8153 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Trie dans une ListView qui déconne
n°381247
albator7k
200% cnam
Posté le 03-05-2003 à 16:05:12  profilanswer
j'ai des infos qui sont dans une ListView le tri par nuémro et nom fonctionne  par contre le tri par prix déconne
Code :
  1. Case Is = 3
  2.             ClientDO.Sort = "prix_TTC ASC"
  3.             FrameResultat.Caption = "Résultat(s) trié(s) par Tarif"
normalement le trie doit se faire par odre croissant ben non il me met 5000, 3000, 15000, 11000 bref n'importe quoi
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
n°381284
drasche
Posté le 03-05-2003 à 16:40:36  profilanswer
Tout à fait normal (mais très chiant): il trie comme si c'était du texte, et non comme du nombre.
Ton Case Is = 3, tu peux le transformer en Case 3, ce sera aussi bien et plus court ;)
n°381367
albator7k
200% cnam
Posté le 03-05-2003 à 19:54:16  profilanswer
ce qui veut dire qu'il n'existe pas de solution à ce problème :??:
n°381384
cvb
Posté le 03-05-2003 à 21:02:51  profilanswer
va voir sur www.vbfrance.com.
  VB/VBA/VBS
Trie en ordre inverse.htaccess : RedirectMatch déconne [résolu]
GridBagLayout Swing, tout déconne quand je resize la fenetreMenu déroulant qd clique droit sur item d'un ListView !!! (C++Builder)
heu pkoa mon char il deconne.. [truc simple pourtant]trie date
trie par fusion[php] c normal ca ????? ou bien c php qui deconne ??
[html] : validator.w3.org déconne ou quoi ?[C, C++] Comment récup les valeurs d'1 listbox/listview via son handle
Plus de sujets relatifs à : [VB] Trie dans une ListView qui déconne
