3525 connectés
  VB/VBA/VBS
  Optimisation du traitement des chaînes
n°495473
charly007
Posté le 23-08-2003 à 19:01:51  profilanswer
Je lis un fichier texte dans une chaine de caractère.
Pour optimiser les accès disque, je lis un grand nombre de caractères.
Après je dois parcourir la chaine entièrement et faire un traitement sur chaque caractère.
Le code (ça compte le nb de pixels blancs dans un fichier raw (pix correspond en fait à un photophore)) :
Code :
  1. For pix = 1 To Len(chaine) Step 3
  2.      valeur1 = Asc(Mid(chaine, pix, 1))
  3.      valeur2 = Asc(Mid(chaine, pix + 1, 1))
  4.      valeur3 = Asc(Mid(chaine, pix + 2, 1))
  5.
  6.      If EstBlanc(valeur1, valeur2, valeur3) Then
  7.           fichier(ind).NbPixel = fichier(ind).NbPixel + 1
  8.      End If
  9. Next pix
Je pense qu'il y a mieux que l'utilisation de la fonction Mid.
Peut-être qu'en déplaçant la chaine dans un tableau ? Mais si c'est pour utiliser Mid pour le faire ?  :??:
Merci.
Message édité par charly007 le 23-08-2003 à 19:02:58
n°495624
os2
Posté le 24-08-2003 à 00:25:40  profilanswer
optimisation et vb c'est pas contradictoire ça?
calcule le temps nécessaire avec le mid et la méthode du tableau... tu seras c'est lequel des deux qui est le plus performant
une méthode peu être plus performant pour x traitement et une autre pour y traitement...
Message édité par os2 le 24-08-2003 à 00:26:54
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
n°495631
spark
Luc ?
Posté le 24-08-2003 à 01:00:49  profilanswer
ban :fou:
le VB c'est pas mal bordel !
n°495693
Le Castor
Neurasténique...
Posté le 24-08-2003 à 12:21:58  profilanswer
De toute façon, il faudra utiliser Mid pour mettre ta chaîne dans un tableau, donc ça va revenir au même !
W3C : Leading the Web to Its Full Potential... - Membre du W3C l33t club
n°495765
charly007
Posté le 24-08-2003 à 15:07:44  profilanswer
Oui, c'est ce que j'ai laissé sous-entendre par mes deux questions.
Mais alors, je ne peux pas faire mieux que ce que je fais actuellement ?  :??:
n°495898
Le Castor
Neurasténique...
Posté le 24-08-2003 à 19:18:10  profilanswer
Pour moi, ça me convient comme ça, j'aurais fait pareil !
n°496313
Carbon_14
Posté le 25-08-2003 à 09:20:22  profilanswer
Pas possible de les lire en tableau d'entiers ? Ca irait peut-être plus vite. (genre lecture binaire caract par carac, une fois la structure connue (sauts de lignes au bout de n caract), même si ce sont des caractères ASCII).
Traitement de chaînes un peu lourd en VB.
On avait une manip où récupère chaîne de données (les datas de la courbe, 1024 caractères) d'un oscillo Tektro. En VB3 (16 bits), il me fallait 1 seconde pour décoder les 1024 caractères en valeur integer, ai écrit une DLL, il fallait alors 1,1 milli seconde pour faire la même chose (en C, le caractère et la valeur int, c'est direct). NB : c'était sur un PC à 25MHz ou 33 (genre 386) mais ça change pas le principe.
n°496677
charly007
Posté le 25-08-2003 à 12:45:15  profilanswer
D'après ce que j'ai compris, on ne peut accéder aux éléments d'une chaîne qu'en utilisant des fonctions comme Mid.
Pour ce qui est de la dll, je veux bien essayer, mais :
- Je ne sais pas comment en écrire une de manière générale ;
- Je ne sais pas comment l'utiliser dans VBA pour Excel.
n°496925
Carbon_14
Posté le 25-08-2003 à 15:05:46  profilanswer
Pour la DLL, c'est juste pour dire qu'en traitement direct, ça va plus vite.
