer
merci fort
ça fonctionne correctement
  VB/VBA/VBS
desactiver alerte outlookMéthode click(); sur un objet input : IE OK, mais MOZ NOK ?
Exécuter une méthode d'un objet dans un ThreadAppel de la méthode OnMouseDown d'une grille sous C++ Builder
importer des noms contenu dans un fichier excel dans outlookcom add-in outlook 2003
méthode d'intégration de monte carlo 2DInternationalisation en java ... bonne méthode ?
Inversion de matrice nxn n tres grand. Méthode numérique?[Access 2003] certaines propriétés ou méthode ne fonctionne pas !!
Plus de sujets relatifs à : Outlook et la méthode getNext
