10179 connectés
  VB/VBA/VBS
  L'indice n'appartient pas à la sélection
n°1194717
Slash2012
Posté le 08-09-2005 à 10:24:42  profilanswer
Ma macro a pour but de récuperer diverses informations d'une feuille pour les afficher differement dans une autre.
La première boucle se charge de récuperer et d'ouvrir les differents fichiers Excel.
La deuxième s'occupe des differents onglets.
La troisième traite des informations contenu dans un tableau.
A l'execution de la macro, le premier cycle (MList = Juin) s'effectue correctement mais au deuxième il m'affiche une erreur (L'indice n'appartient pas à la sélection)
Il semblerait avoir un problème du côté de la deuxième boucle ou peut être du tableau ArrayData mais je ne comprends pas du tout.
Au débuggeur, Excel me surligne >> ArrayData = ActiveWorkbook.Sheets(MList(j)).Range("E56:F61" )
Voici la macro en question :
Sub CUMUL()
Dim VList As Variant
Dim MList As Variant
Dim LList As Variant
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim cpt As Integer
Dim Jours As Double
Jours = 0
Dim AVV As Double
AVV = 0
Dim ArrayData As Variant
Dim MyArray
'TABLEAU DES PERSONNES CONCERNEES
'VList = Array("BCR", "DDE", "FVD", "FTT" )
VList = Array("LPQ" )
'TABLEAU DES MOIS
MList = Array("Juin", "Juillet" )
'TABLEAU DES CASES
LList = Array("B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M" )
For i = LBound(VList) To UBound(VList)
Workbooks.Open Filename:=ActiveWorkbook.Path & "\Fiche de saisie des temps " & VList(i) & " 2005.xls"
    For j = LBound(MList) To UBound(MList)
    'MsgBox (j & " / " & LBound(MList) & " / " & MList(j) & " / " & LList(j))
    'Définition de chaque tableau par type de données
    AVV = Round(ActiveWorkbook.Sheets(MList(j)).Application.WorksheetFunction.Sum(Range("D28:D31" )), 2)
    'MsgBox (MList & " / " & AVV)
    'Dimensionner ArrayResultat
    ReDim ArrayResultat(1 To UBound(ArrayData, 1))
        'Remplir Tableau
        For k = LBound(ArrayData, 1) To UBound(ArrayData, 1)
        If (IsEmpty(ArrayData(k, 1)) = False) Then
            cpt = cpt + 1
            'AFFAIRES
            Affaire = Affaire & ArrayData(k, 2) & Chr(10)
            'JOURS FACTURES
            Jours = Jours + Round(ArrayData(k, 1), 2)
        End If
        Next k
    Windows("cumul.xls" ).Activate
    Sheets("Feuil2" ).Range(LList(j) & "3" ).Value = Affaire
    Sheets("Feuil2" ).Range(LList(j) & "4" ).Value = Jours
    Sheets("Feuil2" ).Range(LList(j) & "5" ).Value = AVV
    Next
'Windows(ActiveWorkbook.Path & "\Fiche de saisie des temps " & VList(i) & " 2005.xls" ).Activate
'ActiveWorkbook.Save
'ActiveWindow.Close
Next i
End Sub
Merci par avance de votre éventuelle aide :)
n°1194737
galopin01
Posté le 08-09-2005 à 10:47:53  profilanswer
rapidos ! j'ai l'impression que tu changes de classeur actif dans la boucle k
il faudrait remplacer :
par :
Code :
  1. With Workbooks("cumul.xls" ).Sheets("Feuil2" )
  2. .Range(LList(j) & "3" ).Value = Affaire
  3. .Range(LList(j) & "4" ).Value = Jours
  4. .Range(LList(j) & "5" ).Value = AVV
  5. End With
Si j'ai bien vu...
A+
roger
n°1194809
Slash2012
Posté le 08-09-2005 à 11:44:24  profilanswer
Tout d'abord, merci :)
Apparement, c'était à cet endroit que ça déconnait...
Cepedant quand je mets :
End With
Ca me fait la même erreur.
Et avec ça :
    End With
Il ne me remplit pas les cases :(
n°1194829
galopin01
Posté le 08-09-2005 à 11:55:15  profilanswer
Re:
ça sert à quoi que galopin y se décarcasse ?
Tu sélectionnes le texte du code que je t'ai mis et...
Tu fais un Copier / Coller
Ok ?
roger
n°1194833
Slash2012
Posté le 08-09-2005 à 11:58:40  profilanswer
Super ça fonctionne !!!!
Désolé pour le copié/collé... J'avais pas fait gaffe aux "."