Le fichier contient UNE chaîne ou un "paquet" de chaînes ?
Le mode "binary" existe-t-il sous VBA EXCEL ? Si oui, ça permettrait de lire les caractères du fichier comme des valeurs numériques (si on rencontre les caractères 13 ou 10, c'est la fin de chaîne). Si non, bof..
En Basic/VB "classique", on fait
dim car as string*1  si on veut récupérer chaque caractère dans un caractère chaîne (de taille 1)
ou
dim iC as integer si on veut récupérer chaque caractère dans un entier
open nomfich$ for binary as #1
Get #1,,iC ou ,,car
close #1
Faut surveiller la fin de ligne (caractères Cr puis Lf), voir la taille du fichier avant pour savoir quand s'arrêter.
n°496933
Le Castor
Neurasténique...
Posté le 25-08-2003 à 15:11:19  profilanswer
Déjà, au lieu d'utiliser Mid, utilise Mid$ (qui fait la même chose, mais traite les données non sous forme de chaîne, mais sous forme binaire directe).
n°497544
charly007
Posté le 25-08-2003 à 20:13:17  profilanswer
MidB tu veux dire ?
J'ai essayé, et ça va moins vite.
Message édité par charly007 le 25-08-2003 à 20:23:38
n°497549
charly007
Posté le 25-08-2003 à 20:16:38  profilanswer
ou
Get #1,,iC ou ,,car
close #1
Le fichier contient des nombres compris entre 0 et 255, c'est un fichier d'image au format raw. Donc on pourrait dire une chaîne, et non un "paquet" de chaînes.
Ensuite, en ce qui concerne le mode d'ouverture, j'utilise FileSystemObject, c'est un accès séquentiel. Voici tout le code :
Code :
  1. Private Type TFichier
  2.     Nom As String
  3.     NbPixel As Long
  4. End Type
  5. Dim fichier() As TFichier
  6. Dim valeur1 As Integer
  7. Dim valeur2 As Integer
  8. Dim valeur3 As Integer
  9. Dim chaine As String
  10. Const ForReading = 1
  11. Set f2 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  12. Set f3 = f2.opentextfile(f1.Path, ForReading)
  13. Do While f3.AtEndOfStream <> True
  14.
  15.    chaine = f3.read(3000)    'Lire 3000 triplets (R,G,B) à la fois
  16.
  17.    For pix = 1 To Len(chaine) Step 3
  18.       valeur1 = Asc(Mid(chaine, pix, 1))
  19.       valeur2 = Asc(Mid(chaine, pix + 1, 1))
  20.       valeur3 = Asc(Mid(chaine, pix + 2, 1))
  21.
  22.       If EstBlanc(valeur1, valeur2, valeur3) Then
  23.          fichier(ind).NbPixel = fichier(ind).NbPixel + 1
  24.       End If
  25.
  26.    Next pix
  27. Loop
  28.
  29. f3.Close
Message édité par charly007 le 25-08-2003 à 20:44:09
n°497572
Carbon_14
Posté le 25-08-2003 à 20:31:58  profilanswer
Pour "paquet de chaîne", je pensais "plus d'une chaîne dans le fichier", genre faut chercher plus d'une fois CrLf.
J'ai pas de bureautique Microsoft donc pas de VBA chez moi (trop cher !!), je regarde demain au boulot si on peut accéder à un fichier en binaire, voir si ça irait plus vite (y a de fortes chances). Je connais pas spécialement VBA, mais avec l'aide en ligne....
En s'organisant, on doit même ne pas avoir à charger tout, juste lire au vol les triplets RGB.
fichier(ind).NbPixel, c'est un compteur indexé ?
n°497592
charly007
Posté le 25-08-2003 à 20:43:38  profilanswer
Oui, j'avais bien compris. C'est une suite de nombres sans espaces ni saut de lignes.
