7950 connectés
  VB/VBA/VBS
  date dans un menu deroulant combobox
n°1148549
yebert23
chat
Posté le 13-07-2005 à 02:54:17  profilanswer
bonjour,
j'ai un pt probleme.
Comment valider une date ou une heure dans un menu déroulant (combobox)?(vba excel Xp)
j'ai deux feuilles
une feuil1 et l'autre Data .Mes data sont enregistrees sous la forme
INSERT/NAME/DEFINE/DATE.
Dans ma data "date" pas de probleme,
dans le menu deroulant de la combobox pas de probleme et dans la feuil1 ,pas de probleme.
Le prob c'est que des que je click dans le menu deroulant de la combo la date se transforme en nombre.j'ai essayé comboBox1.value=Format(comboBox1.value,"dd/mm/yyyy" ),Mais ça change rien!
De plus la date en français change en US dans ma feuil1.(PC anglais)
Une autre pt question .
Comment faire pour faire demarrer le resulta dans la feuil1 en A6 avec la formule
nun=Sheets("Feuil1" ).Range("A65536" ).End(xlUp).Row+1
Range("A" & nun).value = comboBox1.value
merci d avance.
yebert
n°1149311
jyp1901
Posté le 13-07-2005 à 17:09:55  profilanswer
pour le résultat, tu parles de la date? et tu veux la mettre dans la premiere case vide en partant du haut c ca?
voila ce ke je propose dans ce cas la :
Range("Feuill!a65536" ).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = comboBox1.Value
à voir si tu gardes le +1 ou pas
yebert23 a écrit :
bonjour,
j'ai deux feuilles
merci d avance.
n°1150213
yebert23
chat
Posté le 14-07-2005 à 18:50:31  profilanswer
Bonjour et merci Jyp1901,pour ta proposition
mais la question était faire démarrer le resultat du menu déroulant en A6 et la réponse est très simple tu veux le menu déroulant qui commence en A6 ,tu écris un titre en A5.
Tu veux le résultat de ton menu déroulant qui commence en A10 ,tu écris un titre en A9 qui fait bouchon.
next
format date dans un combobox?
il faut écrire
Range("A" & nun).value = CDate(comboBox1.value)
"CData sert a convertir une date au format régional du pc"
next et encore un probleme!
comment faire pour
faire apparaitre une heure dans un menu déroulant (combobox)? sous forme
ex: 03:00 a la place de 1.25 = décimal(dans vba excel Xp)
j'ai essayé
comboBox1.value=Format(comboBox1.value,"hh:mm" )et CDate
merci pour votre aide a+ yebert23
yebert
  VB/VBA/VBS
difference de datedreamweaver cadres + menu deroulant
Menu déroulant à partir d'une listeFiltres d'une combobox qui bougent sans cesse
Forcer la langue de la date[MFC] Combobox et selchange ? [RESOLU]
problème avec code d'un menu horizontal type sliderje n'arrive pas à supprimer les doublons dans ma combobox
Plus de sujets relatifs à : date dans un menu deroulant combobox
