4012 connectés
  VB/VBA/VBS
  vb listview et imagelist
n°810709
baumondt
Posté le 30-07-2004 à 09:23:00  profilanswer
je souhaite afficher des image dans une listeview à l aide d une image liste et je souhaite afficher ces image aléatoirement et chaque image aura un titre que je recupere dans une table qui se trouve dans une base de donnée access donc j ai taper le code suivant mais cela ne fonctionne pas si quelqu un pouvais m aider
Code:
form load()
dim liste as listitem
dim nom as string
dim al as integer
listview.icons=imagelist
rsnom.movefirst
do while rsnom.eof=false
nom=rsnom("Titre" )
randomize
'''12 car 12 image dans ma imagelist
al=int((12*rnd)+1)
''' vb bloque ici et me dit que ma liste est vide ???
set liste=listview.listItems.add(,,nom,al)
rsnom.movenext
loop
end sub
merci d avance
end sub
  VB/VBA/VBS
ListView en PHPListView & Requêtte
[Resolu] Marquer le titre d'une colonne après un tri dans une ListViewTri dans une listview
Utiliser une ListView sous VB5 est-ce possible ???[VB] Trie dans une ListView qui déconne
Menu déroulant qd clique droit sur item d'un ListView !!! (C++Builder)[VB] Problême avec ToolBar et ImageList
[C, C++] Comment récup les valeurs d'1 listbox/listview via son handle[Delphi] ListView et Item
Plus de sujets relatifs à : vb listview et imagelist