Mais ce n'est pas le temps de lecture du fichier que je trouve long, puisque je lis 3 millions d'octets en moins d'une seconde, mais c'est plutôt le traitement de la chaine qui prend du temps, jusqu'à 15 secondes pour 3 millions d'octets.
Pour fichier(ind).NbPixel j'ai édité le code, voir au-dessus. C'est un enregistrement qui permet de stocker le nb de pixels blancs (entre autres) pour chaque fichier situé dans le dossier choisi.
PS : pour la ddl je veux bien en faire une, mais je ne sais pas très bien comment.
Message édité par charly007 le 25-08-2003 à 20:47:09
n°497601
Le Castor
Neurasténique...
Posté le 25-08-2003 à 20:53:25  profilanswer
charly007 a écrit :
Code :
  1. Do While f3.AtEndOfStream <> True
Tu peut déjà transformer ça en ça :
Code :
  1. Do While Not f3.atEndOfStream
  2. ...
Plus rapide que <> true en théorie !
n°497619
Carbon_14
Posté le 25-08-2003 à 21:06:18  profilanswer
Désolé pour le NbPixel, je viens de voir qu'il faisait partie d'une structure. :(
15 secondes pour 3Moctets, c'est pas mal (le CPU doit pédaler dur).
Faut que je me trouve un fichier de 3Mo pour faire tests sous DOS voir si ce que je propose est valable..
Ca serait du genre
  Dim chaine As String*1
  ' test de principe quitte à voir si extrapolable à VBA pur et dur avec les fonctions "spéciales"
  open "c:\toto\machin\chose.dat" for binary as #1
  Do While not EOf(1) ' pas sûr idéal vu le mode d'accès (je veux dire vu ce qu'on lit ensuite, sais plus si protège bien de fin de fichier si on en lit 3000 ensuite et que ça tombe pas juste)
     For pix = 1 To 3000 Step 3   'Lire 1000 triplets (R,G,B) à la suite VOIRE toute la longueur du fichier d'un coup vu qu'on se déplace sans stocker
       Get #1,,chaine   ' 1 seul caractère
       valeur1 = Asc(chaine)
       Get #1,,chaine
       valeur2 = Asc(chaine)
       Get #1,,chaine
       valeur3 = Asc(chaine)
       End If
     Next pix
  Loop
  Close #1
Je pense qu'il faudrait regarder la taille exacte du fichier pour tester et imposer le nombre de boucles de triplets (comme ça, pas de EOF(1) à tester) pour comparer avant de se "casser la tête" à faire mieux si ça gagne pas trop en vitesse.
Les DLL, ça fait des années que j'en ai pas écrites (toutes en 16 bits) => ai perdu pas mal, surtout que je suis pas du métier. C'était pour VB3.
Message édité par Carbon_14 le 25-08-2003 à 21:09:12
n°497640
charly007
Posté le 25-08-2003 à 21:18:30  profilanswer
Pour le NbPixel je l'ai ajouté après ton message. ;)
Dans le code que tu proposes, tu vas effectuer des lectures une par une, donc un accès disque à chaque fois. A mon avis, ça sera pas efficace du tout.
Ce qui pose problème dans mon code, c'est le traitement de la chaine par l'utilisation de la fonction Mid. Je vais chercher encore qqch de mieux. :sweat:
n°497657
Le Castor
Neurasténique...
Posté le 25-08-2003 à 21:28:41  profilanswer
Mince, j'ai pas trop le temps de chercher là, comme ça fait 4 mois que je fait du VBA, j'pourrais trouver un truc.
Sinon, aucune autre façon de lire à partir d'une chaîne de caractère que le Mid...
