9387 connectés
  VB/VBA/VBS
  Information VBA excel
n°1590548
zit_zit
Posté le 24-07-2007 à 09:24:01  profilanswer
bonjour a tous,
je suis en train de developper une application sous excel en VBA et j ai un probleme avec des constantes qui ne sont pas initialisées!!!
donc ma question est simple ya t il un nombre max de constante et si oui combien???
de plus es ce qu il y aurai des fonctions qui permettent de connaitre le nombre de variable ou de constante utilisé??
merci pr votre aide. :jap:
n°1590557
jpcheck
Pioupiou
Posté le 24-07-2007 à 09:44:09  profilanswer
tu peux expliciter ton "variables pas initialisées" stp ?
quel est le code incriminé ?
j'avais jamais entendu parler d'un nombre max de variables donc ca me dit rien  :sweat:
n°1590563
zit_zit
Posté le 24-07-2007 à 09:51:56  profilanswer
une variable pas initialisé c'est un varible qui n est pas affecté un exemple sera plus explicite.
Code :
  1. dim toto as string //correspond a la declaration
  2. toto="tata" //correspond a son initialisation ou son affectation
pour ma part le probleme viens d une constante qui n est pas initialisé le programme voit que cette constante existe mais elle est vide.
alors que je fais bien son affectation et que d autre constante dans le meme module sont initialisées donc il n y pas de raison.
pour info ce sont des constantes public qui sont utilisées par d autres modules
n°1590570
jpcheck
Pioupiou
Posté le 24-07-2007 à 10:12:03  profilanswer
non, je sais ce que c'est, mais dans ton cas, je voyais pas exactement stou :p.
AMHA, tu devrais vérifier ligne par ligne que tu passes bien par  ta ligne d'initialisation.
  VB/VBA/VBS
<VBA EXCEL> Macro qui remplace des liens par leur valeur...[VBA] Word, En tête différent pour chaque page
Excel macro pour appliquer fonction sur une colonne[VBA] Cours/Ressource VBA "correcte", ca existe ?
[VBA] Monter Descendre ListBoxVBA [Résolu] Passer une fonction en paramètre
VBA [Résolu] Placer du texte obtenu par VBA dans un formulaire Outlook[VBA] Probleme de requete
[Excel] Mélange de somme.si et nb.si
Plus de sujets relatifs à : Information VBA excel
