7106 connectés
  VB/VBA/VBS
  Index Server
Index Server
n°1152445
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 18-07-2005 à 12:44:07  profilanswer
Bonjours.
Actuellement, je dois faire un script en vb qui utilise index server. Je dois effectuer des recherches sur le contenu des fichiers pdf. Le resultat est aléatoire, en faite tous dépend dont la manière a été construit le fichier pdf. Suite à cela j'ai plusieurs question.
- Existe t'il d'autre filtre gratuit ou payant qui soit bien plus performant que pdf filter ?
- Est ce qu'il est possible d'effectuer une recherche avec index server sur les propriétés du fichier, c'est à dire sur le résumé, auteur, moté clé ou titre ?
J'ai déjà trouvé une piste en utilisant la syntaxe suivante @DocAutor ou @DocComment mais comme l'exploiter dans une requete ? il y a la doc sur le net mais elles sont toute identique à la virgule pret.
SELECT * FROM ??? WHERE @DocAutor = 'toto'  :??:
Si vous pouviez m'aider à trouver une piste. Merci.
n°1152630
Berceker U​nited
Posté le 18-07-2005 à 15:38:55  profilanswer
Up!
n°1152691
Berceker U​nited
Posté le 18-07-2005 à 16:12:55  profilanswer
Allé, il y a bien une bonne âme qui doit avoir une réponse ou une piste :(
Message édité par Berceker United le 18-07-2005 à 16:13:15
n°1152771
Berceker U​nited
Posté le 18-07-2005 à 17:21:04  profilanswer
Si cela peut aider quelqu'un à comprendre mais voici le script que je pond.
Il y a une chose que je ne comprend pas. Il ne fait pas de recherche sur le DocCmments ou DocAuthor.
Code :
  1. set Q = Server.CreateObject("ixsso.Query" )
  2. set util = Server.CreateObject("ixsso.Util" )
  3. Dim SearchString, NextRecordNumber
  4. NextRecordNumber = 0
  5. SearchString = Request.QueryString("qu" )
  6. Q.CATALOG="Intranet"
  7. 'Q.Query = SearchString
  8. //C'est ici que je ne comprend pas.
  9. Q.Query = "CONTAINS " & SearchString & " OR @DocComments = " & SearchString & " OR @DocAuthor = toto"
  10. ' On classera les résultats en fonction du Ranking obtenu
  11. Q.SortBy = "rank[d]"
  12. ' Colonnes que l'on souhaite récupérer
  13. Q.Columns = "DocTitle, DocAuthor, FileName,Size, Write,DocSubject, DocComments, rank, Contents, Create, HitCount"
  14. ' Nombre maxi de résultats (on ne récupérera que les 100
  15. ' premiers Document si on en obtient plus)
  16. Q.MaxRecords = 100
  17. ' Chargement du RecordSet avec le résultat de la recherche
  18. set RS = Q.CreateRecordSet("nonsequential" )
n°1152872
knakes
Posté le 18-07-2005 à 19:04:10  profilanswer
Comprends tu l'anglais ?
Comprends tu le mot OR en anglais ?
soit il cherche dans CONTAINS, soit dans @DocComments, soit dans @DocAuthor
creuse un peu ...
now : do nothing
n°1152886
Berceker U​nited
Posté le 18-07-2005 à 19:20:32  profilanswer
creuse un peu ...
Non mais je sais. Je sais faire la différence entre AND et un OR :) Le truc c'est que le résultat ne correspond pas. c'est complétement aléatoire.
n°1153353
Berceker U​nited
Posté le 19-07-2005 à 10:01:53  profilanswer
Non mais sans dec les mecs personne ne sait ? :/
  VB/VBA/VBS
  Index Server
envoyer un mail en c# / server smtpSQl Server variable type text , ntext
SQL Server 2000 : Stats sur l'utilisation des index ?acceder a sql server 2005 depuis une machine!
sauvegarde de la abse de données sql server 2000Clés primaire et index (SQL Server 2000)
[Index Server & ASP] Requetes bizarresMicrosoft index server
[Index Server + Netware] probleme d acces aux donnees!!!!!!!!!!! Index Server + fichier exotiques !!!!!! ?
Plus de sujets relatifs à : Index Server