Message édité par Le Castor le 25-08-2003 à 21:28:53
n°497736
Carbon_14
Posté le 25-08-2003 à 22:08:14  profilanswer
Left$ extrait la partie "gauche" d'une chaîne, right$ la partie droite, mid$, une partie quelconque. Y a pas de choix ni d'alternative à Mid$ à part ruser en passant par un autre type de données.
Pour en avoir le coeur net, je fais test sur mon 100MHz vu que y a VB3 dessus. Vais bien trouver un fichier de 300k qui traîne (ça fait 3Mo sous 1GHz).
Je ne pense pas qu'il accède au disque en continu, passe tj par buffers (mais je sais plus quelle taille ils ont par défaut).
EDIT : fichier de 248 278 octets (BMP). Sous VB3 (sans compiler), lecture char par char (80 000 tours de triplets) : 29 secondes sur le 100MHz. Lecture en 8000 tours de trois chaînes de 10 caract : 2 secondes. :ouch: Mais là y a plus la conversion asc() qui prend 4 secondes sur les 29.
En C, je charge tout en mémoire et je bouge les pointeurs.
Je continue tests...
EDIT 2 : 18 secondes en définissant une structure
type Triplet
  R as string * 1  ' à mettre dans le bon ordre !
  G as string * 1
  B as string * 1
end type
dim Pixel as Triplet
On a valeur1 = asc(Pixel.R)
valeur2 = asc(Pixel.G) etc.. Ca économise les Mid$()
Autre test : en triplant la taille de la structure R1 G1 B1 R2 G2 B2 R3 G3 B3, j'arrive à 5 secondes de lecture/traitement. Ca alourdit le code mais ça va plus vite.
Je retourne à mon C, faut que j'avance pour demain, avant les vacances !!
Message édité par Carbon_14 le 25-08-2003 à 22:37:03
n°497853
Carbon_14
Posté le 25-08-2003 à 23:06:59  profilanswer
Finalement, ça me turlupinait. Nouvel essai avec structure plus grande : 3 secondes.
avec
Type Pixel
  R As String * 1
  G As String * 1
  B As String * 1
End Type
Type Bloc
  Pnts(10) As Pixel
End Type
    Dim Blok As Bloc
    Dim iC&, iL%
    Open "D:\image1x.bmp" For Binary As #1
    Beep ' pour chrono  :D
    For iC& = 1 To 8000
      Get #1, , Blok
      For iL% = 1 To 10
        valeur1 = Asc(Blok.Pnts(iL%).R)
        valeur2 = Asc(Blok.Pnts(iL%).G)
        valeur3 = Asc(Blok.Pnts(iL%).B)
      Next iL%
    Next iC&
    Close #1
    Beep
En fait, faudrait adapter la taille de la structure à ce qui est lu, genre multiple de 8 triplets pour que ça tombe juste.
 :jap: :sleep:
Message édité par Carbon_14 le 25-08-2003 à 23:07:34
n°501650
mid
Posté le 29-08-2003 à 14:11:10  profilanswer
Tu peux essayer ca :
Code :
  1. Dim valeur1 As Integer
  2.   Dim valeur2 As Integer
  3.   Dim valeur3 As Integer
  4.   Dim chaine As String
  5.   Dim Buffer() As Byte
  6.   Dim Total As Long
  7.   Dim Taille As Long
  8.   Dim NumRead As Long
  9.   Const ForReading = 1
  10.
  11.   Dim Pix As Long
  12.
  13.
  14.   ReDim Buffer(1 To 3000)
  15.   Open "c:\a.txt" For Binary As #1
  16.   Taille = LOF(1)
  17.   Total = 1
  18.   While Total < Taille
  19.     Get #1, Total, Buffer
  20.     Total = Total + UBound(Buffer)
  21.     If Total >= Taille Then
  22.         NumRead = Taille - Total + UBound(Buffer) + 1
  23.     Else
  24.         NumRead = UBound(Buffer)
  25.     End If
  26.     For Pix = 1 To NumRead Step 3
  27.        valeur1 = Buffer(Pix)
  28.        valeur2 = Buffer(Pix + 1)
  29.        valeur3 = Buffer(Pix + 2)
  30.
