3819 connectés
  VB/VBA/VBS
  Help vbs : la méthode Run ne fait rien !
n°1544347
rogntudjuu​u
Posté le 18-04-2007 à 15:01:56  profilanswer
Bien que je sois débutant de chez débutant en programmation, j'avais besoin dans mon boulot d'un petit prog en vbs qui lance une commande.
J'ai réussi à faire ce que je voulais, mais je tombe sur un os : ça marche sur tous les pc du parc sauf 2. Merci de bien vouloir m'aider, je deviens chèvre
Exemple avec notepad:
Set WShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
wshell.Run "notepad", 3, false
Partout ça lance notepad sans pb, et sur 2 pc, ça ne fait rien du tout. Pas de message d'erreur, rien.
Que faire, que vérifier ?
ps : il s'agit d'un pc tout neuf, en xp pro
merci d'avance
n°1544699
rogntudjuu​u
Posté le 19-04-2007 à 07:49:22  profilanswer
up
n°1544942
jpcheck
Pioupiou
Posté le 19-04-2007 à 11:56:08  profilanswer
peux tu nous indiquer tout ton code et pas seulement les deux lignes stp ?
ton WShell tu le déclares quelque part avant ?
n°1545437
jcdumas
Posté le 19-04-2007 à 21:45:21  profilanswer
Tu devrais récupérer le code retour de ton Run.
Code :
  1. Option Explicit
  2. Dim WShell, rc
  3. Set WShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
  4. rc=wshell.Run("notepad", 3, true)
  5. wscript.echo rc
Obligé de mettre True, sinon la fonction retourne toujours 0...
Tu n'as pas d'erreur au runtime?
Tu n'utilises pas "On Errror Resume Next"?
Si oui, il faut :
Code :
  1. rc=wshell.Run("notepad", 3, true)
  2. wscript.echo err.number&vbTab&err.description
Message édité par jcdumas le 19-04-2007 à 21:49:36
n°1551056
jempee
Posté le 28-04-2007 à 22:28:48  profilanswer
Dans ton RUN je te conseille d'indiquer le chemin complet et pas seulement NOTEPAD.
Imagine que ta variable PATH ne soit pas bonne.... et hop je trouve plus notepad.
Au passage le programme que tu veux démarrer est NOTEPAD.EXE
  VB/VBA/VBS
help! qui peut m'écrire un mini-truc en PHP?[Réseaux]+[wxWidgets] bonne méthode pour scanner un port ?
Help grep -oHelp ! DOS
[cpp] créer un timeout sur une méthodeMéthode pour contribuer a un projet Java
image map, popup et taille : Help svpblabla@fonctionnel : Taiche ne sert à rien
HELP! Parser un fichier de conf et renvoyer vers struct...
Plus de sujets relatifs à : Help vbs : la méthode Run ne fait rien !
