10622 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Word, En tête différent pour chaque page
n°1589955
jpcheck
Pioupiou
Posté le 23-07-2007 à 10:21:03  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je suis en ce moment sur un module de concaténation de documents word, mais j'ai un soucis sur l'aspect finission.
Lorsque je copie mes documents, les entêtes disparaissent ou sont écrasés (?) par le premier document de la compilation.
Est-il possible de gérer (un par un) ses entêtes pour garder la mise en forme d'origine ?
Merci d'avance.
JP
n°1590067
dante4024
Posté le 23-07-2007 à 12:59:48  profilanswer
Pour obtenir des en-tetes différents par page, il faut faire des sections. Dans ton cas, inserer une section pour chaque nouveau document concaténé, pour conserver les en-tetes et pieds de page qui vont bien.
Au niveau de la macro, je sais pas comment ca va réagir si un de tes documents Word contient déjà des sections. A priori, bien, mais faudrait vérifier ^^
n°1590151
jpcheck
Pioupiou
Posté le 23-07-2007 à 14:04:57  profilanswer
oki, pour info voila le bout de code qui tourne actuellement.
après une requete de récupération de path des fichiers à concaténer :
Code :
  1. Set RS = db.OpenRecordset(ReqSQL)
  2.         If Mid(RS!sPath, Len(RS!sPath) - 3, 4) = ".doc" And Dir(RS!sPath) <> "" Then
  3.             Documents.Open (RS!sPath)
  4.             Selection.WholeStory
  5.             Selection.Copy
  6.             cpteur = cpteur + Selection.Sections.Count
  7.             Documents(temp).Activate
  8.     'ajout d'un saut de page
  9.             Selection.Collapse Direction:=wdCollapseEnd
  10.             Selection.InsertBreak wdPageBreak
  11.             Selection.Paste
  12.             Documents(RS!sPath).Close False
  13.             Documents(temp).Select
  14.             Selection.EndKey wdStory
  15.             Selection.Sections.Add
  16.         End If
  VB/VBA/VBS
[VBA] Cours/Ressource VBA "correcte", ca existe ?[VBA] Monter Descendre ListBox
VBA [Résolu] Passer une fonction en paramètreredirection sans charger le reste de la page
Exporter données dans une page htmlVBA [Résolu] Placer du texte obtenu par VBA dans un formulaire Outlook
[VBA] Probleme de requetemise en page à l'aide de div
résolu[Résolu] Personalisé la page "Index of/"
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Word, En tête différent pour chaque page