Merci !!!!!
n°1196138
Slash2012
Posté le 09-09-2005 à 17:18:41  profilanswer
Autre petit problème... (peut être que ca sera simple mais je ne suis vraiment pas calé en VBA Excel)
Sub CUMUL()
' CUMUL Macro
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim cpt As Integer
cpt = 3
Dim Jours As Double
Jours = 0
Dim AVV As Double
Dim FI As Double
Dim MPG As Double
Dim RD As Double
Dim IC As Double
Dim DE As Double
Dim AB As Double
Dim RE As Double
'TABLEAU DES MOIS
MList = Array("Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet" )
'TABLEAU DES CASES
    'Affaire = 0
    Jours = 0
    AVV = 0
    FI = 0
    MPG = 0
    RD = 0
    IC = 0
    DE = 0
    AB = 0
    RE = 0
    Set mySheet = ActiveWorkbook.Sheets(MList(j))
    MsgBox (mySheet.Name)
    AVV = mySheet.Application.WorksheetFunction.Sum(Range("D28:D31" ))
    FI = mySheet.Range("D32" )
    MPG = mySheet.Application.WorksheetFunction.Sum(Range("D33:D35" ))
    RD = mySheet.Application.WorksheetFunction.Sum(Range("D36:D38" ))
    IC = mySheet.Range("D39" )
    DE = mySheet.Range("D40" )
    AB = mySheet.Application.WorksheetFunction.Sum(Range("D41:D47" ))
    RE = mySheet.Range("D48" )
        'Remplir Tableau
            'AFFAIRES
            'Affaire = Affaire & ArrayData(k, 2) & Chr(10)
            'JOURS FACTURES
        End If
        Next k
    'MsgBox (LList(j) & cpt + 7 & "=" & AB)
        .Range("A2" ).Value = VList(i)
        '.Range(LList(j) & "3" ).Value = Affaire
        .Range(LList(j) & cpt).Value = Jours
        .Range(LList(j) & cpt + 1).Value = AVV
        .Range(LList(j) & cpt + 2).Value = FI
        .Range(LList(j) & cpt + 3).Value = MPG
        .Range(LList(j) & cpt + 4).Value = RD
        .Range(LList(j) & cpt + 5).Value = IC
        .Range(LList(j) & cpt + 6).Value = DE
        .Range(LList(j) & cpt + 7).Value = AB
        .Range(LList(j) & cpt + 8).Value = RE
    End With
    Next j
'AJOUT DE LIGNES VIDES
'With Workbooks("cumul.xls" ).Sheets("Feuil2" )
'    Range("A" & cpt + 14 & ":N" & cpt + 15).Select
'    With Selection.Interior
'        .ColorIndex = 2
'        .Pattern = xlSolid
'    End With
'End With
'INCREMENTATION DE CPT
cpt = cpt + 17
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
Next i
End Sub
Il semblerait que les variablesAVV, FI, MPG, RD, IC, DE, AB, RE une fois initialisées conservent leur valeur tout le long de l'execution de la macro. Ce qui fait que j'ai les memes valeurs partout dans mon tableau final.
Merci encore pour votre aide éventuelle.
n°1196143
Slash2012
Posté le 09-09-2005 à 17:22:47  profilanswer
Bon, j'ai trouvé...
J'avais oublié mySheet.Activate pour que la sélection se fasse correctement.
n°1647453
dudul71
Posté le 22-11-2007 à 17:13:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Je n'y connais pas grand choses en VBA et j'ai le même message d'erreur, pouriez vous peut etre m'aider ?
Si vous avez besoin du reste du code n'hésitez pas.
