8384 connectés
  Flash/ActionScript
  problème avec code d'un menu horizontal type slider
n°1144450
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 08-07-2005 à 15:28:23  profilanswer
bonjour à tous,
je suis actuellement en train de faire mon prmeier site pour une société, et je dois créer un menu déroulant assez conséquant.
en fait c'est un slider horizontale où on a le choix de photos.
problème mon code qui marchait pour un exemple de 4 boutons ne marche plus pour un exemple de 20 boutons
voici le code sur la première image :
var xPositions = new Array(64, -44, -152, -259, -368, -476, -584, -691, -800, -907, -1015, -1123, -1230, -1338, -1445, -1553, -1662, -1769, -1877, -1984);
MenuNum = 0;
function jumpToPlus () {
if (MenuNum<19) {
MenuNum = MenuNum+1;
slider.newX = xPositions[MenuNum];
function jumpToMinus () {
if (MenuNum>0) {
MenuNum = MenuNum-1;
le code sur le slider :
onClipEvent (load) {
_x = 64;
var a = 4; // acceleration - entre 1.1-10
var d = 1.5; // rembondi - entre 1.1 - 4
var newX = _x;
var oXPos = _x;
var myXspeed = 0;
onClipEvent (enterFrame) {
myXspeed = ((_x-newX)/a+myXspeed)/d;
_x -= myXspeed;
le problème étant qu'il ne bouge pas en cliquant sur deux boutons pour faire défiler les images.
quelqu'un peut m'aider?
Message édité par mr_p@tate le 08-07-2005 à 16:18:15
Il n'y a pas de mauvais drakkars ou de mauvais temps, il n'y a que des marins de merde. --//-- Topic ventes
  Flash/ActionScript
Problème d'incompatibilité de type (erreur 13)probleme de requte d insertion
[java & xml] problème d'écriture de ° dans un xmlProbleme d'URL dynamique
problème spécifique de conception d'une baseProbleme Update de mon DataSet
Spip le code source ! votre avisProblème de formulaires...
probleme avec une liste déroulante...[resolu]
Plus de sujets relatifs à : problème avec code d'un menu horizontal type slider
