3329 connectés
  VB/VBA/VBS
  Excel macro pour appliquer fonction sur une colonne
n°1589839
ulmo133
Posté le 22-07-2007 à 20:16:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en stage et durant celui-ci nous utilisons un classeur excel avec des macros. Il m'a été demandé de faie une modification mais je n'arrive pas à trouver le bon code.
Dans le tableau il y a plusieurs colonnes, je dois en rajouter une qui rend "oui" ou "non" pour cahque ligne suivant la valeur contenu dans les cellules d'une autre colonne. Dans cette autre colonne il y a un code à 4  ou 6 chiffres et c'est l'un de ces chiffres qui m'intéresse. J'ai donc utilisé la fonction mid() mais je n'arrive pas à appliquer ma fonction à toute la colonne.
Mon code :
    If Mid(K, 2, 1) = 1 Or Mid(K, 2, 1) = 0 Or Mid(L, 6, 1) = 1 Or Mid(L, 6, 1) = 0 Or Mid(L, 2, 1) = 1 Or Mid(L, 2, 1) = 0 Then
    Cells(vID, PresProtect) = "Oui"
    Else
    Cells(vID, PresProtect) = "Non"
    End If
Si quelqu'un peut m'aider je ne m'y connais pas trop en programmation.
Merci beaucoup.
n°1589841
olivthill
Posté le 22-07-2007 à 20:58:33  profilanswer
Le premier paramètre de la fonction mid() doit être une chaine de caractères.
Est-ce que K et L sont des noms de variables, ou bien est-ce les lettres des colonnes ?
La valeur renvoyée par la fonction mid est une chaine de caractères, donc il ne faut pas la comparer avec un chiffre.
Il faudrait avoir quelque chose comme
Dim valeur_K as String
valeur_K = CStr(ma_feuille.Cells(lg_no, col_no)))
If Mid(valeur_K, 2, 1) = "0" Or .....
Message édité par olivthill le 23-07-2007 à 14:05:45
n°1589843
ulmo133
Posté le 22-07-2007 à 21:21:26  profilanswer
K et L sont des noms de colonnes.
Merci pour ta réponse si rapide.
n°1589867
ulmo133
Posté le 22-07-2007 à 22:12:44  profilanswer
En fait ce que je cherche à faire c'est appliquer une fonction dans toute une colonne du tableau dynamique un eu comme si j'utilisais la méthode d'étendre la formule quand je l'ai tapé dans une seule cellule.
n°1589894
kiki29
Posté le 22-07-2007 à 23:30:21  profilanswer
en fait tu cherches à créer une fonction personnalisée
en ne tenant compte que de ton code ( bon ou pas )
Option Explicit
Function YesNo(ByVal Rng1 As Range, ByVal Rng2 As Range) As String
    If Mid(Rng1, 2, 1) = 1 Or Mid(Rng1, 2, 1) = 0 Or _
       Mid(Rng2, 6, 1) = 1 Or Mid(Rng2, 6, 1) = 0 Or _
       Mid(Rng2, 2, 1) = 1 Or Mid(Rng2, 2, 1) = 0 Then
        YesNo = "Oui"
    Else
        YesNo = "Non"
    End If
End Function
ce code est à placer dans un Module standard
[Alt+F11] Menu Insertion | Module
Ensuite sous Excel
    Sélectionner la cellule de destination
    Menu Insertion | Fonction | Catégorie : Personnalisées
    Sélectionner YesNo
    l'assistant apparait etc
Sinon par Exemple A1     =YesNo(Z1;H1)
il y aurait peut-être un And à placer qqpart ? enfin tu verras
Option Explicit
Function YesNo2(ByVal Rng1 As Range, ByVal Rng2 As Range) As String
    If (Mid(Rng1, 2, 1) = 1 Or Mid(Rng1, 2, 1) = 0) And _
       (Mid(Rng2, 6, 1) = 1 Or Mid(Rng2, 6, 1) = 0 Or _
        Mid(Rng2, 2, 1) = 1 Or Mid(Rng2, 2, 1) = 0) Then
        YesNo2 = "Oui"
    Else
        YesNo2 = "Non"
    End If
End Function
Message édité par kiki29 le 23-07-2007 à 00:05:44
n°1590408
ulmo133
Posté le 23-07-2007 à 19:59:11  profilanswer
Merci pour votre aide j'ai enfin avec vos conseils réussi à faire ce que je voulais.
A bientôt
  VB/VBA/VBS
Problème avec fonction IF NOT EXISTVBA [Résolu] Passer une fonction en paramètre
Appliquer un onmouseout sur un conteneur ET ses élémentsappel d'une fonction (execution) qui est definie par un char[]
[Excel] Mélange de somme.si et nb.sidécomposer une adresse par macro sur excel
excel: connection bdd sql server 2005Extraction de plusieurs requêtes SQL Server sous Word ou Excel
[EXCEL] Liste déroulante sur multi spreadsheets ss Excel
Plus de sujets relatifs à : Excel macro pour appliquer fonction sur une colonne
