8797 connectés
  Delphi/Pascal
  Probleme DBGrid Delphi selection cellule
n°1173263
xeben
Posté le 09-08-2005 à 14:51:21  profilanswer
Saloute tlm,
voila j'ai une appli a faire en Delphi et j'ai un ptit probleme avec un DBgrid: je me demandais s'il etait possible d'associer un evennement (genre un onClose ou onClick) au changement de valeur d'une cellule.
Ce qui donnerai un truc du genre:
DBGrid1.[row2,column4].Value := tmpRowValue;
ki s'appliquerai lorsque je fermerai une autre widget.
Merci d'avance
xEbEn
n°1173626
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 09-08-2005 à 23:15:09  profilanswer
Il y a le OnExit quand la grille perd le focus. Sinon OnColExit semble être déclanché quand on change de cellule sélectionnée (pas testé, je le vois dans l'aide...)
n°1173752
Zozol
Posté le 10-08-2005 à 10:49:21  profilanswer
Normalement, ton DBGrid est lié à un TDataSet. Dans ce cas, plutot que t'occuper les évenments de la grille, tu peut utilisée ceux du dataset. Notamment TBDEDataSet.OnUpdateRecord
Attention : ce n'est pas sémantiquement identique. Certains évenements du Dataset sont liés, non au changement de valeur par l'utilisateur, mais à l'écriture du cache. Quand à "OnUpdateRecord", il y a quelques précautions à prendre (lire l'aide).
Pas testé.
  Delphi/Pascal
Probleme de compilation Visual C++, enfin je croisprobleme communication client serveur
Problème de variablesProblème div/overflow
Problème de variable PHP dans un script JSpetit probleme
[Excel] Selection et total de valeursProblème de mise en page css html IE/firefox
Problème de sérialisationProblème de lancement de script java en asp :(
Plus de sujets relatifs à : Probleme DBGrid Delphi selection cellule
