3922 connectés
  VB/VBA/VBS
  imput box & combobox
n°1322122
lepap
Posté le 09-03-2006 à 19:57:29  profilanswer
bonsoir,
Voici encore des interrogations, peut-on envisager que la réponse d'une imput box soit récupérée via une combobox.
Je souhaite en effet pour différente ligne poser une question et sélectionner la réponse dans une combobox
alors j'ai un truc de ce type utilisant imputbox pour arrêter ma boucle et attendre une réponse:
Range("A2" ).Activate
Do While Not (IsEmpty(ActiveCell))
 ' Ici j voudrais poser via imput box, ou autre , ma question et récupérer ma réponse dans ma combobox (Cbotuyau) initialisée auparavat. Comment faire?
'InputBox("type de tuyau pour la jonction" & Str(n), "type tuyau" )
Range("d2" ).Offset(n, 0) = val
n = n + 1
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
Loop
dans cette boucle je passe bien d'une ligne à l'autre mais comment interrompre la boucle pour aller lire et récupérer le resultat de ma combobox?
voila en espérant avoir était clair.
a bientôt
n°1322676
lepap
Posté le 10-03-2006 à 12:25:07  profilanswer
bonjour,
N'ayant pas de retour et par habitude du site, cela doit venir d'un manque de données ou d'une question mal posées? je pense cependant qu'il doit y avoir un truc
quand est il ?
en attendant bon ap
A+
n°1322761
Posté le 10-03-2006 à 14:16:09  answer
Code :
  1. Dim tmp as String
  2. tmp = InputBox("type de tuyau pour la jonction" & Str(n), "type tuyau" )
  3. Cbotuyau.AddItem tmp
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2006 à 15:47:35
n°1322793
lepap
Posté le 10-03-2006 à 14:59:45  profilanswer
merci pour la reponse,
cependant il doit y avoir une erreur de frappe, parceque en utilisant la syntaxe donnée, je bloque sur input box qui attend quelque chose.
j'ai mis un = entre Cbotuyau.AddItem  et input box mais la j'ai aussi une erreur de compilation.
quel serait l'erreur de syntaxe ?
merci encore
voici le prog
dim n as integer
dim val as string
n = 1
Cbotuyau.AddItem = InputBox("type de tuyau pour la jonction" & Str(n), "type tuyau" )
val = Cbotuyau.Value
Worksheets("database" ).Range("d2" ).Offset(n, 0) = val
n = n + 1
Loop
n°1323059
lepap
Posté le 10-03-2006 à 20:06:02  profilanswer
visiblement en cherchant sur d'autres sites, il semble que cela n'est pas possible ou bien un génie!
on peut me confirmer ?
n°1323095
Epena
Posté le 10-03-2006 à 21:45:09  profilanswer
Il faut mettre comme acecel l'a indiqué
Cbotuyau.AddItem  InputBox("type de tuyau pour la jonction" & Str(n), "type tuyau" )
et non pas  :
Ensuite il faudra  selectionner la valeur  ajoutée dans la Combo. Dans ces conditions, il vaut mieux écrire :
Cbotuyau.Value = tmp
Finalementrs pourquoi passer par un combo  si val est déterminé par  inputbox et mettre simplement :
val= InputBox("type de tuyau pour la jonction" & Str(n), "type tuyau" )
A+
Epéna
n°1323146
Posté le 10-03-2006 à 23:22:14  answer
Epena a écrit :
et non pas  :
A+
Epéna
En gros tu as resumé ce que j'allais répondre (mais j'ai du quitter mon pc  :D )
n°1323225
lepap
Posté le 11-03-2006 à 10:05:27  profilanswer
merci pour vos réponses à vous deux, mais il semble que je n'ai pas été bien clair.
Evidemment je pourrais écrire directemement
mais je ne souhaite pas que l'utilisateur entre ce qu'il veut et qu'il est le choix juste avec les données d'une combobox auparavant remplie (voila l'intérêt de la combobox) Par la suite en fonction de la réponse je calcul différente valeur, je souhaite donc aucune erreur d'orthographe.
Cela change la donne et j'espère avoir été plus clair et désolé de ne pas y avoir été avant.
Donc, je ne suis même pas sur que input box soit le meilleur choix, moi ce qui m'mporte c'est de pourvoir passer d'une ligne à l'autre (jusqu'a atteindre une ligne vide) puis de poser une question et d'inscrire le résultat dans une autre colonne.
Je rempli ainsi mon tableau.
Lorsque j'utilise la
le problème est que si je ne pose pas une question type input box ou msgbox vba ne s'arrête pas et je n'ai pas la main pour rentrer mes valeurs à slectionner dans la combobox.
voila, mais merci encore et peut être que la solution vous paraitra tout aussi évidente mais moi je vois pas!
  VB/VBA/VBS
Remplir combobox avec nom des feuillescombobox
Programmation VBA comboboxRemplir ComboBox a partir dune Base de Données (WinForms)
afficher la 2eme colone d'un combobox = plantageremplir in combobox avec des données d'excel
[excel] Les useforms (en particulier les combobox)pb retour d'une page avec un comboBox
pb comboBox simplecombobox et textbox
Plus de sujets relatifs à : imput box & combobox
