9211 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA - Userform - MouseMove
n°1644201
AprilThe5t​h
Posté le 16-11-2007 à 18:50:16  profilanswer
Mes amis,
j'ai mis dans un userform une image qui peut être déplacée par l'utilisateur via une procédure :
private sub image_MouseMove(...)
pour empécher qu'on ne déplace rop l'image, j'écris :
if image.left>10 then exit sub
sauf que si on la déplace super vite, on peut l'amener au-delà de 10...
Je pense que comme mousemove se répète en permanence tant qu'on manipule l'image, le rafraichissement est un peu longuet et on peut le prendre de vitesse.
Je me disais donc que je pourrais créer un double et le limiter dès le départ :
dim Lft as double...
et je crois qu'on peut effectivement limiter une variable numérique lors de sa déclaration... non ?
Vous avez 1/4 d'heure !
n°1644346
olivthill
Posté le 17-11-2007 à 10:34:55  profilanswer
Je ne crois pas que l'on puisse limiter une variable numérique lors de sa déclaration en VBA (mais je crois qu'on peut  le faire en Cobol dans une certaine mesure).
J'ai rencontré le même problème de coordonnées de la souris, qui ne sont pas continues. Parfois, cela peut effectivement passer d'un bout à l'autre de l'écran sans que Windows ne récupère toutes les points intermdiaires.
La solution généralement adoptée est d'utiliser les API nommées SetCapture() et ReleaseCapture().
Bon courage !
n°1644425
devil_k
Posté le 17-11-2007 à 14:06:52  profilanswer
plutot que de faire un exit sub, tu peux faire un if image.left>10 then image.left=10
Je pense que ça doit passer, ça, non ?
n°1644579
AprilThe5t​h
Posté le 18-11-2007 à 00:08:07  profilanswer
Non, le problème ne vient pas de la procédure mais de la lenteur d'exécution.
Si je vais lentement tout va bien si je vais trop vite l'image dépasse de quelques px (en fonction de la vitesse)...
n°1698151
NachoLibre
Posté le 06-03-2008 à 12:17:50  profilanswer
Salut, j'ai moi une question plus bête, je n'ai pas accès aux fonctions _MouseMove() que ce soit sur mes forms, labels, buttons...
J'ai du rater une reference/bibliothèque, quelqu'un pour m'aiguiller?
Merci.
n°1707666
NachoLibre
Posté le 25-03-2008 à 22:10:33  profilanswer
Hey, merci pour ta réponse.
Le problème résidait dans mon utilisation de MouseMove()
Avant :
Code :
  1. Private Sub Label_mouseMove()
  2.   'blabla
  3. End sub
Après :
Code :
  1. Private Sub Label_mouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  2.   'blabla
  3. End sub
Et la ça marche.
Oui, je sais, c'était pas bien compliqué mais ça m'a fait ch** quelques heures (je suis pas informaticien moi)
Message édité par NachoLibre le 25-03-2008 à 22:11:13
  VB/VBA/VBS
[Non résolu] fermer un userform mais RESTER dans la feuille en coursVBA et requêtes SQL
ouvrir un deuxième fichier excel avec un userform[VBS/VBA] Timeout ou vérifier la disponibilité d'un machine sans ping
Utilisation du Solver en VBA[Aide] Programme VBA exercices
vba - userform - composant calendrier RESOLU[VBA Excel]Compter à l'interieur d'une chaine
[VBA EXCEL] Problème avec partage de classeur !!Userform - Confusion événement Change/Click
Plus de sujets relatifs à : VBA - Userform - MouseMove