  31.        If EstBlanc(valeur1, valeur2, valeur3) Then
  32.           'fichier(ind).NbPixel = fichier(ind).NbPixel + 1
  33.        End If
  34.
  35.     Next Pix
  36.
  37.   Wend
  38.
  39.
  40.   Close #1
n°509416
Carbon_14
Posté le 06-09-2003 à 21:11:21  profilanswer
Les Get,,1 sont un peu lents (accès disque à chaque fois semble-t-il). Des blocs, c'est mieux.
Ubound(), on peut le remplacer par la valeur en "dur" vu qu'on la gère nous même. J'ai déja vu des lenteurs (en QuickBasic/DOS) avec modules écrits avec les Lbound() et Ubound() mais c'est incontournable si on écrit une fonction généraliste (!!), ici, pas le cas.
Charly007 a dû résoudre son pb, on ne le voit plus (dans ce cas, on n'aura jamais la solution) ou il a abandonné. :??:
n°509482
charly007
Posté le 07-09-2003 à 01:54:53  profilanswer
Non, je suis à l'écoute. Je n'ai pas donné de réponses parce que je viens de monter un 2e PC, je suis dans les réglages carburation. :D
Vous utilisez tous Get, mais moi j'aurais préféré utiliser FileSystemObject, qui me semble être la solution d'"avenir" préconisée par Microsoft.
Néanmoins, dès que j'aurais tout installé, je m'y remets et je regarde ce que vous m'avez conseillé.
Merci.
n°509511
Carbon_14
Posté le 07-09-2003 à 10:59:25  profilanswer
Ne pas trop overclocker le carburateur, des fois que la canicule revienne en hiver. :D  J'ai dû arrêter les calculs intensifs Folding@home, mon processeur frôlait les 57°C.
Avant d'utiliser le "standard futuriste", voir quelle est la solution la plus efficace pour, APRES, si possible, regarder comment utiliser "FileSystemObject" dès fois qu'il soit détournable ou adaptable, voire qu'il y ait un analogue d'accès "binaire".
Les fichiers INI sont obsolètes à l'idée Krosoft : que Base de Registre. Je les utilise à tour de bras, logés dans le répertoire où est l'appli avec les DLL spécifiques => très propre car éliminé en supprimant simplement le répertoire. Obsolètes mais utiles car souples.
Je rentre de congés hier, donc pas eu occasion regarder si FileSystemObject peut quand même servir
Set f3 = f2.opentextfile(f1.Path, ForReading) // Reading que chaîne ? Binaire possible ?
  chaine = f3.read(3000) // peut-on lire un BLOC genre 8 triplets de pixels d'un coup ?
Tester les codes proposés en ouvrant directement un fichier connu permet déjà de mesurer le gain de rapidité. On verra après si extensibilité moderne possible.
Pour les chaînes, je pense pas, qu'à part avec DLL si acceptée par le système, qu'on puisse accélérer beaucoup le traitement. Mes DLL VB3/Win3.11, c'est vieux (on perd vite, je fais plus de VB). Si possible lire "en bloc" par blocs, ça devrait "speeder" (? :heink:).
EDIT : en googlant, j'ai la crainte que MST ne sache gérer que les fichiers texte. Cf spécialiste de Microsoft Scripting Technologie ? Sinon, shell vers un prog écrit en langage plus adapté qui ferait le travail "à côté".
Message édité par Carbon_14 le 07-09-2003 à 11:48:27
n°512584
mid
Posté le 11-09-2003 à 15:58:51  profilanswer
Ma méthode marche trés bien. ;)
C'est pas la lecture du fichier qui est longue mais le traitement. :)
Dans mon exemple je travaille avec des tableaux qui est beaucoup plus rapide que des chaines. :D
n°512614
Carbon_14
Posté le 11-09-2003 à 16:25:13  profilanswer
On arrive à converger vers le fait que lire des chaînes, pas de pb : rapide, en bloc.
