4473 connectés
  VB/VBA/VBS
  remplir in combobox avec des données d'excel
n°1303328
daniel-12
Posté le 11-02-2006 à 00:25:51  profilanswer
Bonjour
j'ai un combobox que j'ai rempli avec cette methode :
Open "c:\liste.txt" For Input As #1
Do While Not EOF(1)
    Line Input #1, InputData
ComboBox16.AddItem (InputData)
Loop
Close #1
comment faire pour le remplir avec les cellules contenues dans un fichier excel en supposant que le fichier s'appelle:
C:\liste.xls
ce fichier a une feuille nommée "page1"
les données sont dans la colonne A
n°1303364
Epena
Posté le 11-02-2006 à 07:40:39  profilanswer
Il faut ourvir le fichier excel, le lire et le fermer de cette façon.
Sub RemplirCombo()
    ExcelFile = "c:\Liste.xls"
    Table = "page1"
    Set xlAppList = CreateObject("Excel.Application" ) 'crée une instance excel
    Set MyWorkbook = xlAppList.Workbooks.Open(ExcelFile, 0, , , "" )   'ouvrre ce fichier excel
    MyWorkbook.sheets(Table).Select
    For Each c In ActiveSheet.Range("A1", "A" & Trim(Str(Cells(65535, 1).End(xlUp).Row)))
            ' Trim(Str(Cells(65535, 1).End(xlUp).Row)) = Repère la dernière cellule remplie de la colonne
       UserForm1.ComboBox16.AddItem sheets(Table).Cells(c.Row, 1)
    Next
       'penser à refermer le classeur en l'enregistrant si il a été modifié
    MyWorkbook.Close savechanges:=True
    Set xlAppList = Nothing
    Set MyWorkbook = Nothing
End Sub
Cordialement
Epéna
n°1303402
daniel-12
Posté le 11-02-2006 à 10:33:18  profilanswer
merci !!
je vais tester cela
ca ne marche pas
ça me met  "Sub ou fonction non definie"
et ca bloque sur Cells   (de la ligne commencant par For Each c In.....)
j'ai pourtant un fichier XLS, avec une feuille nommée page1 et la colonne A de cette page contient des données
Je precise que la macro fonctionne sous WORD
les données a recuperer sont sous EXCEL
Message édité par daniel-12 le 11-02-2006 à 14:27:55
n°1303511
Epena
Posté le 11-02-2006 à 17:02:10  profilanswer
Il faut ajouter Microsoft Excel X,0 Objet Librairy dans les références du projet Word (Outils/Références). X dépendant de la version: 8 pour excel 97, 9 pour excel 2000, etc. Il faufra ajouter la bonne référence si l'application fonctionne sur un autre poste avec une version Office différente.
Bon courage
Epéna
n°1303597
daniel-12
Posté le 11-02-2006 à 21:59:49  profilanswer
Merci encore !!
ça marche avec ta solution
par contre a quoi ca sert ça, a la fin?
n°1303650
Epena
Posté le 12-02-2006 à 07:38:33  profilanswer
Il faut supprimer une variable objet après utilisation par l'intruction Set variable = Nothing pour de multiples raisons : cela libère les ressouces système attachées à l'objet et cela peut éviter des  erreurs lors du 2 ème appel de procédure.
A noter qu'il faut déclarer les variables objet ce que j'avais omis de faire :
Dim xlAppList As Excel.Application
Dim MyWorkbook As Excel.Workbook
Cordialement
Epéna
  VB/VBA/VBS
VBA Excel 2002 - AS400 chercher un fichierMacro excel relou à faire
[excel - vba] Appel d'une macro dans une autreExcel 2002 - longueur à l'ouverture d'un fichier (résolu)
[Excel] Fonction - appel a une macro comp.Ouvrir une URL en transmettant des données
Liste déroulante avec onchange et conservation des données précédentes[excel] Les useforms (en particulier les combobox)
remplir un tableau.
Plus de sujets relatifs à : remplir in combobox avec des données d'excel
