4857 connectés
  VB/VBA/VBS
  JE peux plus coier-coller dans excel
n°1214085
BeBo*
Posté le 04-10-2005 à 08:10:21  profilanswer
J'ai un problème avec mon code, je ne peux plus copier-coller.
Voici le code:
Code :
  1. Private Sub CommandButton1_Click()
  2.      iR = ActiveCell.Row
  3.      If IsEmpty(ActiveCell) Then
  4.      MsgBox "y'a rien"
  5.      Else
  6.      Origine = ActiveWorkbook.Name
  7.      Workbooks.Open Filename:="\\Fsgld\Galenic\Galenique\Stock\Principes actifs\DEBIO025\DEBIO025 lot 0023K0004.xls"
  8.      iDest = Sheets(1).Range("F65536" ).End(xlUp).Row + 1
  9.      Cible = ActiveWorkbook.Name
  10.      Workbooks(Origine).Activate
  11.      'copie masse à déduire
  12.      ActiveCell.Copy Workbooks(Cible).Sheets(1).Cells(iDest, 6)
  13.      Cells(iR - 1, 1).Copy Workbooks(Cible).Sheets(1).Cells(iDest, 4)
  14.      Workbooks(Cible).Sheets(1).Cells(iDest, 1).Value = Date
  15.     'Workbooks(Cible).Close True
  16.      End If
  17.      End Sub
  18. Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  19. CommandButton1.Top = Target.Top
  20. End Sub
C'est pour que le boutton suive le curseur dans la page..
Alors pkoi je ne peux plus Crt-C / Ctr-V ??
 :whistle:
n°1214122
apeter
Posté le 04-10-2005 à 10:10:13  profilanswer
ctrl c ctlv
n°1214260
BeBo*
Posté le 04-10-2005 à 12:21:15  profilanswer
ben à march po.....
a cause de Private Sub Worksheet_SelectionChange mais comment contourner ??
n°1215439
BeBo*
Posté le 05-10-2005 à 13:32:10  profilanswer
noboby ??
n°1215479
Vobiscum
Vénérez moi !
Posté le 05-10-2005 à 13:58:12  profilanswer
BeBo* a écrit :
Voici le code:
Code :
  5.      Else
  16.      End If
  17.      End Sub
  20. End Sub
 :whistle:
bon ... petites corrections pour le prog:
Code :
  1. Dim wksSheet As Object
  2. Dim rngTarget As Range
  3. Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
  4. Dim lCutCopyMode As Long
  5. lCutCopyMode = Application.CutCopyMode
  6. Select Case lCutCopyMode
  7.     Case xlCopy, xlCut
  8.     Case Else
  9.         Set wksSheet = Sh
  10.         Set rngTarget = Target
  11. End Select
  12. Sheet1.CommandButton1.Top = Target.Top
  13. Select Case lCutCopyMode
  14.     Case xlCopy
  15.         rngTarget.Copy
  16.     Case xlCut
  17.         rngTarget.Cut
  18. End Select
  19. End Sub
  VB/VBA/VBS
passer un fichier excel en fichier ascii[Excel] Conditionner une source de données dans un graphique
[Excel VBA] Ne pas afficher les lignes masquées d'un planExcel VBA - Importer depuis un fichier texte
php reader excelExcel > duppliquer et renommer onglet à partir d'une liste [résolu]
[Excel VBA] Identification des cellules impactées par un recalcul Afficher un classeur excel dans une Form
Sélection et macro avec EXCELVB Excel - Renommer fichier en fonction du répertoire
Plus de sujets relatifs à : JE peux plus coier-coller dans excel