Voici le code de la fonction ajout client:
Dim nom As String
Dim code As String
Dim typ As String
Dim famille As String
Dim ville As String
Dim nombre As Integer
Dim num As Integer
Dim TrouveType As Boolean
Dim TrouveFam As Boolean
Dim nb As Integer
Sub CommandButton1_Click()
nombre = nbligne
TrouveType = False
TouveFam = False
nb = 0
If nomc = "" Then
    rep = MsgBox("Veuillez saisir le nom !", vbOKOnly, "Attention" )
    nomc.SetFocus
    Exit Sub
End If
If villec = "" Then
    rep = MsgBox("Veuillez saisir la ville !", vbOKOnly, "Attention" )
    villec.SetFocus
    Exit Sub
End If
If codec = "" Then
    rep = MsgBox("Veuillez saisir le code !", vbOKOnly, "Attention" )
    codec.SetFocus
    Exit Sub
End If
If typec = "" Then
    rep = MsgBox("Veuillez saisir le type !", vbOKOnly, "Attention" )
    typec.SetFocus
    Exit Sub
End If
If famillec = "" Then
    rep = MsgBox("Veuillez saisir la famille !", vbOKOnly, "Attention" )
    famillec.SetFocus
    Exit Sub
End If
nom = Format(nomc, ">" )
code = Format(codec, ">" )
typ = Format(typec, ">" )
famille = Format(famillec, ">" )
ville = villec
For i = 12 To nombre
    If Cells(i, 2).Value = "Total External Sales" Then
        num = i
    End If
    If Cells(i, 6).Value = typ Then
        TrouveType = True
    End If
    If Cells(i, 2).Value = famille Then
        TrouveFam = True
        nb = nb + 1
    End If
Next i
If TrouveType = False Then
    rep = MsgBox("Le type " & typ & " n'existe pas !", vbOKOnly, "Attention" )
    typec.SetFocus
    Exit Sub
End If
If TrouveFam = False Then
    rep = MsgBox("La famille " & famille & " n'existe pas !", vbOKOnly, "Attention" )
    famillec.SetFocus
    Exit Sub
End If
For index = 3 To 14
    ActiveWorkbook.Worksheets(index).Activate
                Rows(i + 1 & ":" & i + 1).Select
                Selection.Insert Shift:=xlDown  'insertion d une ligne
                Cells(i + 1, 2).Value = famille
                Cells(i + 1, 3).Value = ville
                Cells(i + 1, 4).Value = code
                Cells(i + 1, 5).Value = nom
                Cells(i + 1, 6).Value = typ
                Range(Cells(i, 8), Cells(i, 20)).Select
                Selection.Copy
                Range(Cells(i + 1, 8), Cells(i + 1, 8)).Select
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
                    False, Transpose:=False
                Cells(i + 1, 10).Value = ""
                Cells(i + 1, 12).Value = ""
                Cells(i + 1, 14).Value = ""
                Cells(i + 1, 17).Value = ""
                Cells(i + 1, 18).Value = ""
                Cells(i + 1, 19).Value = ""
                Exit For
            End If
        End If
    Next i
    If nb = 1 Then 'cas ou il y avait 1 client dans la famille
        Rows(i + 2 & ":" & i + 2).Select
        Cells(i + 2, 7).FormulaR1C1 = "=SUBTOTAL(9,R[-2]C:R[-1]C)"
        Cells(i + 2, 8).FormulaR1C1 = "=SUBTOTAL(9,R[-2]C:R[-1]C)"
        Cells(i + 2, 10).FormulaR1C1 = "=SUBTOTAL(9,R[-2]C:R[-1]C)"
        Cells(i + 2, 19).FormulaR1C1 = "=SUBTOTAL(9,R[-2]C:R[-1]C)"
        Cells(i + 2, 12).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C:R[-1]C)+RC[5]"
        Cells(i + 2, 14).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C:R[-1]C)+RC[4]"
        Cells(i + 2, 17).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C:R[-1]C)"
        Cells(i + 2, 18).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C:R[-1]C)"
    End If
    Range("A1" ).Select
Next index
Dim XLFichier As Workbook
Set XLFichier = Workbooks.Open("\\ttfrvilfs01\travail\Commerci\Previsions\Roller\Forecast 2006\Sales YTD.xls" )
XLFichier.Worksheets(1).Activate
            Selection.Copy
            Cells(i + 1, 7).Value = ""
            Exit For
        End If
    End If
Next i
End If
Range("A1" ).Select
XLFichier.Save
XLFichier.Close
Set XLFichier = Nothing
Application.ActiveWorkbook.Save
SaisieClient.Hide
Unload SaisieClient
End Sub
Sub CommandButton2_Click()
SaisieClient.Hide
Unload SaisieClient
Range("a1" ).Select
End Sub
Lorsque  je click sur debuger ca me renvoie a cette ligne de code:
For index = 3 To 14
   ActiveWorkbook.Worksheets(index).Activate    For i = 12 To nombre
                Selection.Copy
                Exit For
            End If
        End If
    Next i
Message édité par dudul71 le 22-11-2007 à 17:21:00
  VB/VBA/VBS
sélection pour afficher certains enregistrements du controle dataPoi (Excel) : Comment créer une liste de sélection (combobox)
[VBA] Selection problématiqueTaitement d'une liste de selection
Accès aux éléments d'une liste de sélectionboucle selection condition excel
Probleme DBGrid Delphi selection cellule[Excel] Selection et total de valeurs
[MySQL] Selection d'un enregistrement aléatoire [Résolu]probleme de selection d element dans liste deroulante
Plus de sujets relatifs à : L'indice n'appartient pas à la sélection