Découper des chaînes en petits bouts, long.
C'est pourquoi, vu ce qu'il veut faire, vaut mieux lire des byte, integer, truc qq qui représente directement le point à lire. Un par un, bloc par bloc, faut comparer (àa me fait gagner un temps fou de lire par bloc de 8*3 au lieu de 1 à la fois, ça peut aussi dépendre du système, je travaille sous DOS ou win 16 bits, en 32, y a eu des améliorations (heureusement !!))
n°513257
tegu
Posté le 12-09-2003 à 13:34:22  profilanswer
Sans être sûr que cela pourra aider, voici un lien vers un site d'optimisation du code VB.
http://www.vb2themax.com/SearchKey.asp?PageID=Optimize
n°513268
drasche
Posté le 12-09-2003 à 13:48:35  profilanswer
comment charger un fichier binaire directement dans un tableau de bytes:
Code :
  1. ' Read file to an array of bytes
  2. Public Function IosFileReadBin(ByRef strPathName As String, ByRef abData() As Byte) As Boolean
  3.     Dim hFile As Integer
  4.     Dim lLength As Long
  5. On Error GoTo ErrHandler
  6.
  7.     ' Get a free file handle
  8.     hFile = FreeFile
  9.     ' Size the array
  10.     lLength = FileLen(strPathName)
  11.     ReDim abData(lLength - 1)
  12.     ' Open file
  13.     Open strPathName For Binary Access Read As hFile
  14.     ' Get file contents
  15.     Get #hFile, , abData
  16.     ' Close file
  17.     Close hFile
  18.     IosFileReadBin = True
  19.     Exit Function
  20. ErrHandler:
  21.     IosFileReadBin = False
  22. End Function
n°513287
Poipoi
Vive Grumly
Posté le 12-09-2003 à 14:01:50  profilanswer
Spark a écrit :
ban :fou:
 :ouch:
non C de la merde :o
pour ce ki est du pb ya bien mieux que les mid si les chaines sont de longueur fixe.
tu défini une structure du style :
Public Type Entete240
    CodeEnr         As String * 2
    DateTrt         As String * 8
    NoCli           As String * 3
    CodeEm          As String * 6
    TypeTrt         As String * 2
    NoMachScan      As String * 1
    NoMachPost      As String * 1
    NoFic           As String * 5
    Filler          As String * 212
End Type
et tu copies ta chaine dedans en faisant :
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (pDest As Any, pSrc As Any, ByVal ByteLen As Long)
Public Function Parse240EntLine(S As String) As Entete240
    CopyMemory Parse240EntLine, ByVal S, 240
End Function
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
n°513324
drasche
Posté le 12-09-2003 à 14:19:12  profilanswer
ah tiens CopyMemory, impossible de s'en passer si on veut des performances valables :D
pis avec ça, pas besoin de faire une DLL :whistle: ;)
n°513366
Poipoi
Vive Grumly
Posté le 12-09-2003 à 14:37:50  profilanswer
beh de toute façon perf avec VB = API win
et je peux pas rajouter trop de DLL donc....
  VB/VBA/VBS
Planifiez un job en php (traitement en arriere plan)[PHP] - traitement d'un fichier XML [marche presque] cry
Optimisation des requetes[SQL] optimisation de requête....
Traitement d'un formulaire dasn une page web[SQL] requete (optimisation toute simple help!!!!)
Conversion little endian - big endian: problème chaines de caractères[SQL] simple reqete (jointure ) et optimisation
Optimisation - Ne pas mettre à jour en temps réel[mysql]optimisation d'un requete
Plus de sujets relatifs à : Optimisation du traitement des chaînes
