3970 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA EXCEL] Problème avec partage de classeur !!
n°1629483
Brainmaze
Posté le 23-10-2007 à 16:36:29  profilanswer
bonjour j'ai un problème avec mon fichier Excel :
J'ai plusieurs macros VBA qui s'exécutent à l'ouverture du fichier et elles fonctionnent très bien. J'ai aussi une liaison vers des données externes via ODBC sur Access et ça fonctionne bien aussi. Mais le problème survient lorsqu'on veut "Partager le classeur", les macros et la liaison de données externes ne fonctionnent plus du tout !
Existe-t-il une solution pour les faire fonctionner tout en ayant le partage de classeur activé ?
merci bien
n°1629491
jpcheck
Pioupiou
Posté le 23-10-2007 à 16:42:14  profilanswer
hum, qu'entends -tu pas "ne marche plus" stp ?
n°1629517
Brainmaze
Posté le 23-10-2007 à 17:02:48  profilanswer
bien lorsque j'active le partage de classeur, je ne peux plus exécuter mes macros, l'éditeur de VBA est bloqué et je n'ai plus accès pour rafraîchir mes données via ma liaison ODBC. Tout devient bloquer.
Existe-t-il une solution pour autoriser l'éxécution des macros même lorsque le classeur est partagé ?
n°1629617
Brainmaze
Posté le 23-10-2007 à 19:35:36  profilanswer
aucune solutions possible ?
n°1630702
tegu
Posté le 25-10-2007 à 10:14:56  profilanswer
En Office 2003, quand je partage un classeur j'ai un message explicite qui indique que la modification des macros est impossible.
Cependant j'arrive à les lancer à partir de la fenêtre d'exécution.
Donne des précisions sur les paramètres du partage et comment sont articulées et lancées tes macros.
  VB/VBA/VBS
Problème d'insertion dans une table sous oracleProblème de conversion string en const char *
Problème de cookiesprobleme de dichotomie sur visual C++
Problème requête betweenProblème pour générer la DTD de fichiers XML
Limiter la selection dans excel[ALGO] probléme sur un algo
problème de syntaxeProblème de lecture d'un clip dans un clip
Plus de sujets relatifs à : [VBA EXCEL] Problème avec partage de classeur !!
