5085 connectés
  VB/VBA/VBS
  Pb Numérotation automatique sur modèle Excel
n°2015706
DemandeAid​e
Posté le 10-08-2010 à 11:51:07  profilanswer
Bonjour
J'ai créé un modèle Excel prenant en charge les macros à partir duquel je désire que mes utilisateurs réalisent un enregistrement sous forme d'un classeur Excel simple (sans macro) dans lequel un numéro unique de document figurera. Je veux que ce code soit de la forme "XXXXX_001" avec les trois derniers chiffres à incrémenter et je voudrais que, dés l'ouverture du modèle, l'utilisateur enregistre son document avec le numéro émit. Plusieurs utilisateurs pouvant ouvrir le modèle en même temps, c’est pourquoi  je cherche à éviter les doublons en enregistrant dés l'ouverture du modèle le dernier numéro émis.
La macro que j'ai écrite est la suivante:
___________
Private Sub Workbook_Open()
'Codification Documentaire
Dim Code As String
Dim Num As Integer
Dim NumT As String
NumT = Right(Range("Q2" ), 3)
Num = NumT
Num = Num + 1
NumT = Num
NumT = "000" + NumT
NumT = Right(NumT, 3)
Code = "XXXXX_" + NumT
Range("Q2" ) = Code
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show (Code)
End Sub
_____________________
Mon problème est que je ne parviens pas à enregistrer dans mon modèle le dernier numéro émis pour poursuivre correctement l'incrémentation. A chaque ouverture du modèle, le numéro reste le même.
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement
Christophe
  VB/VBA/VBS
Exporter Access vers ExcelVBS - Copier feuille Excel vers un autre classeur
[VBA/Excel] - Envoyer une selection variable dans une sous fonction ?récupérer des chiffres dans word sous excel
Copier Coller vers un autre classeur excel sous conditionliste de validation entre deux classeurs?[résolu]
Macro excel de mise en formeVBA pour sauvegarde nom cellule sur excel
VBA Incrémentation automatique selon une variablemacro excel copier rajouter
Plus de sujets relatifs à : Pb Numérotation automatique sur modèle Excel
