4497 connectés
  VB/VBA/VBS
  Modèle du Medaf
Modèle du Medaf
n°1898270
arsfle
Posté le 23-06-2009 à 15:43:39  profilanswer
je dois rendre un dossier répondant à l'énoncé suivant :
La feuille prix contient le prix de différents actifs, un indice de référence et le taux sans risque.
Calculez d'abord le rendement des différents actifs (taux sans risque excepté) puis calculez le rendement en excès du taux sans risque (rendement du titre / de l'indice - rendement sans risque).
Pensez bien à mettre le taux sans risque sur base mensuelle (composée en continue): ln(rf/100 +1) /12
Dans un premier temps vous calculerez le rendement moyen et le risque des titres et le béta (avec sa formule).
Vous représenterez ensuite ces titres dans un plan rendement (axe vertical) risque (béta axe horizontal). [en Excel]
Vous identifierez les titres sur et sous-évalués.
Vous utiliserez ensuite l'assistant de régression afin de stocker les résultats des évaluations du MEDAF.
A l'aide de ces résultats identifiez les titres sur lesquels vous souhaitez prendre des positions (béta significativement différents de 0) longues ou courtes.
en cas de besoin je peux vous envoyer la feuille prix.
d'avance merci
Cordialement
n°1898276
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 23-06-2009 à 15:46:04  profilanswer
Et bien tu n'as plus qu'à te mettre au boulot, et à lire la charte du forum qui stipule bien que les demandes de résolution d'exercices sont interdites.
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
  VB/VBA/VBS
  Modèle du Medaf
MédiaWiki et modèle[CodeIgniter] Créer une instance d'un modèle
Nom de modèle irrégulierRecherche de la litérature sur la conception d'un modèle de données
question basique sur le modèle objetProblème mise à jour modèle impossible Dreamweaver
aide pour modéle de News avec PHP-NukeProgrammer le modèle CIR Sous VBA
Besoin renseignement modele EAV ( Entity Attribute Value model)hibernate grammar exception (renommé avec mon 3e post)
Plus de sujets relatifs à : Modèle du Medaf
